01/05/2005 - 16h36 neokiller007 Gène: pas bien compris ce que c'est.
Salut.
Je me suis mis a révisé l'SVT pour mon contrôle commun.
Mais j'ai un petit problème.
Un gène une partie d'un chromosome, donc une partie d'ADN et comme l'ADN est formé de nucléotides, un gène est une sucession de nucléotides?
Alors il y a une infinités de gènes?
a++
Poursuivez votre recherche
01/05/2005 - 16h44 coco
Re : Gène: pas bien compris ce que c'est.
Il peut y avoir une centaine de gènes sur un chromosome...
Chaque gène est à un locus particulier, une place particulière sur un chromosome donné, d'une espèce donnée... et chaque individu de la même espèce a, à ce locus le même gène... aux différentes mutations près... mutations qui sont à l'origine des allèles des gènes...
Si l'on prend la totalité des espèces... il y a pas mal de gènes différents... mais beaucoup sont homologues... mais c'est une autre histoire...
01/05/2005 - 17h42 .::nina::.
définition d'un de mes profs :
un gène = séquence(s) d'ADN permettant la synthèse d'un produit diffusible (ex : ARN, protéine via la traduction d'un ARNm, ..)
J'espère t'avoir aidé -
01/05/2005 - 17h48 neokiller007
Merci.
Alors tous les gènes sont formés du même nombres de nucléotides?.
Où il peut y avoir dees gènes plus court que d'autre?
01/05/2005 - 18h13 TatSou-Max
Je profite de ce topic pour moi aussi poser une question par rapport aux génes.
Je n'arrive pas à faire la différence entre des gènes situés sur le même locus et les gènes homologues ?
La violence est le dernier refuge de l'incompétence ! -
01/05/2005 - 18h21 neokiller007
TatSou-Max t'a pas la réponse a ma question pendant que t'y est?
01/05/2005 - 19h24 TatSou-Max
 Envoyé par neokiller007 Merci.
Où il peut y avoir dees gènes plus court que d'autre? Je ne suis qu'en terminale donc...
Je pense pouvoir affirmer que le nombre de nucléotides est totalement variable d'un gène à l'autre. Cela dépend de la protéine que le gène code.
01/05/2005 - 19h42 ZionAngel
Salut !!!  Envoyé par neokiller007 Alors tous les gènes sont formés du même nombres de nucléotides?. Non, le nombre de nucléotide composant la séquence d'un gène, dépend du gène. Tu pourras avoir un gène composé de milliers de paire de base alors qu'un autre ne sera composé que d'une centaine par exemple. Ce nombre varie en fonction du gène considéré.  Envoyé par neokiller007 Où il peut y avoir dees gènes plus court que d'autre? Exactement ! Par contre, chez une même espèce, les gènes codants pour un même caractère (ayant donc le même locus) sont globalement de la même longueur. La variation quantitative et/ou qualitative donnera des allèles ("versions de gènes") différentes.  Envoyé par TatSou-Max Je n'arrive pas à faire la différence entre des gènes situés sur le même locus et les gènes homologues ? En fait, selon moi (je suis pas sûr à 100%), cette notion d'homologie dépend de ta vision. Si tu parles d'homologie intraspécifique (entre individus d'une même espèce), et bien des gènes homologues seraient des gènes qui sont sur le même locus chez tous les individus d'une même espèce. Par contre, tu peux trouver des gènes ayant de trés grande similarité de séquence chez deux espèces différentes. Ces gènes sont alors dits homologues mais à la différence que cette fois tu es dans un cadre interspécifique, enfin me semble-t-il ( quelque pour m'appuyer ou me contredire sur cette notion d'homologie employée dans le sens "interspécifique"?).
01/05/2005 - 19h51 vero0oo
Un locus correspond à un gène (ie à la position d'un gène sur le chromosome), que l'on peut trouver sous différentes formes : ce sont les allèles. Chaque individu possède deux allèles de chaque gène, identiques ou différents (un sur chaque chromosome).
Deux gènes homologues sont des gènes qui dérivent d'un même ancêtre commun.
On peut parler d'homologues pour deux gènes qui ont la même fonction chez deux espèces différentes (si la condition de la définition et respectée : même ancêtre commun). Mais ils peuvent aussi avoir acquis des fonctions différentes!
Il peut aussi exister des homologues dans le génome d'une espèce. Dans ce cas, il y a eu duplication d'un unique gène chez un ancêtre. Les deux copies occupent des loci différents et évoluent séparément : elles peuvent avoir conservé la même fonction (si cela apporte un avantage), ou pas (inactivation d'une des deux copies, autre fonction...).
Il peut y avoir de nombreux homologues dans un génome : ils forment alors une famille multigénique. Exemple : la famille des gènes de globine, obtenus par duplication / transposition.
01/05/2005 - 19h57 ZionAngel -
01/05/2005 - 19h58 vero0oo
Désolée, ZionAngel, je n'avais pas vu que tu avais déjà répondu.
Pour moi, des gènes homologues sont des gènes qui dérivent du même gène "ancêtre". Ils peuvent avoir des séquences très proches, mais pour des espèces ayant divergé "il y a longtemps", les ressemblances peuvent être assez "brouillées". Et à l'inverse, des gènes qui se ressemblent en terme de séquence ne sont pas forcément homologues (ie n'ont pas forcément la même origine évolutive).
Je n'avais jamais entendu les termes 'inter-' et 'intraspécifiques' dans ce contexte, donc je ne peux rien te dire là-dessus... Si ce n'est que ce que tu appelles 'homologues intraspécifiques', ne seraient-ce pas des allèles?
01/05/2005 - 19h59 vero0oo
ZionAngel on s'est croisés encore une fois, désolée!
01/05/2005 - 20h07 neokiller007
Bon ben merci à tous -
01/05/2005 - 20h13 Yoyo
Une analogie simple est qu'un gene est une phrase. La nucleotides sont alors les lettres, et les chromosomes sont les pages du livre, le livre serait, quant à lui, le noyau (pour les cellules qui en ont). Une phrase commence par une majuscule (codon AUG dans le cas du gène) et se termine par un point (codon stop).
je pense que cela explique tres bien ce qu'est un gène et ce que ca représente sur un chromosome.
Yoyo
01/05/2005 - 20h23 TatSou-Max
VeroOoo, si je comprends bien se que tu dis, un locus correspond à un gène. Et nous possédons 2 alléles de chaque gènes, situé sur le même locus. mais qu'est ce qui différenci les alléles et une famille multigénique, sachant que tous ont une séquence nucléotidique différente ?
La violence est le dernier refuge de l'incompétence ! | | |
