Pointeur, laser ou autre ?
    RADO32
    Je cherche à concevoir un objet pour lequel il est nécessaire de pointer une direction précise, visible au minimum par un point lumineux sur la cible, entre zéro et 10 mètres environ.
    Je ne sais pas sur quelle technologie m'appuyer, laser, LED ou autre.
    Les contraintes sont que la source lumineuse doit être petite, de l'ordre de quelques cm maximum, très légère, et donc avec une alimentation la plus simple possible.
    Merci de bien vouloir me faire profiter de votre savoir, pour au moins diriger mes recherches dans la bonne direction.
    goel22
    Re : Pointeur, laser ou autre ?
    Vous venez de donner la définition du pointeur laser....
    Ce n'est peut-être pas la peine de chercher à réinventer ce qui existe.
    RADO32
    Merci de m'avoir répondu aussi vite.
    Je conclue de votre réponse que c'est bien le laser qui doit être utilisé, non ?
    En fait je ne veux pas inventer un pointeur, mais utiliser un pointeur dans la création d'un objet.
    Le format stylo ne convient pas à ce que je souhaite faire car il a trop de longueur ;
    J'ai vu en cherchant à droite et à gauche que les diodes ont un format beaucoup plus compact,
    mais j'imagine bien que les caractéristiques techniques ne sont pas les mêmes.
    Pensez vous que je puisse trouver un pointeur de format plus réduit qu'un stylo ?
    Merci de votre patience envers un néophyte absolu ?
    Deedee81
    En fait, les pointeurs lasers de ce type du commerce utilisent bien une diode. L'essentiel du volume dans le pointeur de type stylo contient la batterie et l'électronique. Il suffit d'en démonter un.
    Plus d'infos à venir des spécialistes de ce forum (ce que je ne suis pas ).
    RADO32
    Encore merci pour vos réponses.
    Si je comprends bien, la diode est la source lumineuse, et peut être de très petit format et très petit poids.
    Le reste, la batterie et l'électronique, est éventuellement exportable à quelques cm plus loin,
    pour permettre à la source lumineuse de rentrer dans la taille voulue, c'est bien cela ?
    Si c'est bien le cas, je m'adresserai à un fabricant pour voir quelques peuvent être les possibilités d'adaptation.
    goel22
    Celui que j'utilise pour amuser mon chat fait 7cm, dont 4,5 cm pour la pile (LR03).
    En France on ne doit pas vendre de laser pour particulier de plus de 1 mW.
    Ça suffit d'ailleurs largement pour faire un beau point rouge à 10 mètres.
    Autrement, il est possible d'acheter un module laser tout seul, ça par exemple http://www.selectronic.fr/module-las...estion=produit , mais ça va coûter plus cher à l'arrivée.
    RADO32
    Merci infiniment,
    Ça semble être assez proche de ce que je recherche.
    Vous m'avez fait bien avancer.
    Merci+++
    RADO32
    Pardon, j'aurais une autre question :
    Si, sur la cible, on veut obtenir un trait plutôt qu'un point, il suffit d'avoir un collimateur adéquat ?
    Ou est ce que c'est plus compliqué que ça ...?
    bonsoir,
    oui il faut une lentille cylindrique, toutes choses (diode laser, lentille) que l'on peut se procurer à vil prix en GSB rayon niveaux laser, les premiers prix sont aux alentours de 10/15€ les jours de promo.
    RADO32
    Merci bcp !!!
  1. Pointeur laser
    Par invite376b1ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2017, 13h49
  2. Pointeur laser
    Par Youry dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2012, 10h05
  3. Pointeur laser
    Par Ravaner dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2011, 19h45
  4. laser pointeur
    Par invite77601fbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 22h21
  5. Module et pointeur Laser
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 14h08
