Dimensionnement d'un candélabre cylindro-conique en acier
    mocine
    J'ai besoin de dimensionner un candélabre cylindro-conique de 12m en acier (qu'on trouve partout), capable de supporter une charge de 100kg avec une vitesse de vent égale à 150km/m.
    quelle est la démarche à suivre? les forces à considérées? et quelles sont les formules à utilisées? Merci d'avance
    f6bes
    Re : Dimensionnement d'un candélabre cylindro-conique en acier
    Bjour à toi,
    Supporter une charge ,n'indique en RIEN l'effort du vent (en tete du mat).
    L'effort du vent LATERAL sur l'équipement (quelle SURFACE de prise au vent ,)en tete de mat es tAUSSI à prendre en considération ( tu n'en dis rien ?)
    J'ai du mal à lire ton tableau de caractéristiques.
    Dernière modification par f6bes ; 28/04/2015 à 13h13.
    Cram 64
    Déplacé en "Technologie" par Cram 64.
    mocine
    Bonjour f6bes,
    Merci pour votre réponse.
    Mon candélabre doit supporter 5 projecteurs 2000w la surface du projecteur est de 2606,8mm^2. Toutefois, les projecteurs ne représentent pas une surface continue, il y a en effet un espacement entre eux. Est ce que cela répond à votre question ?
    Pour le tableau voici la source : Page 90
    http://www.valmont-france.com/fichie...onctionnel.pdf
    Jaunin
    Bonjour, Mocine,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Cela me fait un peu peur, pourquoi ne prendriez-vous pas un candélabre déjà fait, dans cette société spécialisée, par exemple.
    Ce qui vous permettra d'être dans les normes et dans les assurances au cas ou il ne résisterait pas au vent.
    Etant donné la forme de votre mat avec ses projecteurs, il faudrait un logiciel de simulation de sa prise au vent.
    Jaunin__
    http://www.xceng.com/fr_fr/aerodynam...l#.VT-sRGdEhaQ
    mocine
    Bonjour Jaunin,
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Je tiens à vous informer que c'est grâce à un message de votre part datant du mois 09/2009 que je suis sur ce forum aujourd'hui.
    Je suis ingénieur industriel fraîchement diplômé, actuellement en stage au sein d'une entreprise spécialisée dans l'éclairage (étude et commercialisation) et elle commercialise désormais des lampadaires solaires. parfois il est nécessaire de faire des ajustements sur ces lampadaire. Ma mission serai donc de faire les calculs et trouver les dimensions avant de les validées auprès d'un bureau d'étude certifié. (la validation coût moins chère que le dimensionnement). Si j'arrive à faire le calcul je pourrai être recruter.
    Je vous serai reconnaissant pour votre aide.
    geagea
    Pour calculer votre candelabre,le calcul doit se faire aux eurocodes1 charges climatiques(vent)il faut definir le poids precis de vos projecteurs,il faut calculer le maitre couple de votre mat,calculer la periode,si vous voulez le faire avec les NV
    NV( neige et vent)
    le calcul est assez long a faire
    geagea
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    mocine
    Bonjour geagea,
    Dans ce cas seul l'effet du vent est pris en considération. Quand à la charge, il s'agit en effet de 100kg.
    Je suis conscient que le calcul n'est pas aisé et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai posé la question sur le forum.
    Si on prend par exemple un candélabre avec les dimensions suivantes: diamètre de base= 250mm; diamètre en haut 120mm et une épaisseur de 6mm.
    Comment peut on vérifie que ce candélabre supportera notre charge avec une vitesse de vent de 150km/h et un coefficient de traîné=1,2 ?
    Jaunin
    mocine
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour votre aide et bonne soirée
    geagea
    bo njour,je pense que votre vitesse de 150km/h est une vitesse extereme ce qui correspond a une region enzone 2
    avec cette valeur la pression dynamique est de 41,66²/16,3=106,5daN/m² ou 1/2x1,225x41,66²=106,3daN/m²
    attention la valeur nominale doit etre donnée en pression dynamique de base,car cela change tout pour le dimensionnement de votre mat(candelabre)
    geagea
    f6bes
    Remoi,
    A 150 kmh, on arrive dans les tempétes et autres joyeusetés !
    Généralement le matériel est vite...hors normes pour cette sorte d'intempérie.
    Nota : peu importe que tes projeteurs ne présentent pas une surface continue, c'est la surface
    TOTALE de prise au vent qui compte ( suffit de faire une multipkication de l'effort unitaire appliqué
    à un projecteur).
    Tu nous causes de lampadires " solaires" donc il y a le projecteur ET le panneau solaire.Ca commence à faire de
    la..voilure.
    Ce matériel est il prévu (panneau et AUSSI projecteurs) pour résister à des vents de 150kmh. J'ai comme un doute !
    Jaunin
    Bonjour, Mocine,
    Auriez-vous la surface frontale totale occupée par vos 5 projecteurs, largeur x hauteur.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Mocine
    Avez-vous des nouveaux résultats.
    Jaunin__
    Sanglo
    Bonjour Jaunin,
    Question posée le 28/04 et dernière visite le 29/04.
    La réponse de géagéa et les suivantes n'ont même pas été lues.
    Même avant d'être installé le candélabre cylindro-cônique en acier a dû lui apporter la lumière .
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. RDM - dimensionnement d'une tôle en acier.
    Par chtiven dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2013, 00h52
  2. Dimensionnement de tube en acier
    Par Pigibus dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/03/2013, 22h54
  3. Dimensionnement tubes acier
    Par JAC31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2012, 22h27
  4. Dimensionnement de poutres d'acier
    Par invite86c5bb94 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2011, 19h52
