Questions concernant les vérins
    A23Peter43
    Je suis actuellement étudiant en alterance et j'aurais besoin de renseignement concernant les vérins.
    J'ai actuellement un outil qui doit soulever une charge d'environ 500Kg sur une course de 50cm environ. Je pensais donc à un vérin pour pouvoir faire ce déplacement verticale. La tige du vérin sortirait lorsqu'un un utilisateur viendrait utiliser une pompe à main.
    Puis-je mettre un vérin pneumatique ?
    Si je met un vérin hydraulique comme celui-ci : http://www.torros.fr/fr/hydraulique-1/catram610-620-1 ; est ce que j'ai besoin d'un réservoir à coté pour qu'il puisse fonctionner ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    f6bes
    Re : Questions concernant les vérins
    Bjr à toi,
    C'est exactement la description du vérin d'une cintreuse à main ( Mingori, Virax....)
    https://www.google.fr/search?q=cintr...w=1280&bih=870
    Dernière modification par f6bes ; 05/04/2016 à 09h19.
    albi69
    Il y a aussi les vérins électriques
    Sanglo
    Si tu mets un vérin du type de celui que tu montres en lien, l'huile nécessaire au fonctionnement est contenue dedans et le vérin est livré prêt à l'emploi.
    Juste une chose, je ne sais pas si tu vas trouver ce type de vérin avec une course de 500 mm.
    Pour ce qui est du pneumatique c'est possible mais il te faudra un vérin avec un piston de plus gros diamètre.
    Pour 500 kg avec une pression de 6 bars tu sera au-dessus de 10 cm de diamètre au piston.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    albi69
    Pour vérins, pompes à main et réservoir.
    http://www.chapel-hydraulique.com/
    Pour ton application, il faut :
    Un vérin diamètre 25 simple effet, section du piston 5 Cm² avec course 500 mm soit une cylindrée de 250 Cm3
    Une pompe à main simple effet réservoir plastique
    5 Cm² pour un effort de 500 Kg soit une pression de 100 Bars
    Le réservoir doit être fixé sur un support solide pour ne pas basculer pendant le pompage
    Il faut aussi prévoir un flexible entre la pompe et le vérin
    Flexible de petit diamètre intérieur 3 ou 4 mm suffisant
    Un raccord sur le vérin plus un coude si besoin
    Un raccord sur le réservoir plus un coude si besoin
    Un bidon d'huile.
    f6bes
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Bjr à toi,
    J'au une "mingori" qu'est pas loin d'arriver à un tel débattement. Mais j'ai jamais eu l'occasion de la
    pousser..jusqu'au bout.
    albi69
    je ne crois pas que la Mingori puisse travailler verticalement.
    Pour la course, il est toujours possible de mettre en place un système de levier.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 03/07/2013, 18h30
  2. Questions concernant DUT et CPGE
    Par invite7631109d dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/05/2009, 10h19
  3. [Génétique] Questions concernant la méiose
    Par invitee529a0de dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/12/2008, 17h34
  4. Questions concernant mon orientation
    Par invite4791a90b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/04/2008, 21h35
  5. Questions concernant la RMN
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2005, 11h22
