[PROJET BTS] Releveur d'eau de pluie
    SysecEau
    Bonjour, nous sommes en BTS Conception de Produits Industriels et nous sommes amenés à faire un projet durant l'année scolaire.
    Notre projet est un récupérateur d'eau de pluie. On placerait une citerne sous terre qui serai raccordée aux chéneaux du toit. Le système fonctionnerait à l'aide d'un moteur à engrenages et d'une pompe à lobes.
    Le moteur à engrenages tournerait grâce à la pression du réseau d'eau potable de 6 bars environ avant le détendeur. Ce moteur entrainerait la pompe à lobe qui servirait a remonté l'eau de pluie de la citerne sous terre dans une autre citerne placée dans le toit.
    On essayerait d'avoir un rapport de 1 entre la cylindrée moteur et pompe pour éviter les réducteurs de transmission.
    On sait déjà la pression de départ du réseau d'eau potable qui est de 6 bars, ainsi que sont débit de 4.16 10-4m3/s
    On a
    - la section S du tuyau = 0.000314 mm²
    - la vitesse V du fluide Q/S = 1.32484 m/s
    - sa Force F = P*S =188 N
    - sa Puissance Pu = F*V = 249.6 W
    On a aussi calculé l'énergie
    Pression disponible sur le réseau :
    Disponible après compteur : 6 bars soit 0.6 MPa
    Nécessaire avant robinet : 2 bars soit 0.2 MPa
    Donc une variation de pression utilisable : 0.4 MPa
    Energie récupérable par jour :
    Ed = ΔP x Vutilisé(avec ΔP : Pression disponible et Vutilisé : Volume d’eau courante utilisé par jour par le foyer)
    Ed = 400 000 x 0.4 = 160 000 J
    Pa m3 Joules
    Energie de relevage nécessaire :
    Nous souhaitons remonter 200L d’eau par jour dans une deuxième cuve située en hauteurs dans les combes de la maison (environ 7 mètres de haut).
    ΔEp = mgh avec m : la masse, g : gravité et h : la hauteur.
    200 x 10 x 7 = 14000 J
    kg m/s² m Joules
    Le temps d'ouverture des robinets est de 505 secondes
    Notre problème est de savoir la cylindrée, le couple, ainsi que la vitesse de rotation du moteur pour pouvoir dimensionner par la suite.
    La Puissance du moteur est de 124.8 W
    Nous avons tracé la courbe de la cylindrée en fonction de la vitesse en rotation, avec le débit du réseau.
    Si vous pouvez nous aider sur ce point car nous sommes bloqués depuis un moment sur ce problème la.
    PIXEL
    Re : [PROJET BTS] Releveur d'eau de pluie
    ça me parait capillotracté !
    si tu tire de l'énergie sur le réseau d'eau tu vas te trouver en chute de pression dans la distribution,
    avec les ennuis qui en découlent : panne de MAL par exemple...
    et que doit devenir cette eau de pluie ?
    SysecEau
    Bonjour PIXEL merci de votre réponse
    Notre système n'affecte en rien la pression du réseau car il se situe avant le détendeur qui rétablie la pression à 3 bars environ
    L'eau de pluie est montée dans la cuve du haut (située dans le toit) pour être en suite acheminée vers une sortie (toilettes, tuyau d'arrosage...)
    SysecEau
    albanxiii
    Comme indiqué dans http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    - Les sujets traités
    Seuls les sujets relatifs aux questions administratives, pédagogiques et méthodologiques seront traités dans la section TPE/TIPE. Exemple : comment trouver une problématique ? Comment organiser mon plan de rapport ? Comment se déroule l’évaluation ? Comment préparer mon exposé ? Quoi mettre dans l’introduction ?
    Par contre, les questions scientifiques ou techniques devront être posées sur les forums scientifiques ou techniques concernés.
    Par exemple, dans le cas d’un TPE sur les Bobines, si la question concerne le fonctionnement d’une bobine ou les différents types de bobines, alors posez cette question sur le forum électronique : vous aurez davantage de réponses, et ça permettra d’éclaircir la section TPE.
    votre sujet sera plus à sa place dans la rubrique Technologies, où je le déplace.
    L'équipe de modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par SysecEau Voir le message
    Et si tu évitais de la faire descendre sous terre et la stockais directement sous le toit ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    pas assez cher , mon fils !
    SysecEau
    Le problème c'est qu'on souhaite stocker un maximum d'eau. La cuve inférieur a une contenance de 800-1000L; il est donc difficile à stocker dans les combles d'une maison
    verdifre
    je vois plusieurs problèmes
    la consommation d'eau de pluie, quand elle alimente les toilettes est plus importante que la consommation d'eau de ville. il faut donc un système très efficace pour faire le relevage avec juste la différence de pression (3 bars maxi) que l'on peut avoir avant le regulateur de pression
    800 à 1000 l pour de l'eau de pluie c'est un volume très faible et en effet pour des raisons sanitaires il vaut mieux stocker sous terre , au noir et au frais
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Mais la pression et donc le débit qui arrivent à la M à L ou ailleurs.
    Ce que tu appelles un détendeur est un limiteur de pression et ne rétablit pas à 3 bar une pression que tu as fais chuter à 1 bar (par exemple).
  1. projet recupérer énergie de la pluie
    Par antoine0649 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2014, 09h29
  2. c'est quoi un releveur ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2012, 10h54
