Intensité motopompe tri de 1100 kW ?
    clodef
    J'ai le même problème que vous avec une moto pompe tri de 1100KW .
    J'ai l'impression que la puissance nominale du moteur est calculée "très juste", à partir du point à rendement maxi de la pompe alors que le point de fonctionnement en débit /HMT n'est pas forcément optimisé en ce point .La puissance que doit fournir le moteur est donc largement supérieure. C'est vrai que les fabricants n'ont pas intérét à surdimensionner ,sinon ,les moteurs dureraient des siècles et des siècles , Amen !
    harmoniciste
    Re : Intensité motopompe tri de 1100 kW ?
    La plaque signalétique d'un moteur indique, en toute logique, la puissance mécanique dont il est capable. L'intensité absorbée est donc P méca/ (1,73 U. Cos phi .rendement)
    Le relais thermique de protection du moteur doit être réglé à cette valeur (Pas plus haut).
    S'il déclenche, c'est qu'il rempli pleinement son rôle de protection. Chercher la cause de la surcharge.
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/03/2015 à 14h07. Motif: Titre.
    Cram 64
    Ouverture d'une discussion destinée à éviter déterrage et squatt. Pour la modération Cram 64.
    poly71
    En même temps, si c'est vraiment un pompe de 1100kW, c'est à dire 1,1MW, ça ne se choisit pas au hasard et ça se dimensionne précisément pour fonctionner au point de rendement optimal ou à proximité, d'où un choix de moteur adapté.
    A ces puissances, on ne parle pas de pompe 'grand public" mais d'installation industrielle conséquente (dont l'alimentation électrique associée).
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
  1. Montage d'un capteur de pression PK6524 sur motopompe diesel
    Par philpg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2014, 20h21
  2. variateur de vitesse d'une motopompe
    Par wiss2013 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2013, 13h23
  3. brancher ma motopompe
    Par renelast dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2010, 21h06
  4. Utilisation d'une motopompe triphasée en mono
    Par invite2e5ee9e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 18h51
  5. motopompe commandé par musique
    Par invite1900f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 06h55
