Problème : Augmenter le couple moteur
    slim-shady
    Bonsoir à tous,
    Je suis en train de faire un projet en utilisant un mini moteur électrique qui consiste à faire tourner un cylindre entraînant le déplacement latéral d'un baguette en fer. Pour ceci, j'ai dimensionné un réducteur sur solidworks et je l'ai imprimé en 3D pour tester.
    les données plus importantes pour moi ce sont le couple adéquat qui est de 0.5 Nm et la vitesse angulaire qui est de 60 tr/mn.
    Comme par hasard je trouvé chez moi un réducteur qui a fait l'affaire convenablement mais un peu plus grand que la taille voulue pour mon projet. Donc j'ai dimensionné un réducteur avec le même taux de réduction et je l'ai testé avec la même pile
    Problème rencontré :
    La vitesse est exactement la vitesse convenable mais le couple est faible. Le moteur reste bloqué. Que dois-je faire ?
    Dynamix
    Re : Problème : Augmenter le couple moteur
    Salut
    Citation Envoyé par slim-shady Voir le message
    Que dois-je faire ?
    Au choix
    _Changer de moteur
    _Augmenter la tension
    _Lubrifier le réducteur
    _Revoir tes calculs
    _D' une façon générale chercher ce qui ne va pas .
    On ne peux pas le faire à ta place , surtout avec si peu d' éléments.
    fabang
    Des pistes: réducteur non réversible monté à l'envers, mauvais alignement de l'axe moteur avec celui du réducteur.
    polo974
    heu, un petit réducteur imprimé en 3d, ça me semble louche...
    vu le couple, on est dans le tout petit...
    quelle techno d'impression?
    quoi qu'il en soit, la qualité des engrenages ne sera probablement pas au rendez-vous.
    il faudra passer par une étape de finition, (rodage, polissage, ...) pour avoir un état de surface correct mais il faut aussi que la géométrie de base le soit...
    caractéristiques, dimensions, photos, ...
    Jusqu'ici tout va bien...
    polo974
    Ah, je n'avais pas vu que c'est un habitué à lancer des fils sans plus y répondre quand ça ne va pas comme il faut...
    ( http://forums.futura-sciences.com/te...reducteur.html )
    Sanglo
    Avant de répondre à un fil je regarde toujours les antécédents de celui qui pose la question, pas par curiosité mais simplement pour voir si je ne vais pas perdre mon temps à discuter dans le vide.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. Augmenter un couple moteur
    Par anthony7496 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2013, 12h00
  2. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 22h24
  3. augmenter le couple d'un moteur
    Par invite6c152313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 23h15
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 12/03/2008, 23h02
