Construire un générateur avec aimants
    invite804a9e41
    Qui pourrait venir à mon secours pour réaliser ceci:
    un générateur à l'aide du matériel suivant:
    file de cuivre
    2 aimants ronds,
    une pastille plastique percée en son milieu
    une pique à brochette en bois
    deux baguettes en bois plate style glace à l'eau
    une petite ampoule 1,5 volt
    et un morceau de tuyau PVC de 2, 5 cm
    En vous remerciant pour votre éclairage
    inviteede7e2b6
    Re : construire générateur avec aimants
    ça fleure bon le devoir à faire !
    Olivzzz
    Re : Construire un générateur avec aimants
    En vendant le matos, avec un peu de tchatche, on doit pouvoir se faire de quoi acheter une vieille dynamo de vélo aux puces non?
    invite804a9e41
    Effectivement...
    Mais cela ne me permet pas de trouver la lumière...
    EN faisant tourner l'aimant à l'intérieur du PVC entouré de cuivre, l'ampoule ne s'allume pas...
    Suis-je sur la bonne piste?
    invite804a9e41
    Et oui, c'est un devoir pour ma filleule... Si je pouvais lui trouver la solution, elle en a besoin pour jeudi...
    invitee05a3fcc
    Fait une photo des aimants
    Ils ont quelle taille ?
    Je sens que l'orientation aimant/bobine n'est pas correcte . . .
    Bjr à tous,
    Et ça "tourne" à quelle..vitesse ?
    Une ampoule... (petite) de quelle puissance ?
    invite804a9e41
    Il y a deux aimants à disposition, 2 cm de diamètre, genre pile bouton...
    J'ai transpercé le tuyau PVC avec la pique à brochette. Entouré le PVC avec le fil de cuivre dont k'ai relié les extrémité au led de 1,5 volt.
    J'ai même fait tourner l'axe (pique à brochette) à l'aide d'une visseuse... Mais rien. J'ai testé la led, elle fonctionne...
    Je me sens un peu perdu...
    Remoi,
    Heu photo de tout ça ?
    ( c'est mieux qu'un descriptif !!)
    Bon appétit
    invite804a9e41
    Nom : DSC01511.JPG
Affichages : 534
Taille : 658,8 Ko
    Voilà une photo,
    Bon appétit également!
    inviteede7e2b6
    c'est quoi ce truc ?
    invite804a9e41
    C'est le matériel de base reçu par la jeune fille...
    inviteede7e2b6
    mais mal utilisé , il y a des descriptifs d'alternateurs artisanal sur le net.
    quelle école donne ça ? qu'on dénonce l'incompétence ?
    invite804a9e41
    Y aurait-il un lien qui pourrait m'aider, enfin l'aider...?
    invite804a9e41
    J'ai vu quelques sites mais pas avec ce matériel-là... Je ne parviens pas à l'adapter. Est-il mal monté?
    Remoi,
    Ote moi d'un doute : il n'y a QUe les aimants qui tournent...pas la bobine ?
    Maintenat le détail qui fait que peut etre ça ne peut pas marcher : je vois du fil EMAILLE ( donc isolé ) relié à l' ampoule.
    Ce fil a t il été DENUDE ( enlever l'émail ) pour que le courant puisse passer ?
    Là j'ai un GROOOOS doute !!
    Voilà pourquoi madame votre fille est...muette ( de je sais plus qui !!)
    Autre chose , t'est sur que la led est BONNE (pas grillée ?)
    Dernière modification par f6bes ; 26/04/2016 à 13h52.
    invite804a9e41
    je viens de dénuder le fil de cuivre et rien...
    Seul les aimants tournent... Peut-être pas assez vite?
    J'ai vérifié l'ampoule, elle fonctionne.
    inviteede7e2b6
    c'est n'importe quoi !
    invite804a9e41
    Pour info, les deux aimants, je les ai fixés ensemble avec comme intermédiaire, un joint (pour pouvoir y passer la pique à brochette.( l'axe)
    polo974
    Remoi,
    Bien vu f6bes,
    moi, je mettrai un aimant au bout de la tige et je secouerai raidement la tige devant la bobine, car c'est la vitesse de passage qui "donnera des volts".
    ça donnera des pulses lumineux ... peut-être ...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitee0b658bd
    si l'aimant tourne dans le centre de la bobine et à mi hauteur de celle ci, les tensions générées dans les deux demi bobine ne s'annullent t'elles pas?
    il suffirait peut être de faire le trou pour la brochette tout en haut du tube pvc ?
    fred
    Citation Envoyé par barste Voir le message
    Quelle est la résistance de la bobine ?
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    si l'aimant tourne dans le centre de la bobine et à mi hauteur de celle ci, les tensions générées dans les deux demi bobine ne s'annullent t'elles pas ?
    Je n'en vois qu'une seule.
    invitee0b658bd
    la demi bobine au dessus de l'axe de rotation et la demi bobine en dessous de l'axe de rotation
    Il aurait tourné le fil dans l'autre sens ?
    Bjr à tous,
    Faudrait peut etre MESURER la tension alternative sensée etre produite !
    Enlever la led et mettre un multimétre aux bornes du bobinage.
    Là est peut etre la...surprise!
    invitee0b658bd
    en y reflechissant plus, il est parfaitement normal, que si l'axe de rotation est à mi hauteur de la bobine, la tension en sortie soit en permanence nulle.
    le "d_phi/dt" est dephasé de 180° entre les deux cotés de la bobine
    sur le premier coté on a donc u1= -L dphi/dt et de l'autre coté u2= L dphi/dt au total on a donc U =u1+u2 = 0
    fred
    fred
    Remoi,
    Ou alors c'est pas des aimants Nord/Sud........................... .............................. ...........mais Est/Ouest !
    Je sais pas si on aura une mesure de la tension à vide (de la part du demandeur) ?
    Je ne comprend pas la différence entre l'aimant à l'intérieur ou à l'extérieur de la bobine.
    Les ligne de champs sont les mêmes et l'intensité varie de la même façon.
  1. rapport tension / rpm d'un moteur-générateur à aimants permanents
    Par invite7c505432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 14h47
  2. Générateur électrique: quel ratio aimants vs bobines?
    Par invitea32f2b46 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2011, 21h21
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 20/01/2010, 15h04
  4. générateur électrique aimants
    Par invite7fb0975b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2008, 17h56
  5. comment construire un generateur de tension?
    Par invitef4d3ea6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 20h11
