predimensionnement d'une poutre
    invite235cee8c
    j'ai problem
    Nom : Cubierta Curvada Simple_Estructura Hormigon 500.jpg
Affichages : 136
Taille : 19,6 Ko
    comment je peux dimensionner et choisir le type de poutre d'une longueur de 42 mètre qui a pour rôle de supporter deux toiture arc de cercle (comme un livre ouvert) voir l'image
    Sanglo
    Re : predimensionnement d'une poutre
    Ta question manque cruellement de détails.
    Je suppose quand même que cette poutre de 42 mètres ne repose pas simplement sur deux appuis aux extrémités.
    Je suis aussi frappé par le profil tout à fait particulier de cette poutre qui de plus parait encastrée dans celle du dessous.
    Situation réelle ou projet d'étudiant ?
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite235cee8c
    d'abord merci pour votre réponse
    situation réelle c'est une salle de sport (longueur 64 mètre ) et puisque on ne peux pas réaliser une toiture de 64 mètre on a fais genre deux toiture de 32 mètre mais pour cela faux mettre une poutre (42 mètre ) support des deux toitures (comme l'image )
    moi je cherche comment démarrer pour calculer cette poutre ,
    Nom : 20141220_115938.jpg
Affichages : 113
Taille : 111,1 Ko
    Sanglo
    Maintenant qu'on y voir un peu plus clair dans ta demande, ce que tu appelles "une poutre" relève en fait d'une étude de charpente métallique.
    Ce genre de structure est étudiée par des bureaux d'études spécialisés.
    Je ne connais pas ton bagage technique mais rien que la façon de poser ta question montre que tu ne maîtrise pas le début du sujet et tu ne trouvera pas de réponse sur un forum fut-il aussi performant que ce soit.
    Ce genre de projet est confié à une équipe d'ingénieurs expérimentés dotés de puissants moyens de calcul sans compter la quantité de normes à respecter et ce n'est certainement pas à la portée d'un citoyen lambda travaillant sur un coin de bureau.
    Voilà ce que qu'on peut dire en réponse à ta question.
    A++
    invite235cee8c
    okey merci pour votre reponse
    vous m'avais beaucoup aider
    a +
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo, Rambaldi5,
    En plus des connaissances techniques spécifiques il faut les garanties et les assurances.
    Jaunin__
    https://www.google.ch/search?q=grand...ml%3B600%3B600
    invite235cee8c
    merci beaucoup pour la reponse
    moi je veux calculer une poutre qui a pour role de porter deux toiture
    c'est par curiosité
    parce que je ne c pas la portée maximal des poutre
    et je veux les dimension d'une poutre de 42 metre (largeur hauteur acier )
    Jaunin
    Je ne crois pas que cela soit possible, car pour une seule poutre de 42 [m] elle devra déjà supporter son propre poids car elle sera énorme.
    Sanglo
    Il faudrait revenir sur terre.
    http://sections.arcelormittal.com/fi...l_EN_FR_DE.pdf
    Il est dit page 10 que la longueur maximale réalisable varie entre 15,5 et 33m suivant le profilé
    page 11 "Le laminage d'une poutrelle sur mesure est soumis à une commande minimale de 500 tonnes ... et on ne parle même pas du coût d'une telle poutre.
    Je te laisse lire le reste.
    Tu veux calculer une poutre
    Quelle sont les charges qui la sollicite ?
    Comment ces charges sont-elles réparties?
    Quel est le profil de la poutre ?... ben oui, il faut savoir de quel profilé on parle pour en connaître le moment quadratique et vérifier la tenue en fonction des charges qui la sollicite.
    D'après ton "schéma", la distance entre appuis des deux toits est de 64m (sur lesquels on croit deviner 3 appuis) mais tu veux calculer la poutre de 42m.
    Sur les 42 m il y a combien d'appuis ?
    A te lire, on croirait que les deux toits reposent sur 6 poteaux.
    Etre curieux est une bonne chose mais encore faut-il être curieux de choses réalistes.
    A++
    A++
    invite235cee8c
    et si je suppose qu'il y a des appuis intermédiaire chaque 7 mètre donc j'ai 6 poutre d'une portée de 7 mètre
    comment je peux dimensionner les 6 poutre
    juste pour voir
    Sanglo
    juste pour voir
    Tout simplement en appliquant les principes de la RDM.
    A++
    invite235cee8c
    la charge de la toiture ( 3 tonne par ml horizontalement) et (1 tonne /ml verticalement ) c tous ce que je c
    Sanglo
    3 tonnes par mètre de poussée horizontale ... ça fait 126 tonnes de poussée sur les 42 m de long et c'est sans compter les 42 tonnes de charge verticale.
    Tout ça pour un seul côté !!!
    C'est un très gros toit et en plus très mal conçu ... il écarte ses supports.
    Tu aurais dû poser ta question un 1er avril ... on aurait mieux compris.
    Bon ... moi j'arrête là.
    invite235cee8c
    oui c'est un toi de 32 metre ( 2* 32 metre )
    Sanglo
    Va voir là ... ça devrait répondre à ta question.
    http://hormigon.mecanica.upm.es/file...hodePredim.pdf
    Jaunin
    Je crois que l'on en est arrivé là :
    http://forums.futura-sciences.com/te...etallique.html
    invite235cee8c
    merci pour vous
    c gentille
  1. fixation poutre neuve sur poutre ancienne à niveau
    Par invitecdebd435 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2014, 16h20
  2. Prédimensionnement d'un système de type Flyboard
    Par invited6b11560 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2013, 12h10
  3. Prédimensionnement d'une poutre
    Par invitec2d5b052 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2011, 10h53
  4. Predimensionnement Assemblage construction metallique
    Par invite9cab1cba dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 21h38
  5. Prédimensionnement moteur treuil (hydraulique/électrique)
    Par invite7183e6da dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2010, 11h11
