Couple Puissance Vitesse
    tkt25
    Bonjour alors j'ai un projet PPE au lycée et il me faut un moteur d'au moins 1200W, avec 300N.m de couple et une vitesse de 4 rad/s.
    J'ai trouver un site ou on en trouve mais on me donne uniquement le couple et la vitesse maxi ( http://www.zoneindustrie.com/Produit...00W-11107.html )
    Je sais que P= C*W mais ici quand on multiplie le couple par la vitesse on obtient pas la puissance donné par le moteur.
    Il me faut donc surement le couple nominal ou un rapport entre le couple et la vitesse mais je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous m'aidez svp ?
    PIXEL
    Re : Couple Puissance Vitesse
    biscotte couple et vitesse maxi ne correspondent pas.... les fabricants trichent "un peu"
    il faut regarder la courbe couple/vitesse
    4 rd/s c'est pas vite , il faudra un réducteur
    Dernière modification par PIXEL ; 15/02/2015 à 16h19.
    tkt25
    Et comment on fait pour trouver la courbe couple/vitesse ?^^
    Oui je sais et avec ce réducteur j'augmenterai le couple
    PIXEL
    Citation Envoyé par tkt25 Voir le message
    on demande (poliment) au fabricant, y'a un formulaire sur ton lien
    tkt25
    Le problème c'est qu'il demande une société etc.. Jvais voir si je peux trouver un autre moteur, merci quand même
    PIXEL
    si tu dis que c'est pour un travail d'étudiant , y'a des commerciaux sympas
    Dynamix
    Salut
    Cherche le site du fabriquant .
    Ils ont souvent des documents assez complets .
    Exemple trouvé en deux minutes à partir de ton lien
  1. Calcul du couple et puissance d'un motoréducteur
    Par bordier dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2013, 14h03
  2. Calcul du Couple et Puissance
    Par Kaze1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2013, 13h33
  3. le couple et la puissance nécessaire ??
    Par invite9d7e7355 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2012, 15h21
  4. puissance et couple
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2007, 16h26
  5. Mécanique : couple et puissance d'une poulie
    Par invite3e5ede0a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2006, 22h13
