Mécanique: Engrenages ou autres
    miouzik
    Je cherche à réaliser le dispositif suivant
    un moteur M entraine deux tambours A et B via un mécanisme à définir (engrenages ou autre...)
    je souhaite que, dans un sens de rotation du moteur M le tambour A soit entrainé et le tambour B non entrainé (en roue libre...) par le moteur et que dans l'autre sens de rotation du moteur, ce soit le contraire, le tambour A est débrayé et le tambour B est entrainé. Peut importe le sens de rotation.
    Pensez-vous que ce soit réalisable de façon simple ?
    J'ai parcouru le Web mais rien trouvé de satisfaisant.
    Merci de votre aide.
    Fred
    Sanglo
    Re : Mécanique: Engrenages ou autres
    Tu dis toi-même que les rouleaux A et B peuvent être débrayés.
    En conséquence je ne vois vraiment pas où est le problème.
    Aurais-je loupé quelque chose ?
    De façon on ne peut plus simple ... c'est simplement une transmission classique que ce soit par poulies, engrenages ou autres puisque c'est à définir
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    mécano41
    Par exemple :
    - un arbre moteur M porte une poulie
    - un premier arbre récepteur A porte une poulie
    - un second arbre récepteur B porte une poulie
    - une courroie passe sur les trois poulies et les fait tourner dans le même sens
    - l'arbre A entraîne son tambour par l'intermédiaire d'une roue libre* montée dans le sens d'entraînement +
    - l'arbre B entraîne son tambour par l'intermédiaire d'une roue libre* montée dans le sens d'entraînement -
    C'est tout...si j'ai bien compris...et cela ne fonctionne que si l'on ne cherche pas à faire tourner le tambour fou à ce moment (par un autre moyen) plus vite que l'arbre et dans le même sens...
    Nota * : attention! sauf exception (à palier intégré), une roue libre ne sert pas de palier...il faut que le tambour soit monté par ailleurs sur deux paliers
    Dernière modification par mécano41 ; 15/12/2014 à 12h43.
    miouzik
    Merci à Sanglo et Mécano 41 pour leurs réponses.
    Sanglo: Ce que je veux, c'est que ce soit le moteur qui, de par son sens de rotation, commande un mécanisme qui embraye une poulie et débraye l'autre. et comment réaliser ce mécanisme ? J'ai pensé à un pignon flottant qui, suivant le sens de rotation se met en prise avec un des deux arbres des poulies mais j'ai des doutes sur la fiabilité.
    Mécano 41:Comment embrayer et débrayer les roues libres pour que un des tambours soit libre pendant que l'autre tourne et vice versa ?
    Fred
    Dernière modification par miouzik ; 15/12/2014 à 13h28.
    mécano41
    Citation Envoyé par miouzik Voir le message
    C'est le principe même de la roue libre...
    Imagine deux vélo que tu retournes sur la selle et le guidon. Tu les places côte à côte mais en sens opposés (roue motrice de l'un en face de la roue avant de l'autre) et pédaliers alignés.
    Tu lies les deux pédaliers. Si tu tournes l'ensemble des pédaliers dans un sens seule l'une des roues tourne ; si tu tournes dans l'autre sens, seule l'autre tourne...
    Mais je n'ai peut-être pas compris ce que tu veux faire...
    miouzik
    Mécano 41: Bien vu , je n'y avait même pensé. Cela correspond à je que je cherche mais c'est pour mettre dans un modèle réduit de voilier, as-tu une astuce pour réaliser de petites roues libres ? (1 à 2 cm de diamètre)?.
    mécano41
    miouzik
    Merci mécano 41: je crois que 'ai trouvé mon bonheur !!!
  1. [Mecanique] Engrenages et rapports de réductions.
    Par philname dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/09/2014, 07h08
  2. Mécanique : Engrenages / modélisation
    Par mimow dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2012, 14h52
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/09/2011, 12h16
  4. Mecanique des fluides - ou autres ?
    Par invite0c6cd5ca dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2009, 10h34
  5. engrenages
    Par invited673db85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/06/2009, 13h13
