Pompe hydraulique
Pompe hydraulique
    vitiunum
    Pompe hydraulique
    Bonjour, je voudrais actionner un vérin hydraulique de grue (poclain, JBC ou autre...) quand j'ai le vérin je dois trouver d'occasion un groupe hydraulique 220v tri. Après quel puissance dois je regarder pour actionner le vérin pleine puissance ?
    Merci pour vos conseils
    vitiunum
    Re : Pompe hydraulique
    Hum, pas bcp de chance ...
    Zozo_MP
    Ce n'est pas une question de chance mais de temps.
    Sur ce forum vous ne trouverez que des bénévoles et les experts en hydraulique ne sont pas forcément là tous les jours.
    Mais ils répondront car c'est fastoche pour eux.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    michel dhieux
    quand tu dis : "quel puissance dois je regarder pour actionner le vérin pleine puissance "
    je suppose que tu parle de la force maximale du vérin ,
    hé bien tout dépend de la pression que le vérin reçoit , si il fait comme la pelle que tu présente 120 mm de diametre du piston et qu'il accepte 350 bars comme celui représenté , ça approche des 40 tonnes de poussé .
    maintenant tu parle de puissance .
    la puissance c'est " la pression de service X par le debit de la pompe à cette pression" , donc si la pompe délivre 60 litres/min à 350 bars c'est tout de même un moteur de 48 ch , qui faudra .
    en admettant que tu veuille garder cette même pression donc cette même force de 40 tonnes , mais avoir beaucoup moins de puissance absorbée tu peut prendre une pompe a 2 l/min (micro pompe pistons ) et tu aura une puissance absorbée de 2 ch ( j'ai arrondi) .
    la seule différence qu'il y a entre ces deux solutions c'est le debit (avec la même pression ). donc la vitesse de déplacement de la tige du vérin
    Michel
    Dernière modification par michel dhieux ; 06/01/2015 à 19h55.
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    HYDROMOBIL
    Belle explication de michel !
    Suivant l'utilisation que tu souhaite faire ! en cas de manque de débit tu peux faire un montage différentiel (récupération de débit refoulée avec possibilite de deux vitesses en ajoutant une valve de sequence) !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/07/2014, 23h08
  2. Pompe hydraulique
    Par invite0b507746 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/10/2011, 17h13
  3. Pompe hydraulique
    Par Lumiere11 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 12h50
  4. pompe hydraulique
    Par invitec09d04e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 22h40
  5. pompe hydraulique
    Par hydrochristian dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2009, 22h02
