Régulation bizarre: partage de couple, moteurs couplés
    PKcSIdur
    J'aurai besoin d'une piste sur un type de régulation que je ne comprend pas.
    Je vous met le schéma en PJ.
    Il y a une liaison mécanique entre les deux moteurs. Le but est de réaliser une régulation de charge pour qu'ils se repartissent le couple équitablement (loadsharing = 100%). Le droop sert à délester le couple sur l'un ou l'autre des moteurs, je l'ai considéré nul.
    Ce que je comprend pas c'est pourquoi on ajoute l'info du maître concernant le couple avec la consigne de la vitesse et surtout à quoi sert le compound ?
    J'ai "l'habitude" que cette info aille sur le B+ et agisse comme limitateur dynamique de couple mais la ...
    Je vous remercie par avance
    PKcSIdur
    Re : Régulation bizarre
    Up up up up up
    DAUDET78
    Citation Envoyé par PKcSIdur Voir le message
    Up up up up up
    Tu as le feu quelque part ? Tu t'impatientes au bout de 90 mn ?
    J'aime pas le Grec
    PKcSIdur
    Oui ça me prend la tête, une idée ?
    PKcSIdur
    Up up up up up
    Gérard
    Up up up up up
    Up up up up up
    C'est sûr que tu vas avoir beaucoup de réponses avec tes up ...
    Bon WE.
    f6bes
    Bjr à toio,
    est ce VRAIMENT de l'électronique à la base ?
    Bon WE
    Antoane
    Responsable technique
    déplacé en technologie, "ils" sauront peut-être mieux.
    PS : Ce que veulent dirent Daudet et Gérard, c'est que sur un forum, faire remonter son sujet après 24h ou 36h sans réponse est raisonnable, pas avant.
    Bonne journée.
    PKcSIdur
    Re : Régulation bizarre: partage de couple, moteurs couplés
    C'est quoi que tu appelles " vraiment de l’électronique " ? L'analogique ? La commande pourrait l’être, dans ce cas c'est implémenté dans un calculateur.
    harmoniciste
    Ce que je comprend du schéma, c'est que l'écart de consigne Vitesse (N) du moteur maitre vient corriger la consigne vitesse (SP) du moteur esclave. Ainsi, malgré des retours vitesse (T) imparfaitement identiques, le couple de l'esclave sur l'arbre commun s'ajustera sur celui du maitre.
    PKcSIdur
    Merci de ta réponse ! J'ai quand même un pitit problème ...
    Tu envois une consigne, en imaginant que loadsharing = 0%. Les deux moteurs tournent et celui qui a le plus fort couple prend le dessus (le maître par exemple). Maintenant je met le loadsharing à 100%, la consigne de l'esclave est plus élevé que celle du maître. L'esclave veut accéléré mais le maître maintient la vitesse constante. Le couple du maître diminue (liaison mécanique) jusqu’à qu'il s'annule tandis que l'esclave prend le relai. Les deux couples ne s'équilibrent pas du coup.
    Qu'est ce que vous en pensez ?
    PKcSIdur
    Alors une pitite idée ?
    harmoniciste
    J'aurais plutôt écrit:
    "Tu envois une consigne, en imaginant que loadsharing = 0%. Les deux moteurs sont censés recevoir la même consigne de vitesse mais celui qui a plus élevée prend la totalité du couple (le maître par exemple). Maintenant je met le loadsharing à 100%, la consigne de l'esclave, corrigée par le maître, augmente. Il augmente donc son couple et le partage avec celui du maitre."
    PKcSIdur
    Merci de la correction.
    J'ai fait une simulation et ca marche que si tu prends l'information du couple de l'esclave avec le facteur droop en ajout sur la consigne du maitre...
    Je sais pas si je modélise correctement le lien mécanique ...
  1. Moteurs pas à pas et couple L297-L298
    Par invite9dc93f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 11h43
  2. Couple minimale de moteurs
    Par invite983eaa91 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2010, 15h11
  3. Couples moteurs
    Par axvug2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 15h38
  4. Couple des moteurs de modélisme
    Par invitebc6d50f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 20h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 04/04/2009, 15h45
