Clarification en Hydraulique
    ibtihel
    je souhaiterais avoir de l'aide pour bien comprendre le schéma suivant (PDF)
    rôle de quelqu'un des éléments suivants :
    S56/S52
    Y50
    Y51
    S74
    S26
    d'avance merci ...
    PS : le mieux et de faire une impression en A2 pour bien voir le tous
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 02/03/2016 à 17h16.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Clarification en Hydraulique
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). En outre il faudrait si possible le tourner de 90° pour une meilleure lisibilité. Merci.
    Enfin ce document peut-il être diffusé publiquement ?
    Dernière modification par JPL ; 02/03/2016 à 17h15.
    JPL
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    PS : le mieux et de faire une impression en A2 pour bien voir le tous[/B]
    Tu rêves ? Crois-tu que beaucoup le lecteurs ont sous la main une imprimante A2 ?
    MS78
    Bonjour ibthiel ,
    C'est bien vous sur un autre forum et sous un autre identifiant : Nazidade ?
    http://maintenanceindustrielle.soforu ms.com/t4438-clarification-d-un-sch-ma.htm
    hydrochristian
    Bonjour Ibtihel
    Y51 & S26 sont les mêmes types de composant, ce sont des limiteurs de pression à action directe à commande proportionnelle.
    Pour faire simple ils règlent la pression en fonction d’un signal électrique en règle générale un courant.
    Y51 : fait varier la pression après le gicleur de φ=0.9mm cette pression variable commande la pompe à cylindrée variable -0.4-
    il semblerait donc que cette pompe soit à régulation de pression ?
    Si tel est le cas Y51 sert au réglage de la pression d’annulation ?
    S26 : fait varier la pression d’ouverture du clapet logique 3.3 donc influence la pression de tarage, l’ensemble 3.3 + S26 fonctionne comme un limiteur de pression à action piloté à commande proportionnelle.
    Y50 : est un distributeur à commande proportionnelle (raccordé de cette manière, permet de diminuer la taille du distributeur).
    Pour faire simple c’est une section variable commandée par un signal électrique.
    S56 & S52 : électro-distributeur 4 voies 3 positions en position repos P=>T, A & B bloqué.
    S56 alimenté: P=>A et B=>T d’où une partie ou la totalité du débit de la pompe 0.4 vers T à travers le gicleur 0.22.
    S52 alimenté: P=>B et A=>T le débit de la pompe -0.5- s’ajoute dans le circuit, il semblerait qu’elle ai la même régulation ??????????
    La nomenclature nous éclairerai un peu plus sur certains composants!
    D'après ce que l'on distingue ça doit peu être y ressembler???
  1. Clarification huile de lin
    Par invite01e47d12 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/07/2014, 14h42
  2. Clarification de l'huile de lin
    Par invitedf19f3b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2013, 13h55
  3. Clarification !!
    Par invite8648123e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2012, 08h04
  4. Besoin de clarification en RDM
    Par invitec1d39614 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2011, 12h22
  5. TPE SUR la clarification
    Par invite92317e80 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2004, 13h18
