calcul d'un reducteur cycle lunaire
    invite45c5e54d
    bonjour a tous et a toute !
    je suis en train de réfléchir à comment construire un système mécanique (imprimable en 3D) pour représenter le cycle lunaire (le cycle synodique, donc très exactement 29 jours, 12 heure, 44 minutes et 2,3 secondes)
    pour faire plus simple, voila un petit schéma (très mal fait) de l'affichage de ce que j'aimerai avoir une fois fini
    c'est un peut le même principe que sur les vielles horloges, la lune (ou plutôt les deux lunes qui sont fixé sur un engrenage) tourne à une vitesse de un tour pour deux cycle synodique
    L'idée conductrice principale de ce petit projet, le moteur qui me permettra de faire bouger tout ça, c'est une simple horloge à quartz de ce type
    qu'on trouve à moins de deux euro dans le marché
    avec ce "moteur" j'ai trois axes qui tournent a 3 vitesse différentes:
    • les heures : 2 tr/jours
    • les minutes : 24 tr/ jours
    • les secondes : 1440 tr/jours (mais un couple bien trop faible :/ )
    dans ce montage je compte utiliser l'aiguilles des heures comme base et du coup j'ai presque tout ce qui'l me faut pour commencer à modéliser sauf ... le plus important, le réducteur !
    après calculs il me faudrait un réducteur avec un rapport de 29,5305921759:1
    et c'est la que j'ai un souci, je sais comment faire pour avoir un réducteur de 29:1 voir même 29.53:1 mais je suis incapable d'avoir un rapport de réduction aussi précis que la réalité
    ps: petit détail qui peut avoir son importance, c'est un projet perso mais je compte mettre les fichier STL du système sur thingiverse une fois fini
    Re : calcul d'un reducteur cycle lunaire
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si t ne te sens pas capable de réaliser , tu fais faire sur .."mesure":
    http://www.hpceurope.com/fr/exemples..._surMesure.php
    Bon WE
    Jaunin
    Bonjour, GlloqAOC,
    Quel que liens qui peuvent vous aider.
    Jaunin_
    https://www.hautehorlogerie.org/fr/e...hases-de-lune/
    http://passion-usinages.forumgratuit...rbre-de-brocot
    invite45c5e54d
    merci pour vos reponses et merci jaunin pour ton lien, il me montre qu'avec un reducteur 29.53:1 il n'y aura "un décalage d'un jour en 2 ans 7 mois et environ 20 jours"
    du coup ça devrai le faire plus facilement que je pensai
    mécano41
    Une petite appli. d'aide à la recherche des nombres de dents pour 3 trains de deux pignons donnant un rapport proche du rapport donné.
    Elle utilise le solveur d'EXCEL. Explications dans le fichier.
    azad
    Quand je pense qu'au Moyen Age, des mécaniciens de génie avaient produits des astrolabes, qui décrivaient les mouvements de toutes les planètes et astres connus de l'époque. Avec en prime l'imposition, sous peine de brûlures graves, de placer la Terre au milieu de tout ce fatras de courroies ou engrenages.
    invite45c5e54d
    je reviens sur ce petit projet avec beaucoup de retard mais je ne pouvais pas etre plus heureux de voir vos messages
    merci beaucoup mécano41, c'est exactement ce qu'il me fallait
    Azad, j’adorerai faire un vrais planétaire, ça serait bien plus intéressant qu'un simple calendrier lunaire mais ...j'ai pas le temps de faire tout les calculs et essais :/
    invite45c5e54d
    par contre je ne pense pas que la feuille exel fonctionne, ça ne donne pas un bon rapport de reduction
    mécano41
    Tu as demandé 29,5305921759:1 et l'appli te donne 29,5305393:1...qu'est-ce qui ne convient pas?
    invite45c5e54d
    excuse moi mécano, j'ai eu un peut de mal avec ta feuille exel (peut etre du au fait que j'ai pas office mais open office) en refaisant les calculs, je n'avais pas le meme rapport de reduction que celui affiché
    finalement j'ai laissé tombé ta feuille exel et je me suis fait un petit programme en java pour trouver toute les possibilités. finalement j'ai viré un train et j'ai fait en sorte d'avoir un rapport près a 0.0002 du coup ... ça roule
    invite7070fa42
    GlloqAOC, juste par curiosité, comment comptes-tu dessiner les roues dentées? parce que dessiner ce genre de mécanique nécessite quand même un peu de savoir faire pour limiter les frottements, ce ne sont pas juste des triangles sur un rond...
    invite45c5e54d
    modélisation presque finie !
    il me reste à imprimer et tester tout ça
    voila la mod pour les curieux
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 171
Taille : 57,8 Ko
    invite45c5e54d
    Teknic, dsl pour le temps de réaction,je viens seulement de voir ton message :s
    j'ai quelque chose de très bien qui me les génère en fonction de mes besoins : solidwork (et il en existe bien d'autre gratuit^^)
    invite45c5e54d
    Après beaucoup d'essais et de design différents, voila la bête => http://www.thingiverse.com/thing:1580015
    pour ceux que çà intéresse, amuser vous bien
    RomVi
    C'est une belle petite réalisation, mais n'aurait il pas été plus simple d'utiliser un banal moteur pas à pas ?
    invite45c5e54d
    Un banal moteur pas a pas demande bien plus de couts pour le contrôler, l'alimenter et en plus du prix du matos total... du coup non je crois que pour un gadget comme ça ça suffit largement ^^
    RomVi
    Il faut un petit moteur pas à pas, un microcontrôleur et une pile. Cout total estimé à 5 euros. Tu en as eu pour moins cher en impression 3D ?
    invite45c5e54d
    cout total du plastique 1.22 € , cout du reveil ... recup ^^
    ps: j'ai bricolé mon imprimante 3D
    RomVi
    Et l'imprimante t'a couté combien ?
    Moi aussi je peux compter de cette façon : Le moteur ? recup, l'µC ? recup, la pile ? recup, cout total = 0.
    invite45c5e54d
    Il existe d'autre manieres de faire, je l'ai fait comme ça pour eviter de devoir ajouter de la programmation a ce projet (meme si rapide et facile, je ne voulais pas me servir de microcontroleur) je voulais voir si ça pouvais fonctionner avec un réveil comme moteur et ça fonctionne très bien malgré ce que l'on m'a dit avant que je me lance !
    J'ai une imprimante 3D qui m'a couté environ 400€, prix que je ne regrette pas le moins du monde car en 2 ans, j'ai eu l'occasion de la rentabiliser avec les pieces de rechanges, créations que l'on m'a demandé etc ... (sans parler de la possibilité de création de pièces complexe en fonction de mes besoin ou de la possibilité de pouvoir la changer en une graveuse laser ou une petite fraiseuse numérique ^^)
    on fait ses choix en fonctions de sa situation... j'ai fait les miens
    RomVi
    Je comprend tout a fait ton choix, surtout que la réalisation a aussi son petit coté ludique. Désolé si j'ai été un petit peu lourd
    Citation Envoyé par glloqAOC Voir le message
    Bjr à toi,
    Pas trop de jeu avec TOUS ces engrenages en taille droite ??
    invite45c5e54d
    oui, il y a un souci de jeu mais j'ai fait de mon mieux pour le réduire avec le montage ... après si je ne me sert pas d'engrenage a denture droite ça risque d'ajouter des frottement et ... disons qu'avec un moteur comme celui la je préfère pas ajouter trop de couple
  1. calcul de réducteur
    Par invite1b751bd5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2014, 05h05
  2. Calcul moto-réducteur pour tourelle de poche
    Par invite196374f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/12/2012, 06h36
  3. calcul de moteur reducteur
    Par invite519f1b0d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/06/2011, 20h26
  4. calcul vitesse lunaire
    Par invited0b89419 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/01/2010, 13h37
  5. Calcul du noyau lunaire
    Par invite4f6cc814 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/04/2007, 09h34
