Déterminer un groupe hydraulique
    CTB
    Je souhaite déterminer à peu près les éléments d'un centrale hydraulique, les infos sont:
    Puissance du moteur électrique : 400 kW
    Vitesse de rotation du moteur hydraulique : 1,78 tr/min
    Nbre de moteur : 28 moteurs à pistons radiaux
    Couple développer par chaque moteur : 80 000 Nm
    Il s'agit d'un circuit série pour le branchement des moteurs. Quelqu'un aurait-il une idée ? La démarche à suivre ?
    djodjo44
    Re : Déterminer un groupe hydraulique
    Avec le montage des moteurs en série, il peut y avoir un problème suivant le service demandé à l'installation, car le dernier moteur, n'aura ni la même pression, ni le même débit que le premier. Pour la pression, ce peut ne pas être un problème, mais pour le débit, cela veut dire que le dernier moteur ne tourne pas à la même vitesse que le premier.
    Pour le choix des matériels, il faut regarder les catalogues des constructeurs, car un couple peut donner un grand nombre de possibilité en fonction de la cylindrée des moteurs et de la pression d'utilisation.
    le_STI
    je ne sais pas quel sera le rendement de la partie hydraulique, mais la puissance cumulée des 28 moteur est déjà de 417.5kW.
    J'ai donc peur que le moteur soit sous-dimensionné.
    Ensuite, pour ce qui est du montage en série, le débit doit être conservé, par contre la pression doit diminuer au fur et à mesure du passage dans les moteurs.
    A moins qu'il y ait des particularités que j'ignore dans le montage en série des moteurs hydrauliques...
    djodjo44
    Un moteur hydraulique a toujours des fuites internes qui repartent au réservoir. Donc le débit ne peut être conservé.
    le_STI
    OK, merci pour l'info
    CTB
    Bonjour et merci pour toutes ces informations
    Il serait donc plus judicieux d'effectuer un montage en // de mes moteurs.
    Quel serait les recommandations pour ce type de montage ? les particularités techniques ?
    djodjo44
    Pour donner plus de détails, il faut avoir plus d'information comme par exemple savoir si les moteurs sont liés entre eux par un élément mécanique ou pas.
    Par exemple, si c'est pour un grand malaxeur, la mise en parallèle, va faire que le moteur qui a la plus faible charge ou le meilleur rendement va tourner à toute vitesse en prenant tout le débit et la pression et les autres seront à l'arrêt. Si c'est pour une remorque dont les roues ont un grand débattement, les liaisons au sol vont faire que les débits et pression vont se répartir de façon que l'ensemble avance de façon homogène.
    CTB
    Il s'agit d'un engin mobile qui translate sur des rails, le but est que les débits et
    pression se repartissent pour que l'ensemble avance de façon homogène. Donc je souhaite
    faire un circuit fermé avec une pompe a débit variable et mais moteurs en //.
    hydrochristian
    Bonjour CTB
    Effectivement avec un raccordement en // des moteurs le débit se repartira vers les moteurs la synchronisation sera assurée par l’adhérence rail galet,
    et sera directement lié au coefficient de frottement acier/acier et à la répartition de la charge.
    Il serai peut-être utile de prévoir un système anti patinage afin d’éviter la perte de motricité par manque d’adhérence d’un ou plusieurs galet ?
    djodjo44
    Le projet tel qu'il nous est présenté présente des lacunes car si les 28 moteurs sont montés sur un seul ensemble, il ne pourra qu'avancer d'une manière homogène. Si ce sont des wagons, c'est une autre histoire.
    La charge unitaire sur les roues aura une grande influence, il y a également la "déformé" des rails au passage du "convoi". Suivant les "déformés" des structures et des rails, certaines roues pourraient frôler le rail et par la vitesse de rotation, faire un trou dans ce dernier.
  1. Reglemenation réseau hydraulique / groupe hydraulique
    Par driri dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2013, 12h53
  2. Determiner un groupe
    Par Bilaloub dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2011, 21h05
  3. [Exercice] Déterminer le groupe sanguin de l'individu
    Par invite5657d9c6 dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/04/2010, 00h40
  4. determiner le groupe ponctuel d'une molécule
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2006, 22h19
