Blocage de rotor d'un moteur asynchrone
    hitman06
    bonjours tout le monde,
    ma question est;
    pourquoi le blocage de rotor d'un moteur synchrone a cage d'écureuil augmente l'intensité intensivement au stator ?
    PIXEL
    Re : Blocage de rotor d'un moteur asynchrone
    si il ne tourne plus , il n'y a plus de FCEM , le courant stator n'est donc plus limité
    que par sa résistance , et peut vite devenir destructif
    Dernière modification par PIXEL ; 07/12/2015 à 16h11.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par hitman06 Voir le message
    ... un moteur synchrone a cage d'écureuil ...
    J'ai moi aussi une question: qu'est-ce qu'un moteur synchrone à cage d'écureuil?
    Sanglo
    Bonsoir Gienas,
    Tu n'es pas "au courant" ? ... normal, ça vient tout juste de sortir .
    Plus sérieusement je crois que le "a" de asynchrone a été omis lors de la frappe.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    hitman06
    salut
    tu peux mieux m'expliquer profondément (des équations,...) SVP.
    par ce que ce phénomène me laisse perplexe.
    merci bcp
    PIXEL
    un forum n'est pas là pour expliquer les bases de la physique....
    perplexe ou pas , ces notions ont 100 ans !
    ton butineur préféré te donnera des infos ( ou , tout simplement , tes cours)
    PIXEL
    Bonsoir à tous
    je me suis aussi posé la question , ça a du être inventé à l'insu de mon plein gré
    ranarama
    bsr. C'est simple le rotor bloqué on est dans les mm condition qu'au démarrage du moteur proche de t=0+ => la valeur du courant est la mm : 3x le courant nominal
    hitman06
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    si ça le problème qui se pose pourquoi quand le moteur turne le courant est dont les norme mais si on bloque le rotor par exemple le courant augment dangereusement ? pourtant l’entrefer ne change pas+le champ passe par le rotor et ....
    hitman06
    j'ai cherché sur le net des livres particulière (pratique) j'ai pas trouvé (domaine électronique, électrique ..).
    si tu connais quelles livres contacte moi.
    ranarama
    ben c pour vaincre son inertie + celle de la charge => fort couple => fort courant yapa de mystère.
    va au supermarché rempli ton caddie de 150€ de bouffe, il se passera la mm chose au démarrage , faut fournir plus d'effort. Mais qd le caddie roule déjà l'effort est faible. cet effort sur le caddie , c'est le courant (ou la puissance) demandé par le couple moteur/charge.
    Si tu as un doute tu fais les calculs. Tu retrouveras alors bien une surintensité au démarrage entre 4 et 8x Inom
    PIXEL
    5 secondes de gogol :
    http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_nos...nes+tournantes
    quel est ton niveau de formation ?
    polo974
    Si tu bloques le rotor, tu te retrouves avec un transfo (avec entrefer) dont le secondaire (le rotor bloqué) est en court-circuit.
    Donc ton primaire est en quasi court-circuit.
    Donc ça fume...
    Si tu lâches le rotor, du fait des courants induits, il va tourner dans le sens du champ magnétique tournant.
    et du coup, le champ magnétique que le rotor voit est de moins en moins tournant donc moins d'induction, donc moins de courant en court-circuit dans le secondaire (le rotor), donc moins de courant dans le primaire (le stator).
    Jusqu'ici tout va bien...
    hitman06
    oui avec Google je peux trouvé des milliers mais j'ai bien précisé je cherche des livres qui traite les problème pratique.
    pour le niveau si entre BAC et TS .
    PIXEL
    pour la pratique , fais un stage !
    un livre sur la natation: c'est bien , plonger dans la piscine : c'est mieux.
    hitman06
    pourquoi vous compliqué les choses, regarde ça par exemple Mémento technique de maintenance partie mécanique .
  1. machine asynchrone avec rotor bobiné
    Par meriemimis dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2014, 10h47
  2. Rotor d'un moteur synchrone/asynchrone
    Par invite61426e24 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2012, 10h30
  3. Etude Expérimentale d’un moteur asynchrone a rotor massif
    Par invitea321ceeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 13h36
  4. rotor moteur pas a pas
    Par invitedb8634c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 18h01
  5. Inversion du rotor d'un moteur
    Par livre dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 21h57
