question sur les générateurs de courant/tension
    Arkitugo
    Bonjour tout le monde,
    Je fais des recherches sur un projet visant à recharger une batterie à partir d'un système mécanique en mouvement par intermittence (environ 5secondes toutes les 30 secondes) et dans les deux sens.
    Je pars donc sur un (enfin certainement plusieurs) générateurs avec une batterie (je pars sur du Plomb car le budget est limité).
    Le but de la batterie étant d'alimenter un système électronique 12V peu gourmand en énergie.
    La question que je me pose, c'est quel type de moteur choisir.
    Aussi bien un moteur synchrone, aynschrone que MCC peuvent fonctionner en générateur (avec bien sûr un redresseur et/ou un circuit excitateur et/ou un régulateur derrière pour ne pas fusiller la batterie et un pont de diode pour maintenir toujours le meme sens).
    Je partirais sur une MCC qui présente l'avantage de sortir direct du continu, sans avoir besoin de circuit d'alimentation (si je ne dis pas de bétises ?)
    Si je choisis un moteur, faut-il que sa vitesse de rotation en fonctionnement soit proche de celle qui le fera tourner ? (Ce qui m'obligerait à prendre un moto réducteur, étant donné que la vitesse de rotation serait de l'ordre de 100tr/min, par exemple : http://www.ebay.fr/itm/DC-12V-100RPM...item487cee996e)
    Pour estimer l'énergie produite par le générateur, peut-on se baser sur les caractéristiques électriques de celui ci en mode moteur ?
    En esperant avoir été assez clair,
    Merci d'avance pour votre temps,
    PIXEL
    Re : question sur les générateurs de courant/tension
    hello ,
    quelle est la source d'énergie mécanique ?
    Arkitugo
    Une liaison pivot d'un diamètre de 60cm (je ne peux pas en dire plus )
    Dernière modification par Arkitugo ; 02/09/2015 à 08h26.
    PIXEL
    encore un truc secret militaire...
    sans moi , ici c'est un forum d'échanges , pas un labo d'études gratuit pour les
    porteurs de poches à oursins.
    Arkitugo
    Mes excuses Pixel !
    C'est la liaison pivot d'un tractopel en deux parties pour faciliter la manoevre.
    PIXEL
    et... quel est le but de la manip ?
    un tractopelle dispose d'un moteur puissant et d'un alternateur pour charger l'accu
    pourquoi te pourrir la vie à ramasser quelques watts avec une usine à gaz ?
    Arkitugo
    Pour le challenge personnel et le côté environnemmental.
    Le but étant de pouvoir toucher à l'électronique pour mieux le maîtriser (car je vois bien que ne suis pas au point).
    Je sais que le gain sera rikiki, mais j'ai envie de dimmensionner le système.
    PIXEL
    c'est vraiment un truc sans intérêt , et pas écolo du tout...
    car , si tu va au fond des choses , l'énergie que tu récupère avec un MAUVAIS rendement
    est fournie par le moteur qui brule du pétrole.
    intéresse-toi au solaire
    Arkitugo
    Je veux justement pouvoir le dimensionner et dire si c'est sans intérêts ou pas
    PIXEL
    c'est sans intérêt... les lois de la thermodynamique sont formelles.
    ton machin fera consommer un peu plus de pétrole au moteur , même si ce ne sont que quelques grammes...
    pour un rendement minable.
    Citation Envoyé par Arkitugo Voir le message
    Un calcul littéral dans ce cas ne sert à rien.
    Décris la chaine complète de production d'énergie pour apprécier si on gagne quelque chose.
    Arkitugo
    Et pour ma culture personnelle, tu saurais répondre aux questions par rapport à l'utilisation d'un moteur en génératrice ?
    Je suppose que personne n'a étudié de près le moteur en générateur,
    parce que si on a besoin d'un générateur on n'utilise pas un moteur.
    En principe, un moteur utilisé en générateur aura un rendement moindre que le moteur utilisé en moteur.
    PIXEL
    que c'est un mauvais choix : même si un moteur est "théoriquement" réversible ,
    en pratique moteur ou génératrice sont optimisés pour leur fonction.
    donc SAUF si le moteur est SPÉCIFIÉ "utilisable en générateur" son rendement sera mauvais
    EDIT : grillé
    Arkitugo
    Oui je suis conscient que le rendement sera moindre. C'est pas pour rien qu'il y a des alternateurs
    Mais ce qui "m'attire", c'est qu'ils sont peu encombrants.
    Du coup pour le calcul de l'énergie générés, au rendement prés, peut-on partir des données du moteur en mode moteur ? Ou est-ce bien plus compliqué ?
    PIXEL
    tu prends ton moteur et tu mesures....
    y'a un moment où il faut lâcher le clavier pour un tournevis
    Arkitugo
    Justement, si j'avais le moteur sous la main, ça serait déjà fait
    PIXEL
    alors y'a plus qu'à
    Arkitugo
    Je suis pas trop adepte du "acheter sans savoir" ^^
    Et sinon, en supposant un système générateur+régulateur, quelle est la contrainte pour pouvoir charger la batterie (à part avoir plus de 12V aux bornes du générateur ?)
    Dernière modification par Arkitugo ; 02/09/2015 à 09h06.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Une batterie de COMBIEN d 'Ah ?
    Les contraintes vont etre celle que tu vas imposer TOI meme ( durée de charge...qui peut prendre plusieurs heures bien tassées!!)
    suivant la capacité de ta batterie et le débit possible de ton générateur.
    Faistu une différence entre une charge avec 100 mA et une charge à 5000 mA ?
    Fais tu une différence entre une batterie de 7 Ah et une batterie de 75 Ah ?
    Les contraintes sont là et c'est TOI qui en a le choix !
    Arkitugo
    Bonjour f6bes
    Je pars sur une batterie 12V 5Ah.
    Oui c'est pour ça que je voudrais savoir si l'on peut calculer facilement l'energie produite par un moteur/générateur à partir des caractéristiques techniques.
    Malgré tout, le fait que la charge ne soitpas continue, il serait surement plus judicieux sur des supercaps.
    Merci pour votre temps,
    [énergie en sortie] = [énergie en entrée] x [rendement]
    On tourne en rond là !
    Il faudra que tu trouves quelqu'un qui a étudié le rendement d'un moteur en générateur.
    Arkitugo
    Effectivement...
    Du coup je pense que pour me faire une idée, je vais prendre un moteur de ce type http://www.befr.ebay.be/itm/MOTEUR-E...item35e65c0cb2.
    et faire mes mesures (il va falloir que je trouve un système modulable pour changer le rapport de reduction.
    Ou directement un motoreducteur (http://www.befr.ebay.be/itm/25MM-12V...item339bb42f8f)
    Je prendrais bien une génératrice d'eolienne qui présente l'intérêt d'être prévu pour tourner à faible vitesse, encore faut-il en trouver une pas trop coûteux
    Dernière modification par Arkitugo ; 02/09/2015 à 09h58.
    f6bes
    Salut à toi,
    C'est déjà une fonctionnalité à ne pas négliger si on s'intéresse aux générateurs !
  1. Générateurs de courant; générateurs de tension
    Par Raganof dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2013, 09h36
  2. Gagner en courant avec générateurs de tension
    Par invite6cd30754 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 09h58
  3. Association des générateurs de courant
    Par invite68537da8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2010, 13h42
  4. Générateurs de tension et de courant
    Par invite343cb40b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2010, 08h52
