source d'énergie boucle fermée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    inviteede7e2b6
    Re : source d'énergie boucle fermée
    fais un bilan énergétique avant de rêver....
    d''autres ont fait ce calcul , résultat : trouve en un dans le commerce
    Citation Envoyé par baye-shichi Voir le message
    j'en ai toujours pas encore fini je suis entrain de chercher comment puis-je faire pour que ça marche .......
    Bjr à toi,
    Moi je veux passer à travers les murs...je suis entrain de chercher .Comment puis je faire pour que ça marche !
    Si t'as PAS zencore compris que c'est IMPOSSIBLE...on ne peut rien pour toi !Etre borné n'a jamais fait fait avançer la compréhension
    Tu va c hercher tres ttres tres tres tres longtemps .
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Personne n'a jamais vu un panneau solaire prenant de l'essence ou du gasoil. Je suppose donc un vélo à assistance électrique alimenté par panneau solaire.
    A mon avis, le vélo va être quelque peu encombrant ; et prépare tes chevilles, et pas seulement quand il pleut.
    Bjr à toi,
    Rendons à César , ce qui est à César : ".... vélo...moteur..."
    Donc il est dans les clous !
    @ baye-schichi: ton vélo à énergie solaire pourquoi pas...SUFFIT de PREVOIR une 2à3 métre carré de panneaux et ne pas sortir
    par grand vent.
    A part cela...c'est réalisable !! Gaston Lagaffe fait nettement mieux.
    invite81f20935
    mais comment on peut palier à cette perte d'énergie ???
    inviteede7e2b6
    un panneau solaire a un rendement de 10% à la louche
    donc un panneau solaire , c'est 50 watts au m².... ( valeur moyenne pratique selon l'orientation et l'éclairement)
    et 1 m² de panneau sur un vélo , c'est déjà casse-figure avec un peu de vent
    et pas assez pour propulser un vélo.
    pour faire mieux , il faut améliorer les panneaux , les chercheurs du monde entier y transpirent.
    invite81f20935
    Bjr à toi,
    tu peux passer à travers les murs c'est possible je te donnerai la solution et c'est trés bien de faire des recherches mm si c'est impossible .... comme les scientifiques qui essayent de trouver des formes de vies dans d'autres planètes on sait tous que c'est impossible mais ils y investissent des milliards et des milliards
    invite81f20935
    Bjr à toi,
    par grand vent.
    donc c'est impossible de le realiser si ça nécessite 2 à 3 m caré de panneaux
    inviteede7e2b6
    comment ça "impossible" ???
    que les formes de vies sur d'autre planètes soit indétectables (avec les moyens actuels) .... soit
    qu'elle n’existent pas est une affirmation risquée
    invite81f20935
    ok je vois, donc ça vaut pas le coup d'essayer je vais essayer d'améliorer ma boucle fermée afin de trouver des solutions
    invite81f20935
    c'est pas risquée parce que c'est la vérité ... la seule chose positive dans cela c'est les autres découvertes qu'ils auront faits mais découvrir d'autres formes de vies c'est impossible parce que ça n'existe pas
    roro222
    Faire un vélo électrique soi-même c'est possible, la preuve
    Et je le recharge avec un panneau solaire fabrication maison
    Nom : velo electrique.jpg
Affichages : 122
Taille : 105,0 Ko
    http://forums.futura-sciences.com/te...ml#post4511029
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    roro222
    Et voilà le kit, il se monte en quelques secondes et sans outil
    Nom : velo moteur seul.jpg
Affichages : 137
Taille : 121,0 Ko
    roro222
    roro222
    Nom : velo poignée.jpg
Affichages : 138
Taille : 84,3 Ko
    Et la poignée de commande
    roro222
    Nom : velo electrique contacteur.jpg
Affichages : 114
Taille : 52,3 Ko
    Et le contacteur
    Là, la batterie à été retiré pour la photo
    Dernière modification par roro222 ; 27/01/2015 à 18h24.
    roro222
    Citation Envoyé par djodjo44 Voir le message
    Pour la voiture à propulsion gravitationnelle, il y a un joli piège au freinage. Attention au décor.
    Nom : cariole.jpg
Affichages : 141
Taille : 80,4 Ko
    Quoi, qu'est ce qu'il à mon frein ?
    Il est pas aux normes ?
    Dernière modification par roro222 ; 27/01/2015 à 18h41.
    invite69483f5c
    Ton frein, s'il se plante, il te plante en circonvolution.
    roro222
    Mais qu'est-ce que tu me raconte
    Ca serait vrais si la voiture avançait à reculant
    Mon frein frotte sur la route et fait des étincelles mais il arrête bien la voiture.
    Il est pas vraiment centré mais par rapport au centre il n'y a que 7 à 10 cm au maximum
    invite69483f5c
    En arrêt d'urgence, tout debout sur la manette, la vidéo devrait être croustillante.
    invite29cafaf3
    alors qu'est 't'en dis???
    Je t'ai dit dit de préparer tes chevilles, même s'il ne pleut pas.
    inviteede7e2b6
    as-tu une preuve ?
    "ce qui s'affirme sans preuve peut être nié sans preuve" EUCLIDE
    Remoi,
    Comme de tout ce que tu racontes apporte la PREUVE que tu n'assimiles pas la physique, c'est une discussion qui va certainemet
    prendre la direction de la fermeture...lorsqu'un ( des ) modéerateur (s) sera (seront) lasseé (s) de ton discours.
    Cherche bien !
    wizz
    On va faire simple, très simple
    On va jouer à la balançoire, ou glisser dans un halfpipe
    Au départ, on est en haut, immobile. Puis on se lance vers le bas. Et on fonce de plus en plus vite
    Lorsqu'on est en bas, ça veut dire qu'on n'est plus en haut. En revanche, on a une vitesse maximale
    Puis on remonte, et on ralentit en même temps. Et sans frottement (pour simplifier), on va remonter exactement à la même hauteur qu'au point de départ. Et idem, une fois atteinte cette hauteur, on devient immobile
    Et si tu pars depuis une plus grande hauteur, alors tu atteindras une vitesse plus élevée en bas
    Et inversement, si tu pars depuis une plus faible hauteur, alors tu atteindras une vitesse plus faible en bas
    Au départ, disons que tu pars depuis la hauteur de 10m de haut. Tu as 10 unités d'énergie. Tout en haut, et immobile, on dira que tu possèdes tes 10 unités d'énergie sous forme 10H + 0V
    Quand tu es en bas, ça devient alors 0H + 10V
    Et au milieu, tu as 5H + 5V
    Et lorsque tu parviens à remonter de l'autre côté, tu auras de nouveau 10H + 0V
    Maintenant, disons que tu pars depuis la hauteur de 20m. Tu as donc 20 unités d'énergie
    Au départ, en haut, tu as donc 20H + 0V
    Puis en bas, 0H + 20V
    Puis remonté de l'autre côté, de nouveau 20H + 0V
    Maintenant, disons que tu pars depuis la hauteur de 5m. Tu as donc 5 unités d'énergie
    Au départ, en haut, tu as donc 5H + 0V
    Puis en bas, 0H + 5V
    Puis remonté de l'autre côté, de nouveau 5H + 0V
    Tant que tu ne touches pas à ton stock d'énergie, alors tu continues éternellement à faire yoyo. Ton système fonctionnera éternellement en boucle fermée (c'est à dire sans rien toucher, sans rien rajouter, sans rien enlever)
    Maintenant, tu possèdes 10 unités d'énergie au départ. Mais à chaque boucle, tu enlèves 1 unité d'énergie
    -au départ, tu es à 10m de haut avec tes 10 unités d'énergie. Mais comme sur le trajet, tu auras enlevé 1 unité d'énergie, alors il ne te reste plus que 9 unités d'énergie. Sur l'autre versant, tu ne remonteras qu'à 9m de haut et non 10m de haut
    -tu n'as plus que 9 unités d'énergie, donc 9m de haut cette fois ci. Et sur ce trajet, tu enlèves 1 unité d'énergie. Il ne te reste plus que 8 unités. Et sur l'autre versant, tu ne pourras remonter qu'à 8m de haut
    -tu n'as plus que 8 unités d'énergie. Etc....
    Bref, ton système finira par s'arrêter, parce qu'il n'a plus d'énergie, parce que tu auras tout consommé, tout retiré de ton boucle, qui cette fois ci n'est plus fermée (puisque tu retires de l'énergie de ce système)
    Ton système n'a plus d'énergie, est donc à l'arrêt. Tu décides d'apporter 10 unités d'énergie. Youpi, tu vas pouvoir remonter à 10m, et recommencer, exactement comme au début
    Ton système avait 10 unités d'énergie initialement
    Tu as retiré 10 unités d'énergie. Il s'arrête
    Tu remets 10 unités d'énergie. Il repart comme au début
    Ton cochon tirelire avait 10€ initialement
    Tu as retiré 10€, et le cochon se retrouve avec la couenne sur les os
    Si tu veux retrouver ce cochon bien gros bien gras comme au début, il va falloir lui donner 10€
    Bref, tu ne peux pas devenir plus riche
    Bref, tu ne peux pas obtenir d'énergie d'un système fermé, d'une boucle fermée
    Bsr Wizz,
    Je crois que t'as depensé de l'énergie...pour pas grand chose.
    Mais il n'est pas interdit d'espérer qu'un neurone dépasse les autres . (mais va t'en savoir !)
    Bonne...nuit
    invite2d7144a7
    Pas encore fermé ?
    Habituellement, les "mouvements perpétuels" ne durent pas si longtemps.
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    Pas encore fermé ?
    Ouais mais ici on vient de découvrir ... le mouvement perpétuel, suffit d'alimenter le fil .... pour perdre son énergie, ... en pure perte
    JPL
    Responsable des forums
    Pour enrichir cette discussion je poste le lien vers un message placé en tête du forum de physique : http://forums.futura-sciences.com/ph...oide-lenr.html.
    Bonne lecture. En attendant je donne un tour de clé.
  1. relation entre gain statique en boucle ouverte et celui en boucle fermee
    Par invite21730e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 21h47
  2. Diagramme de Bode boucle ouverte et boucle fermée
    Par invite29a24ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2012, 14h24
  3. fonction de transfert en boucle fermée
    Par invite402e4a5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 18h52
  4. Boucle ouverte boucle fermée
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 16h13
  5. Mécanisme en boucle fermée
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2006, 14h17
