Remplacement de soufflette d'air comprimé
    invite4f342f38
    Dans le système que j’étudie, il y a une soufflète connecter à une canalisation d'air comprimé qui permet d’éliminer la présence d’eau sur le câble produit. Cependant je veux éliminer cette soufflette et la remplacer par un nouveau système qui permet une vaporisation d’eau à 100% sans dégrader le câble
    Par exemple mettre des résistances dans la surface interne, pour évaporer l’eau par chaleur.
    Et si vous avez d’autre proposition à me proposer je serai reconnaissant
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 252
Taille : 9,3 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Remplacement de soufflette d'air comprimé
    bref , on fait ton boulot....
    tu reverses ton salaire au forum ?
    invite4f342f38
    moi j'ai demandé juste des suggestions, ou si vous avez des idees à partger, et non faire mon travail
    comme on dit : "Si tu as une pomme, que j'ai une pomme, et que l'on échange nos pommes, nous aurons chacun une pomme. Mais si tu as une idée, que j'ai une idée et que l'on échange nos idées, nous aurons chacun deux idées"
    Kissagogo27
    Bonjour, sauf que toi tu aura le bénéfice de mon idée, alors que là j'aurais gagné quoi ?
    la première question est : pourquoi changer ce système ? quel bénéfice supplémentaire voulez vous en tirer ? en gros quel est l'objectif qui se cache derrière ce changement ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par hashiko Voir le message
    et l'un des deux aura l'air d'une pomme...
    invite4f342f38
    Alors pourquoi changer ce système ? C’est que ça consomme trop énergie pneumatique pour un résultat pas fiable, puisque à la sortie du câble j’ai toujours la présence des goutes d’eau.
    Derrière ce changement il y ‘aura un bénéfice en terme d’économie d’énergie, puisque on va éliminer les compresseurs chargé de fournir l’air comprimé. Ainsi réduire 40% de la puissance appelée  alors systématiquement réduire les prix des factures d’électricité.
    Alors pour ce que tu vas gagné , c’est le faite fournir une aide à une personne en manque d’idée
    inviteede7e2b6
    les watts nécessaire pour faire des calories seront plus rentables.. ?
    ton prof de physique doit se retourner dans sa tombe
    inviteede7e2b6
    BESHERELLE au secours !
    invitef29758b5
    Un compresseur dédié à une seule opération ?
    Ce n' est pas commun .
    Pour sécher quelque chose il n' y a pas beaucoup de moyens envisageables :
    _Aérer
    _Chauffer
    _Aspirer
    On peut les combiner .
    Exemple souffler de l' air chaud .
    (la soufflette souffle de l' air froid)
    inviteede7e2b6
    et même trés froid , si il sort du réservoir
    invite4f342f38
    So first of all I wish to thank the people who responded me without much mockery, firstly I am Turkish and French is not my mother tongue so I use translation software to transmit an idea or an issue that I want to share . Second: to be frank it took me time to understand your word " Bescherelle " because I did not what it’s mean but now I understand your intensions, already I tried to translate my idea in different language and I posted in different forums of different countries, and people knew that I was making mistakes so they tried to understand my idea and give me help. But here you are just good at making fun of peoples without even knowing their problems also the most important things here that you should learn "is not how people share their ideas but what it’s mean".
    So I just have one last things to say ‘how we act prove how we are ‘
    JPL
    Responsable des forums
    Tu aurais pu éviter cette ironie qui me choque si tu avais mis ton lieu d'habitation dans le profil.
    le_STI
    Tu pourrais peut-être utiliser un joint racleur qui égoutterait le cable.
    Economie d'énergie = 100%
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Le procédé mécanique (air, brosse, chiffon . . .) élimine l'eau ET les minéraux dissous, ce qui n'est pas le cas de l'évaporation.
    Pour un séchage plus efficace évaporation après essuyage ?
    invited890846e
    besCherelle ne répondra que si le brevet est déposé à son nom alors PIXEL
  1. ajout capteur sur soufflette
    Par finalkim dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 21h29
  2. air comprimé
    Par invite4a29134f dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/11/2010, 06h36
  3. air comprimé
    Par invitec2fea039 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 14h27
  4. Air comprimé
    Par invited7c10493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2007, 20h47
  5. air comprimé
    Par LTHOMAS dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2006, 20h08
