A tous ceux qui connaissent cette voiture:
Le moteur de la Méhari (iem pour les autres citroën avec le bi cylindre) souffre d'un mal chronique: le cliquetis.
Ce bruit atroce est la conséquence d'une détonation d'une fraction du mélange.
Question: est ce que l'adoption d'un allumage de type électronique permet d'éviter ce problème ? Si oui, faut-il un allumage électronique simple pour lequel l'avance est régulée mécaniquement à partir du système existant ou plus élaboré avec courbe intégrée pour modification de l'avance?
Quelqu'un a-t-il une expérience sur cette modification ?
Si l'allumage électronique ne permet pas de résoudre ce problème, existe-t-il d'autres solutions?
Merci de vos réponses
Enclave84
Poursuivez votre recherche :
