22/02/2006, 08h15
Message #1 de cette discussion
| Date d'inscription: juillet 2005 Localisation: (SARTHE) 72 Âge: 53
| Moteur vapeur : de l'huile dans l'eau
Nous aimerions construire un moteur à vapeur avec une chaudière qui monte à 6 bars. Le graissage est assuré par un graisseur à condensation. Nous voudrions utiliser un condensateur pour augmenter l'autonomie. Mais, si on pompe l'eau du condensateur pour la remettre dans la chaudière, cette eau sera enrichie en huile, on ne pourra donc plus l'utiliser. Quelqu'un a-t-il une solution pour éviter d'avoir de l'huile dans la chaudière ?
Tant de mains pour transformer ce monde, et si peu de regards pour le contempler ! (GRACQ)
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
23/02/2006, 08h27
Message #2 de cette discussion
| Re : Moteur vapeur : de l'huile dans l'eau
Pas de réponse à ce message ?
J'en conclue que soit ma question est débile
ou que personne ne peut me répondre, ce qui serait surprenant !
Dans les deux cas, même si vous ne connaissez pas la solution, donnez moi votre avis, afin que nous ne poursuivions pas dans une mauvaise voie
Allez ....s'il vous plait
23/02/2006, 08h55
Message #3 de cette discussion
| Date d'inscription: mai 2005 Localisation: Bruxelles, une fois ! (:o))) Âge: 51
Le problème me semble relativement complexe, car l'huile risque de se retrouver en émulsion et là, c'est assez difficile de séparer les composants sans employer de technique compliquée (centrifugation par exemple).
Par contre, si cette séparation ne doit pas être trop précise, une simple décantation peut suffire.
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
23/02/2006, 11h29
Message #4 de cette discussion
| Date d'inscription: février 2006 Localisation: bourg st andeol 07 Âge: 47
je vais peut etre dire une grosse betise je pense que tu a un vase d expension avec un clapet de securite et si l eau circule lantement dans ce vase d expension l huile vas se retrouver en haut separer de l eau
j ai actuelement un voiture qui a une petite fuite au joint de culasse (depuis plus de un ans)mon vase d expension a 5mm d huile en surface en dessous le liquide de refriodisement est propre
a+
24/02/2006, 07h49
Message #5 de cette discussion
Merci pour vos réponses, le problème n'est pas simple. Nous avions pensé effectivement à la décantation, mais il y a toujours un risque que nous n'osons pas prendre.
Sympa d'avoir participé
24/02/2006, 10h02
Message #6 de cette discussion
Au fait, en quoi est-ce un problème de se retrouver avec un peu d'huile dans la chaudière ? Les t° ne sont pas si élevées que ça, même à 6 bars ...
| | | Aujourd'hui
24/02/2006, 11h00
Message #7 de cette discussion
En fait en posant cette question tu réponds aussi à une de nos craintes, allier pression et température même si elle n'est pas très élevée ne risque t-il pas de provoquer une explosion ?
Sinon un peu d'huile n'est peut-être pas très grave.
24/02/2006, 11h18
Message #8 de cette discussion
Je ne pense pas que l'hydrolyse des huiles minérales puissent se produire à ces pressions et températures, mais pour plus de certitude, poses la question dans le forum chimie.
24/02/2006, 11h36
Message #9 de cette discussion
OK je te remercie je vais poser la question en chimie
10/09/2007, 15h52
Message #10 de cette discussion
Pour répondre assez simplement ,
Il suffit de fabriquer un déhuileur à la sortie de la vapeur moteur .
je fait partie d'une asso : vapeur45 de la région Lilloise et notre président à fabriqué un bateau mu par un moteur vapeur et justement hier , nous a présenté l'ensemble . avec un "fameux déshuileur " incorporé à la machine . Essaye de taper Vapeur45 sur google , tu retomberas sur le site de l'asso , et demande lui le plan du déshuileur .
PS : on ne met pas nimporte quelle huile dans les moteurs vapeur , l'huile préconisée pour ne pas faire de la mayonnaise est commercialisée chez les vendeurs de moteurs vapeurs genre Willescot , mais ca tu devais le savoir , je penses .
reste à disposition .
J.Pierre - fana de Vapeur | | |
10/09/2007, 17h24
Message #11 de cette discussion
| Re : Moteur vapeur : de l'huile dans l'eau Citation:
Envoyé par Mariejp
Bienvenue JP mais attention tu réponds à un fil de 2006.
Ici il y a des fans de vapeur (machine s'entend) donc tu vas trouver des choses à dire c'est sur.
10/09/2007, 17h29
Message #12 de cette discussion
| Date d'inscription: juin 2007 Localisation: angouleme france Âge: 50
le probleme etais bien plus grave au debut de la mecanique a vapeur quand l'huile minerale etais rare : on lubrifiait avec des huile vegetale ou animale qui se decomposait et pouvais faire des depots dans la chaudiere : ces depots mauvais conducteur de la chaleur pouvaient provoquer des surchauffes
mais en premier il neccessitait des nettoyages frequent du condenseur
aujourd'hui de l'huile minerale sans additif dispersant et c'est bon
le dispersant c'est ce qu'il y a dans l'huile moteur et qui fait de la mayonnaise qui ne decante jamais
et pour la vapeur surchauffé je suis en train d'essayer l'huile de synthese pour 2 temps
mais ces reponse vont arriver un peu tard pour celui qui les as posé
| | | Aujourd'hui
11/09/2007, 10h47
Message #13 de cette discussion
Envoyé par Simplemind Bienvenue JP mais attention tu réponds à un fil de 2006.
Cordialement | Oui, Simplemind , j'arrive un peu en retard , mais pas pu m'empêcher ..
mais si ca peut alimenter la discution ...
Bonne continuation
J.Pierre
11/09/2007, 10h51
Message #14 de cette discussion
Envoyé par chatelot16 le probleme etais bien plus grave au debut de la mecanique a vapeur quand l'huile minerale etais rare : on lubrifiait avec des huile vegetale ou animale qui se decomposait et pouvais faire des depots dans la chaudiere : ces depots mauvais conducteur de la chaleur pouvaient provoquer des surchauffes
mais ces reponse vont arriver un peu tard pour celui qui les as posé | Ok chatelot16 , Tu nous tiens au courant de tes essais avec l'huile 2 temps . En effet , les huile qu'on utilise , sont vendus par des revendeurs de Vapeurs et c'est pas donné du tout . et il serait bon de trouver de l'huile du commerce courant .
J.pierre
