Avion electrique 1 place
    moulfritte
    J'ai pour projet de cree un avion une place totallement electrique.
    Mais je me demandaisUn moteur electrique de 2000tour/min suffirait?
    Combien de batteries (12V de vokture) me faudrais t-il pour le faire tourner 20 minutes minimum?
    Et-il possible dutiliser un alternqteur pour recharger les batteries?
    Comment transformer du courant continue 12V en 380V alternatif? Y aurait t-il des pertes durant la transformation ?
    moulfritte
    Re : Avion electrique 1 place
    Le tout avc la personne peserait dans les 100 a 160 kg max
    PIXEL
    à ce jour ça ne reste qu'un délire d'ingénieur.
    l'énergie massique des meilleurs accus rendant le projet illusoire.
    le seul ayant décollé, "à ma connaissance" est celui du fils Picard ,
    le budget pour fabriquer l'engin te permettant d'acheter un Airbus neuf.
    trebor
    Bonjour moulfritte,
    Vu le poids, c'est un ULM, les batteries de voiture ne conviennent pas, il faut des batteries lithium polymère (Li-Po)
    Quelques liens :
    https://www.google.be/search?q=ulm+%...2vBYnLaJL0gcAE
    et ici http://fr.wikipedia.org/wiki/E-Fan
    Et ici pour le parapente électrique : https://www.google.be/search?q=parap...epLcKxaefXgsAK
    Bonne chance et suite pour ce projet très difficile
    Dernière modification par trebor ; 07/02/2015 à 15h22.
    moulfritte
    Je vous remercie mais me faudrais t-il un moteur plus rapide
    PIXEL
    le probléme est l'énergie embarquée ,
    1 kilo d'essence = 60 kilos d'accus.... (à la louche)
    ce qui limite les perfs de l’avion électrique , pour le moment
    donc , avant de songer moteur , étudie une cellule légére et avec une excellente finesse..
    du as déjà une bonne année de travail
    trebor
    je trouve ceci, un copié collé du lien ci-dessous :
    http://arnaud.meunier.chez-alice.fr/.../elec/batt.htm
    C'est pour une voiture, dans l'air pour un avion, ça doit être pire comme besoin d'énergie ?
    Juste à titre de comparaison, l'essence c'est presque 11 000 Wh/kg, une batterie c'est entre 40 et 200 Wh/kg (prenons 100 Wh/kg comme une moyenne convenable en 2010).
    1kg de batterie contient 100 fois moins d'énergie qu'1 kg d'essence (1,4 litre).
    Mais attention, on ne peut comparer les chiffres brut de fonderie, car dans un moteur essence 70 % de cette énergie contenue est transformée inutilement en chaleur.
    Il faut donc pondérer avec les rendements des moteurs pris en amont. Nous parlons alors de Wh efficace, c'est à dire la quantité d'énergie réellement utilisée pour faire avancer le véhicule.
    Sur une essence avec un rendement de 25 % en moyenne, ça ne laisse plus que 11000*0,25 = 2750 Wh efficaces/kg, et pour un moteur électrique à 80% de rendement en moyenne plus que 100*0,8 = 80 Wh efficaces/ kg.
    Si on fait le rapport des deux, l'énergie sous forme d'essence est 2750/80 = 34 fois plus légère que l'énergie sous forme de batteries. Pour un même poids embarqué, il y aura 34 fois moins d'énergie stockée, donc 34 fois moins de kilomètres ou 34 fois moins de performances (ou encore, la consommation augmentant au carré de la vitesse, de rouler 2 fois moins vite en faisant 34/2² = 8,6 fois moins de kilomètres).
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par moulfritte Voir le message
    _Aucun avion électrique ne vole avec des batteries au plomb : Trop lourd .
    _Une batterie se charge avec du courant continu .
    _Pour exploiter le CC de la batterie , il faut un moteur CC .
    Kissagogo27
    Bonjour, il y a l' E-fan sinon qui vole mais pas avec du plomb dans l'aile
    moulfritte
    Merci de vos reponces mais le probleme pour un moteur thermique et qu'il en faug un assez petit et puissant avez ous des conseils
    PIXEL
    quelles sont tes compétences en construction d'aéronef amateur ?
    un certificat de navigabilité ne s'obtient pas d'un claquement de doigts !
    harmoniciste
    Bonjour moulfrite,
    Le problème pour un moteur thermique est pourtant résolu depuis longtemps, et avec du matériel peu coûteux.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...85464276,d.d2s
    moulfritte
    Un moteur 50cc suffirait ?
    Dynamix
    Le choix du moteur dépend des caractéristiques de l' avion .
    Décris nous ton avion .
    moulfritte
    C'est un avion comme l'E-FAN il et tres leger meme pas sur qu'il depasse les 100kg avec le pilote ik et parecontre tres petit a lintefieur c ca le probleme pour un gros moteur il y auras une helice de 3 palmes devant 110cm par palmes si les palmes sont pas bonnes dites le mois.
    Dynamix
    C' est court comme description .
    Envergure , corde , profil .... ???
    "helice de 3 palmes" = facétie du correcteur d' orthographe .
    harmoniciste
    Sauf matériaux antigravitation, 10 ch est proche du minimum nécessaire pour un décollage autonome et une montée sûre. Lisez attentivement l'article du lien: Il est question de la masse minimum d'une l'aile, du rendement de l'hélice, et des trois puissances: Ascensionnelle, Induite, et de Profil.
    PIXEL
    ce qui laisse 30 kg de structure avec le moteur et les accus ( si le pilote est mince).
    je pense que tu es dans un doux fantasme
    Dynamix
    Regarde la puissance du Cricri ou de l' Electra .
    Deux de nos gloires nationales .
    clem200
    +1 Dynamix
    La preuve que l'avion éléctrique n'est pas (plus) qu'un rêve d'ingénieur.
    Maintenant le tournons pas au tour du pot moulfritte vous n'avez absolument aucune compétence dans ce domaine au vu de vos questions.
    PIXEL
    si il a des palmes , c'est donc un avion à voilure CANARD !
  1. Tension d'un moteur électrique d'avion
    Par Lindsayjace dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2014, 13h15
  2. Avion électrique ?
    Par Jean4259 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 83
    Dernier message: 06/12/2013, 10h54
  3. le fonctionement de l'avion électrique
    Par invitebd18c0ab dans le forum Actualités
    Dernier message: 13/03/2008, 16h30
  4. Premier vol d'un avion électrique
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2008, 19h12
  5. avion electrique
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/06/2007, 10h06
