Rapport de réduction pignon - chaîne
    invite5ed5d4aa
    J' ai comme projet de réaliser une scie circulaire sur prise de force du tracteur.
    Spécifications :
    - Régime de la prise de force : 540 tr/min à 2000 tr/min régime moteur du tracteur ( régime max ).
    - Lame de scie circulaire de 700 mm.
    Le but :
    - A l' aide de pignons et d' une chaîne, faire tourner la lame à 1400 tr/min.
    Pour en revenir au régime de la PDF, j' aimerais être à environ 1500 tr/min moteur du tracteur donc ce qui fera 405 tr/min sorti PDF, si le régime entre le moteur et la PDF est proportionnel.
    Pour moi :
    1400/405=3.46, il y à un rapport de 3.46 entre le pignon menant et le pignon mené.
    Donc le pignon le plus grand devra être en théorie 3.46 fois plus grand que le petit ?!!
    Si mon pignon le plus grand à 52 dents et le plus petit 15 dents.
    52/15= 3.47 On est pas mal.
    Bien sur en théorie.
    J' ai bon, ou je suis à coté de la plaque ?
    Re : Rapport de réduction pignon - chaîne
    Bsr à toi,
    C'est y quoi qui te géne ? "on est mal".....pourquoi ??
    Ton grand pignon entrainera ton petit pignon et la vitesse sera multipliée par 3.5 environ.
    Dernière modification par f6bes ; 18/07/2015 à 19h02.
    invite5ed5d4aa
    Rien ne me gène, j' expose mon résonnement pour savoir si mon raisonnement est bon ou pas.
    - Si je vais bien trouver les 1400 tr/min de la lame avec 405 tr/min en sorti de prise de force et en multipliant la vitesse de rotation via les pignons chaîne ?...
    Remoi,
    Ben 405 x 3.5=1417
    Donc c'est bon !
    Le seul hic c'est de perdre peut etre un peu de couple, lorsque ta lame ve devoir " forçée" suivant le bois ((épaisseur) que tu vas couper.
    En général c'est un petit pignon qui entraine un plus grand.Là faut que ça "passe" de gré ou de force.
    Dans ton cas, ça risque de ralentir la vitesse , mais comme c'est la prise de force qui entraine...doit y avoir du...répondant !
    Ca ne devrait pas " caler " !
    Bon...débitage !
    Sanglo
    Il n'a pas dit "on est mal", ... il a dit "on est pas mal"
    Tu n'es pas à côté de la plaque mais pourquoi utiliser un système à chaîne ?
    Un système poulie courroie est plus judicieux à mon sens.
    Avec poulies courroies s'il y a blocage de la lame on peut avoir du patinage ce qui n'est pas le cas avec une chaîne.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Bjr à toi,
    Bon, ça ne s'arrange pas pour BES!!
    invite5ed5d4aa
    A++
    Le cardan que j' ai est à boulons de sécurité des deux coté donc si la lame bloc, c' est le boulon de sécu du cardan qui saute
    invite5ed5d4aa
    Remoi,
    Ben 405 x 3.5=1417
    Donc c'est bon !
    Bon...débitage !
    Le tracteur fait 45 chevaux mais il y a des pertes de charge deja en passant par la PDF puis par la démultiplication.
    Je vairai ce qu'il en est.
    Remoi,
    Tu engendres un peu de perte , mais une démultiplication CONSERVE la puissance (au rendement prés de la démultiplication).
    Meme si t'as 20 kW sous le pied...devrait pas y avoir de probléme.
    Tu vas pas débiter des...baobabs !!
    Bon sciage
    invite5ed5d4aa
    Je pense monter jusqu’à 30 cm de diamètre.
    Du coup changement de stratégie, le petit pignon sera à 11 dents et le grand avec 38 dents le rapport entre les deux est toujours de 3.46
    Donc " on est pas mal "
    Sanglo
    Qui te dit que ce ne sont pas les pignons ou la chaîne qui vont déguster avant les boulons de sécurité ?
    Les boulons de sécurité sont là pour protéger le mécanisme de la prise de force mais pas ce qui est en aval.
    Un patinage vaut mieux qu'une rupture mais au final c'est toi qui voit.
    Si tu veux utiliser une transmission par chaîne il vaudrait mieux inclure un limiteur de force sur la lame comme ça se fait sur pas mal de scies circulaires et notamment sur les circulaires qui équipent les combinées à bois.
    C'est en fait un limiteur de couple.
    On monte ça sur des circulaires entraînées par des moteurs de 3 KW alors que toi tu disposes de très largement plus.
    Je t'invites à y réfléchir.
    A++
    Mecanik77
    Je suis de l'avis de Sanglo, tu gagnerais en souplesse et en sécurité avec une transmission par courroie.
    Je ne sais pas quel est le couple de la PDF d'un tracteur mais ça doit être quelque chose quand même.
    Mecanik77
    Au pire comme tu dois, je suppose, acheter les pignons. Pense a ce genre de pignon avec limiteur incorporé.
    Nom : limiteur-couple-glissement-accessoire-a5_60-pmod1.jpg
Affichages : 1141
Taille : 19,4 Ko
    invite5ed5d4aa
    Après avoir étudier tous ce que vous m' avez proposés, changement de plan...
    Si je par sur transmission par courroies, de type trapézoïdale.
    -> pignon menant en 224 mm
    -> pignon menée en 63 mm
    J' ai un rapport de 3.55
    Pignons deux gorges, 2 courroies de 13 mm serait il suffisant ?
    Cela résout le problème de sécurité et de souplesse ?!!
    invite69483f5c
    Chaque transmission a ses avantages et inconvénients.
    La prise de force peut-elle supporter un effort radial et si oui de combien ?
    La transmission par cardan a l'avantage de ne pas soumettre l'arbre de prise de force à un effort radial.
    Celle par chaine ne fait subir que la force du au couple, plus la roue dentée est grande et plus petite sera la force, et pour la courroie en plus de la force du au couple, il faut ajouter celle du au frottement de la courroie qui permet le passage de l'effort de couple.
    Pour le boulon de sécurité de couple d'un cardan, il ne doit être que du coté de la prise de force, car en cas de sur-couple le cardan s'arrêtera de tourner, si le boulon est coté récepteur, il continuera de tourner et il y a de forte chance que en plus de tourner sur lui-même il décrive un cône. Là, il y a risque d'y avoir beaucoup de casse.
  1. Dimensionnement pignon chaine
    Par invite1dec40ef dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/12/2014, 10h04
  2. Aide sur Roue dentée chaine et pignon
    Par Jey-31 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2013, 10h46
  3. Rapport de réduction
    Par invite5ac5da34 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/06/2012, 21h03
  4. Rapport de réduction pignons à chaîne (novice)
    Par invite2fb4fa1a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 17h00
  5. Résultante sur pignon de chaîne
    Par invite36644176 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2008, 11h03
