[PROJET-STI2D] Montage de roulement
    Max48
    Bonsoir, mon projet consiste à creer une machine permettant de recycler l'ABS recyclée afin de reconstituer du fil pour imprimante 3D. Ma partie consiste à réaliser un broyeur capable de broyer des pièces en Abs.
    Normalement il devrait plus ou moins ressembler à cela, je suis censé mettre un roulement au bout de chaque séries de lame ( des deux cotés) à l'intérieur de mes 2 bati (l'extrudage n'est pas encore fais sur cette capture car je n'ai pas les dernièr ajout chez moi...)
    J'avait penser à réliser un épaulement tout le long de mon axe car les paroi du bati sont démontables puis de positionner deux circlips à la sortie du roulement, cela n'est apparemment pas possible d'aprés mon prof car il y aurait un frottement trop important entre l'extrémité des lames et les paroi du bati.
    Pensait-vous qu'il existe d'autre solutions car je n'en trouve pas?
    Si vous avez besoin de plus d'info je suis dispo ici
    Sanglo
    Re : [PROJET-STI2D] Montage de roulement
    Ton prof a raison, les lames doivent être proche du bâti ... sans les toucher.
    je suis censé mettre un roulement au bout de chaque séries de lame ( des deux cotés) à l'intérieur de mes 2 bati ...
    Très mauvaise idée car il faut penser au montage de l'ensemble.
    Les roulements peuvent être insérés dans l'épaisseur du bâti s'il y a assez de matière.
    Si ce n'est pas le cas tu peux créer un palier rapporté ou souder une épaisseur capable de recevoir un roulement.
    Le plus simple c'est d'utiliser des paliers applique.
    Pour faciliter le montage, ton bâti devrait être en deux parties ce qui permettrait de placer des joints d'étanchéité entre la partie coupe et les roulements afin d'éviter que ceux-ci ne soient contaminés par le produit broyé.
    Les roulements extérieurs au bâti sont un gage de facilité d'entretien s'il fallait intervenir sur ceux-ci.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Sanglo
    Disponible !!!
    Question posé le 21/03 et même pas venu voir la réponse.
    Que serait-ce s'il ne l'était pas !!!
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo,
    Et oui, encore un !
    Jaunin__
    Dynamix
    Il s' est aperçu que sa machine ne servait à rien .
    Citation Envoyé par Max48 Voir le message
  1. [STI2D]Projet ITEC revue de projet final
    Par noman2008 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2014, 20h29
  2. montage d'un roulement à billes
    Par turquier dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2012, 21h40
  3. montage des roulement
    Par invite48877a94 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2011, 22h26
  4. Montage de roulement
    Par manoumm dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2009, 12h21
  5. Montage roulement
    Par invite436b9e2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2008, 16h08
