Pouvez vous svp m'aider à interpréter le chiffre de 2,297e-003 qui se trouve sur l'image ci-jointe en haut de l’échelle?
Est ce que cela veut dire que le déplacement vaut 0,002297 mm?
Je vous remercie.
fafy
Je vous remercie.
fafy
Il s'agit ici de représenter la déformation de ta poutre, il faut voire ça à mon avis, comme un élastique très rigide oú la on te montre l'allongement du a l'effort appliqué. Donc oui pour moi le bout de la poutre c'est déplacé de 0,002297 mm par rapport à ça position initial.
ce que je vois surtout c'est que le résultat peut être trompeur si l'on se réfère aux couleurs et surtout à l'allure de l'axe vertical du trou par rapport à la déformation.
Effectivement URES défini le déplacement mais compte tenu de la façon dont sont placés les points d'appuis je doute fort que le résultat soit correct.
Jaunin complétera ce que je vous dis là.
PS je ne partage pas du tout l'analyse de Kimist (désolé)
Dernière modification par Zozo_MP ; 28/09/2015 à 14h06.
Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
Bonjour, Zozo_MP,
Oui, c'est tout à fait exacte.
Bonjour, Fafy,
Quel est votre logiciel
Maintenant, vos unités sont elles cohérentes
Comment vos contraintes de fixation sont elle définies
Sur quelle surface agît la force
Jaunin__
Je suis d'accord qu' il y a un problème, il n'y aucune chance que la déformation se fasse au bout le poutre...
C'est une poutre de type cantilever, pourquoi la flèche ne se ferait-elle pas au bout de la poutre si la force est appliquée à son extrémité.
Maintenant la poutre est-elle un tube, vue la forme du trou à son extrémité, avec un bouchon, ou cela est simplement une poche dans laquelle s'applique la charge
Salut Zozo_MP,
je partage l'avis de Jaunin (qui utilise le même logiciel que moi) sur le fait que la poutre est encastrée du côté droit de l'image et un effort vertical est appliqué dans la poche circulaire.
La déformée (qui est ici très probablement exagérée) et les valeurs de déplacement sont tout à fait plausibles (l'échelle aurait par contre dû démarrer à 0, cela aurait permis de voir que la zone fixée ne bouge effectivement pas).
Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses. Cependant j'ai dessiné cette poutre très rapidement sans dimension particulière juste dans le but de vous demander votre avis sur les chiffres indiquées sur la colonne colorée.
En d'autre terme, est-ce que 2.297e-003 veut dire 2.297 exposant 10-3 soit 0.002297mm?
Pour info, je dessine avec solidworks.
Merci et bonne soirée.
fafy
Oui, c'est la notation exponentielle.
Regarde dans les paramètres tu peux avoir la lecture directement en mm sans notation exposant. Personnellement je n'utilise que les mm car cela me parle immédiatement. Je sais tout de suite si 1mm de déformation c'est grave ou pas
Pour la déformation qui à pu paraitre exagérée là aussi tu peux paramétrer une déformation purement visuelle comme tu le souhaite. Regarde les différentes infos et tu fais clic droit.
Bonsoir Zozo,
Où trouver l'onglet "paramètres" dont vous parlez?
Merci.
fafy
Bonjour Fafy
1°) ouvrir l'onglet étude1 (ou le nom que vous avez donné à votre étude)
Puis clic droit sur déplacement. Vous pouvez faire tout un tas de truc dont une animation qui montre bien comme la déformation se propage (ce qui est important lorsque l'on fait de l'optimisation autre que le bestial j'augmente l'épaisseur)
Le reste en image
Voilà tu peux faire ça aussi pour les contraintes, déformation etc... tu peux faire une animation et l'enregistrer etc...
Pensez au clic droit
Dernière modification par Zozo_MP ; 30/09/2015 à 10h47.
Voici le fichier animé
Dernière modification par Zozo_MP ; 30/09/2015 à 11h02.
voici l'animation en GIF
Pour les gentils modo pouvez vous supprimer le message précédent ou je me suis mélanger la souris
Bonjour Zozo,
Je vous remercie pour votre réponse mais je n'arrive pas à suivre votre explication votre explication ci-dessous pour modifier la notation exponentielle en mm comme vous me le proposiez dans un message précédent.
Votre explication: 1°) ouvrir l'onglet étude1 (ou le nom que vous avez donné à votre étude), Puis clic droit sur déplacement.
Pouvez-vous me réexpliquer?
fafy
Jusqu'ici tout va bien...
Bien vu ! J'avais lu 1e-4...
Peut être pourriez vous svp m'aider en me donnant votre avis sur ma question initiale ci dessous concernant la façon dont je pourrai changer l'anotation exponentielle en mm pour faciliter la lecture de la colonne colorée? Merci.
http://forums.futura-sciences.com/te...-tableaux.html
Belle journée.
Fafy
Bonjour Fafy
1°) pour obtenir le résultat de déformation, von mises, déplacement tu est obliger de lancer une nouvelle étude dans l'onglet simulation.
2°) quand tu créé ta nouvelle étude tu as automatiquement un nouvel onglet en bas (cf image ci-dessous)
3°) lorsque tu as fait tourner ta simulation soit tu as mis les bons paramètres d'affichage au préalable soit tu peux changer après la simulation puisque ce n'est que de l'affichage de l'échelle à droite
Pour ne pas avoir la notation scientifique tu ouvres la dialogue box qui est par défaut à scientifique flèche rouge et tu choisis général flèche jaune.
Et voilà le résultat
Tu remarquera que l'échelle débute à 0
J'espère que mes explications sont claires cette fois.
Bonjour, Zozo_MP,
Les petits camarades te disent merci.
Jaunin__
Bonjour Zozo et merci pour votre réponse très complète! Cependant, lorsque je clique droit sur "SimulationXpress Study", il n’apparaît pas l'option de graphisme comme décrit sur la 2eme image que vous m'avez envoyée. Il apparaît seulement "créer....." comme sur l'image ci-dessous. Je n'ose plus trop solliciter votre aide, je vous ai suffisamment mis à contribution. Merci encore pour vos efforts!
fafy
Bonjour Fafy
Si nous sommes sur ce forum c'est pour vous aider et nous entraider les uns les autres donc ne vous formalisez pas trop.
Je crois que votre problème vient du fait que vous utilisez "simulationxpress study" qui est une version plus light que la version de simulation complète lié à la version dite premium chez solidworks (qui est la version dont je dispose).
Je ne connais pas et n'utilise pas "simulationxpress study" je ne pourrais donc pas vous en dire plus désolé.
Si vous avez d'autres questions sur solidworks n'hésitez pas à poser vos questions.
Merci Zozo!
Je vais simplement continuer à lire les valeur de déplacements avec l'annotation "exposant".
Bonne semaine à vous,
fafy
