Dimensionnement d'un moteur entraînant une vis sans fin.
    invite9b4eca09
    Alors voila, étant étudiant en maintenance industrielle, j'aurait besoin de vos connaissance pour résoudre un problème que je rencontre pour la rédaction de mon projet.
    Enfaite j'ai un système de vis sans fin(vert sur le dessin), qui déplace un objet (bleu), l'ensemble est de guidée par deux tige de guidage (gris).
    Mon problème est le suivant : je cherche à calculer, avec un étude de statique, la puissance nécessaire au moteur (rouge) pour qu'il puisse entraîner le tout.
    Je pense qu'il faut prendre en compte les frottements et la masse de l'objet mais je ne sait pas trop comment faire...
    En vous remerciant d'avance pour votre aide...
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 1372
Taille : 20,8 Ko
    invite3b62bdcc
    Re : Dimensionnement d'un moteur entraînant une vis sans fin.
    Tu peux comparer avec les moteurs de tarieres pour creuser des tous dans le jardin ou en terre plus dur.
    Tout dépend du poids que tu veux entraîner et pour quel résultat souhaiter.
    Tu peux taper taper sur Google :
    Tableau des equivalence pour vis sans fin. Le premier lien en pdf et la tu as tout ce qu'il faut.
    Bon courage pour tes calculs.
    Mecanik77
    Il faut bien évidement prendre en compte les frottements sinon la masse à déplacer n'aurait aucune importance.
    Ton guidage linéaire (hyperstatique au passage, est-ce nécessaire?) il est réalisé par des douilles à billes je suppose?
    Citation Envoyé par espacetempsrayonnant Voir le message
    Rien à voir . . .
    le_STI
    Salut.
    En statique, la puissance mécanique sera nulle.
    A vitesse stabilisée, elle sera égale au produit de la force sur la vis par la vitesse linéaire, le tout divisé par le rendement du système vis/écrou.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite9b4eca09
    Tout d'abord, je vous remercie tous pour vos réponses !
    Citation Envoyé par Mecanik77 Voir le message
    Mon projet porte juste le changement de ce moteur, effectivement ce montage est hyperstatique. Mais comme m'as toujours dit mon prof de mécanique "L'hyperstatisme n'est pas une maladie !" autrement dit cela n'est pas grave en soit, juste que cette hyperstatisme impose une certaine géométrie entre toutes les pièces !
    Sinon ce ne sont pas des douilles à billes mais des bagues de frottements.
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Salut.
    Justement j'aimerait savoir calculer cette "force sur la vis", c'est précisément la que je bloque...
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Cenation Voir le message
    Ton prof a bigrement raison .
    Les montages à 2 colonnes , voir même 4 , c' est très courant .
    Par contre se méfier de ne pas sur contraindre l' écrou qui doit juste pousser/tirer et ne pas tourner .
    Si la charge se déplace horizontalement , c' est les frottements .
    Si elle monte verticalement , il faut ajouter le poids .
    Mecanik77
    Pas de souci avec ça, la question était juste: Est-ce nécessaire?
    invite9b4eca09
    Merci à tous pour vos réponse
    Mais par contre j'ai du mal à comprendre en quoi la masse de l'objet ne change pas mon résultats final Quelqu'un peut m'expliquer ?
    le_STI
    De quoi dépend la valeur des forces de frottement?
    invitef29758b5
    La masse intervient soit :
    _En temps que terme inertiel lors d' une accélération .
    _Dans le poids (force toujours verticale)à deux niveaux :
    __Frottements si le déplacement a une composante horizontale .
    __Travail si le déplacement a une composante verticale .
    polo974
    L'hyperstatisme n'est peut-être pas une maladie, mais il faudrait savoir si les jeux sont suffisants pour qu'il n'y ait pas de contrainte entre les 2 axes glissières. Ce qui augmenterait les forces de frottement.
    Mais pas trop de jeu non plus sinon, on peut arriver à un arc-boutement...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite9b4eca09
    Ça y est j'ai clos cette exercice
    Pour les curieux et pour que le sujet servent à d'autre qui comme moi se poserait la question, la masse de l'objet intervient bien dans la force nécessaire a son déplacement
    Force = Masse * Accélération
    Les valeurs des forces de frottement deviennent presque "négligeable".
    polo974
    Heureusement que c'était indiqué: """ je cherche à calculer, avec un étude de statique """ et qu'aucune info sur la masse et l'accélération n'étaient donnés...
    Négliger les forces dues au frottement d'un système vis / écrou parait être une très mauvaise idée...
    Avez-vous reporté les efforts dynamiques dans le calcul des frottements ? ? ?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 04/01/2016, 11h19
  2. Petit doute sur un moteur entraînant un système pignon-crémaillère
    Par invitec510eefe dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2015, 06h19
  3. dimensionnement systeme de transmission moteur et vis roue sans fin
    Par invite3502de37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2015, 18h49
  4. Moteur à courant continu entraînant une charge
    Par invite33e323a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2010, 14h37
