Problème hydraulique , materiels à choisir
    mara76
    Bonjour je suis actuellement en BTS electrotechnique et j'ai comme projet un banc de survitesse ( complet) ,débutant avec un bout d'arbre , des déclencheurs et une poupée(gicleur) pour mon injection d'huile.
    N'y connaissant quasiment rien en hydraulique je me permet de vous demander conseils.
    Je vous explique un peu le sujet :
    J'ai un arbre que je fais tourner à 1500tr/min , dans cet arbre 2 masselottes de survitesse placé tête beche qui viendront tapper dans des déclencheurs afin d'arrêter mon arbre en rotation.
    Pour ce premier essai , je viens simplement faire un test de " manoeuvrabilité " des masselottes afin de voir si elles sortent bien de l'arbre et viennent tapper dans mes déclencheurs.
    Je vous explique un peu plus dans le détail l'essai que je souhaite faire :
    A une vitesse précise de 1500tr/min précise , la séquence envoie de l'huile à 1,5bar et 35°C minimum ) par l'intermédiaire de diaphragme dans la tête des massselottes pour les faire sortir ( déséquilibre du rapport ressort/poids de la tête).
    Lors de l'arrêt de l'injection d'huile , la masselotte se vide de son huile( projetée à l'extérieur par les deux trous situés dans la tête ) et rentre dans le bout d'arbre tout en restant à 1500tr/min.
    Pour cela , j'ai comme donnée:
    Une pression ( P0 sur le schéma ci-joint) de 1,5bar avant diaphragme.
    Et un diaphragme de 4mm.
    Je prend comme delta P entre l'amont et l'aval de mon diaphragme 1,5bar.
    Je cherche donc à déterminer un groupe hydraulique me permettant cela ainsi que tout les éléments me permettant de regler ma pression( je connais pas les termes..) à 1,5bar avant mon diaphragme
    Grace à ce site : http://parthyd.free.fr/gicleurs-orifice.html
    j'ai réussi à calculer mon débit nécessaire : 9,8l/min
    Et une vitesse de fluide de 12,99m/s
    Grace à sa je vais pouvoir déterminer le volume du reservoir de mon groupe hydraulique ( si je ne me trompe pas).
    Une fois le volume choisi je pourrais déterminer l'énergie nécessaire pour que mon fluide soit à une température minimum de 35°C
    Energie = Volume*1,16*DELTA temperature
    Puis la puissance = energie/temps
    La puissance trouver est-elle la puissance que je devrais avoir à mon moteur ?
    Ensuite je suis un peu perdu , je ne sais plus trop ce que je dois chercher .
    J'ai vu qu'un régulateur de pression serait necessaire afin de regler ma pression à 1,5bar , vu qu'aucun groupe hydraulique ne permet une si basse pression.
    Si quelqu'un aurait des sites internet ou des explications assez claire pour un débutant pour me guider un peu dans la marche à suivre pour choisir tout le matériel nécessaire à mon installation.
    Je suis preneur.
    djodjo44
    Re : Problème hydraulique , materiels à choisir
    Quelques remarques sur ce type de circuit.
    Les gicleurs, c'est très difficile à réaliser, même à parois mince.
    La pression de 1,5b impose de surdimensionner les diamètres intérieurs des flexibles de façon à limiter les pertes de charge. A ces pressions, cela va très vite, quelques coudes, des restrictions et au bout du tuyau tu n'as plus de pression.
    Le gros souci des machines tournantes avec de l'hydraulique, c'est l'étanchéité entre la partie tournante et l'arrivée du fluide, quoique dans ton cas pour 1,5 bar deux joints à lèvre correctement positionnés feront l'affaire. De mémoire, les lèvres ne doivent se retourner qu'à partir de 5bar.
    Pour le calcul du débit, méfiance, car à ma connaissance, il est lié mathématiquement avec la viscosité, qui est liée à la température. Suivant la précision demandée pour le système, cela peut avoir une influence.
    La puissance du moteur électrique sera supérieure à celle de l'hydraulique car il y a les rendements de la pompe et du moteur électrique.
    mara76
    Bonjour djodjo44 et merci pour ta réponse .
    Je ne sais pas trop si je me suis bien expliqué , je met ci-joint les photos de ma " poupée" et de mon arbre existant ( ou l'on peux voir les deux trou ou se trouve mes masselottes) ainsi que les déclencheurs ou viendrait tapper les masselottes à leur sortie .
    L'huile arrivera donc dans ma poupée par le haut , descend dans le piston , le pousse jusqu'a le coller jusqu'a l'arbre afin de transmettre l'huile dans la tête de mes masselottes de survitesses.
    L'arbre lui est mis en rotation à l'aide d'un moteur positionné à l'autre bout de mon installation.
    J'ai revu un peu à la baisse mes attentes car ne connaissant quasiment rien en hydraulique , je vais juste pour cette partie faire un cahier des charges ( calculs +schéma) et l'envoyer à une entreprise spécialisé dans le dimmenssionnement des pompes,moteurs,reservoirs....
    Si quelqu'un connait un site ou même un livre assez simple de préférence ou est expliquer comment faire un schéma hydraulique ?
    Merci beaucoup
    djodjo44
    Un schéma hydraulique, c'est comme un schéma électrique. Les représentations des pompes, moteurs hydraulique et électrique, ajutage et tout le reste sont normalisés.
    Dans ton cas, à priori, il faudrait, un moteur électrique qui entraine une pompe hydraulique, et un limiteur de pression pour le réglage à 1,5bar.
    Gogol, te donnera une foultitude de vendeurs si tu fais une recherche avec ces mots " groupe hydraulique ". Il faudra juste faire le choix du matériel. Dans le groupe hydraulique est incorporé le limiteur de pression. Tu n'as juste que les flexibles, ( tuyaux), à mettre.
  1. Ingénieur hydraulique: quelle école choisir?
    Par Manondessources13 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/10/2015, 17h20
  2. probleme hydraulique
    Par invite02707c95 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/11/2011, 08h33
  3. quel moteur choisir pour une pompe hydraulique
    Par invite313c3a61 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 15h53
  4. Probleme d'hydraulique
    Par inviteb5de5ae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2006, 20h53
  5. probleme d'hydraulique
    Par invitebd198e94 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2006, 09h00
