je voudrais me fabriquer un imprimante 3d avec 4 moteur pas a pas (extruder, axe x, axe y,axe z), une surfasse d’impression de 15x15x15 cm le moins cher bien-sur
merci d'avance
10/04/2015, 23h08
#2
invited38d55c7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
148
Re : imprimante 3d
Bonjours,
C'est une bonne idée .... (Cf. Google : opensource 3d printer)
Dernière modification par polo974 ; 11/04/2015 à 12h28.
Jusqu'ici tout va bien...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/04/2015, 13h09
#5
invite0fbee68c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
231
Re : imprimante 3d
j'ai pas accès a des machine trop cher: impriment 3D du collège (si je ramènes mon fil ABS) et chez moi j'ai quelque s'outils (scie sauteuse, tourne vis,...)
11/04/2015, 15h21
#6
invite0fbee68c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
231
Re : imprimante 3d
je pence que je vais me baser sur la Mix G1
11/04/2015, 17h31
#7
invite01fb7c33
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 340
Re : imprimante 3d
Je ne suis pas sur d'avoir compris: "je voudrais me fabriquer un imprimante 3d" et "je vais me baser".
Tu veux assembler une imprimante 3D à partir d'un kit, c'est bien ça.
12/04/2015, 01h19
#8
invite0fbee68c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
231
Re : imprimante 3d
non je veux imprimer les pièce que je peut imprimer et acheté de la tige fileté, un arduino, des roulement et tout assembler
14/04/2015, 08h45
#9
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
9 724
Re : imprimante 3d
les Mix G1 et Wallace (et similaires) doivent souffrir d'un manque monstrueux de rigidité.
les moteurs pas à pas comportent un ressort axial qui va être plus ou comprimé sur les axes z. c'est carrément grave pour la précision du z (sauf à démonter les paliers et déplacer ce ressort, mais attention, ne pas sortir le rotor du stator et bien aligner les éléments au remontage).
je ne comprends toujours pas pourquoi ils mettent 2 moteurs pour le z, alors que c'est l'endroit où il y a le moins besoin de puissance... (bon ok, il aurait fallu réfléchir et penser au système de la règle parallèle)
surtout ne pas utiliser de poulie imprimée si l'imprimante originelle n'est pas quasi parfaite (et en courroie, prendre de la 2 mm).
perso, j'ai récupéré des poulies en métal sur un cadavre de photocopieur et des courroies que j'ai rallongé avec du fil tressé genre spectra (braided line chinois pas cher sur ..bay). (mais on peut se payer une poulie pour chaque axe et un m de courroie.)
l'intérêt du fil tressé est qu'il frotte très peu coté poulie de renvoi, et qu'un bout de fil de fer bien plié permet de le centrer sur un roulement à bille quelconque (comparé aux grosses rondelles fixes qu'on a vu sur les reprap).
