Construire une voiture radio commandée !
    xxfred555xx
    Bonjours, j'aimerais savoir comment construire une voiture RC, je veux savoir par quoi commencer. Je suis prêt a faire de la lectures pour tout savoir sur la radiocommunications.
    Ce que j'aimerais faire serait une voiture avec un moteur électrique
    - la dimensions m'importe peu, mais au moins plus gros que 20 cm.
    - J'ai l'intention de faire ça comme passe temps.
    - Je n'ai pas vraiment de budget, je ne suis pas pressée, cela peut me prendre plus de 10 ans s'il le faut, mais je veut tout savoir.
    - Si vous avez des livres, quoi que ce soit, des conseils
    - Je suis dans la vingtaine et j'ai tout le temps devant moi pour apprendre.
    - Je vie en campagne, et je n'ai pas accès à de l'aide en personnes, donc je doit tout apprendre par internet, livre, vidéo, etc!
    Merci, en espérant d'avoir une réponse rapide!
    Cram 64
    Re : Construire une voiture radio commandée !
    Ouverture d'une nouvelle discussion afin d'éviter déterrage et squatt de celle-ci : http://forums.futura-sciences.com/te...iture-r-c.html Cram 64.
    f6bes
    Citation Envoyé par xxfred555xx Voir le message
    Bjr à toi, Dans ce cas , tu "avales" et "comprend" ...tout cela :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...qpsZTj-cNR3Sxw
    Nota la grossuer de la voiture ( au moins ...20cms) n'a rien à voir sa fonction...radiocommunication !
    A toi de concevoir la partie "mécanique" de ton véhicule ( carosserie, moteur, direction etc...)
    Sanglo
    j'aimerais savoir comment construire une voiture RC ...
    Pour savoir comment est construit un véhicule radio-commandé, regardes là
    http://www.tamiyausa.com/pdf/manuals/56335ml.pdf
    Tu as la notice complète d'un modèle y compris toute la liste des pièces
    Si tu en veut d'autres ainsi que les documentations nécessaires sur tous les accessoires c'est là
    http://www.tecnimodel.com/72-camions-tamiya
    Ca devrait répondre à ta question à savoir:
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    xxfred555xx
    Ton site regarde bien, mais étant donné que je ne connait absolument rien pour l'instant, il m'est dure de savoir par quoi commencer.
    J'aimerais d'abord savoir le nom des pièces et leurs fonctions. ( comme les servo, dont je ne sait pas du tout a quoi ils servent )
    Je veut comprendre comment fonctionne la radio commande
    Je veut acquirent les connaissance depuis les racines.
    xxfred555xx
    Merci Sanglo pour votre réponse, seulement se sont des plan et cela ne m'aide pas a comprendre les fonction des pièces.
    Je ne veut pas avoir à installé des pièces sans savoir la raison pour laquelle je les met.
    Sanglo
    Si tu cherches réellement à savoir comment fonctionne une radiocommande, il ne suffit pas de poser béatement la question sur un forum dans l'espoir que les réponses vont te tomber toutes cuites dans le bec.
    Il faut y mettre du tien et chercher par toi-même.
    Disposer d'internet est une chose, .... savoir s'en servir en est une autre.
    Le temps de taper "radiocommande fonctionnement" sur mon moteur de recherche et je trouve ceci:
    http://forummodelismecorse.forumdedi...s-et-materiels
    http://techniquemodelisme.free.fr/Mo...ocommande3.htm
    http://p.loussouarn.free.fr/technic/...d/radiocmd.pdf
    Ce ne sont que des exemples et je te laisse le soin de chercher d'autres sites.
    A++
    xxfred555xx
    D'abord, merci pour ta réponse,
    Je suis très habile avec internet, et j'ai fait plusieurs recherche. Mais j'espérais plutot que vous me conseillé des livres ou des documentaire scientifique sur la radio commande,
    Je sais que si je fait des recherches, je finirai probablement par trouver l'info, mais je veux aussi l'avis de d'autre personnes, qui comme moi, on accompli quelque chose du même genre, et qu'il me dise ce qui les ont aider a faire leurs projet.
    Mon but n'est pas seulement de construire une voiture rc, mais c'est plutôt de comprendre pourquoi, quand j'appuie sur l'accélérateur de la manette, la voiture avance ,etc et ensuite de l'appliquer.
    Sanglo
    Je ne sais pas si je suis très habile avec internet mais au vu de ta réponse, j'ai simplement tapé "servomoteur modélisme fonctionnement" et immédiatement j'ai trouvé çà:
    http://techniquemodelisme.free.fr/Mo...rvomoteurs.htm
    Maintenant si tu veux comprendre le fonctionnement d'une radiocommande de A à Z il te faut des notions de mécanique, électricité et électronique ... les as-tu ?
    Pour construire un modèle réduit (ou n'importe quoi d'autre) il n'est pas nécessaire de connaître le fonctionnement de chaque élément en détail mais d'avoir les compétences suffisantes pour déterminer ce dont tu as besoin et l'installer correctement pour que ça fonctionne.
    Si on prend le cas d'un servomoteur, on sait quelle est la fonction qu'il va tenir dans un montage, il faut savoir le choisir en fonction des caractéristiques qu'il présente et de ce qu'on besoin puis il faut l'installer dans les meilleures conditions pour obtenir le résultat escompté.
    Pour celà, il n'est absolument pas nécessaire de connaître le fonctionnement interne de l'élément.
    J'espère que je me suis bien fait comprendre.
    A++
    PIXEL
    il faudra limiter vos ambitions !
    l'étude complète d'une radiocommande nécessite de bonnes connaissances en :
    électronique générale
    électronique logique
    technologies hautes fréquences ( et ça c'est un morceau)
    asservissements
    micro-mécanique
    et j'en oublie..........
    bref ça sous-tend des années d'apprentissage , et ne se fera pas en 3 lignes de forum ( qui n'est pas là pour faire des cours)
    le site de Maitre Thobois reste le seul francophone écrit par quelqu’un qui sait ce qu'il raconte.....
    ça fait 50 ans qu'il est sur le sujet, et en autodidacte !! faut le faire :bravo1:
    f6bes
    Remoi,
    Donc si t'es "habile " avec internet il n'a pas du t'échapper que sur le site que je t'ai proposé ( F. Thobois) il y a une RUBRIQUE..." théorie".
    Encore faut il aller la consulter.
    Juste une question: lorsque t'appuies sur la télécomande de ton TV, te soucies tu de savoir quel mécanisme fait que tu changes de chaines ou agit sur le son ?
    Si tu ne sais pas c qu'estun servomoteur en modélisme..inernet est là pour te répondre et plus rapidement que par nous.
    Faut un minimum de base lorsqu'on veut se lançer dans qq chose ,pour éviter d'aller à l'échec.
    Un forum n'est paas fait pour inculquer les bases.Juste pour donner des coups de mains.
    Bon WE
    xxfred555xx
    En faite j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, encore merci a tout le monde!
  1. PPE Voiture radio commandée
    Par dracaufeu dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2013, 08h07
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 02/09/2011, 05h34
  3. Voiture radio commandée contrôlée par ordinateur.
    Par tOinE-74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 21h44
  4. SI: TPE La Voiture Radio commandée (RC)
    Par invite02efa194 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2009, 19h02
  5. Voiture Radio Commandee
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 16h52
