Merci pour les renseignements sur les vérins électriques.
Les vérins électriques sont effectivement un peu moins chers que les vérins hydrauliques, je parle ici d'une installation complète montage compris pour un camping car dont le poids est au minimum de 3.5T.
Compter environ 5000€ pour l'hydraulique, 4000 € pour l'électrique (fonctions identiques de nivelage et commande par télécommande).
Inconvénient des électriques: encombrement plus important, il faut plus de place pour les installer sur un châssis et dans beaucoup de cas c'est là que le bât blesse.
Pour ce qui est du montage de vérins sur des véhicules industriels ou routiers de fort tonnage, la question ne se pose pas et c'est l'hydraulique à tous les coups.
Enfin, le sac gonflable avec les gaz d'échappement c'est tout juste bon pour changer une roue mais dans ce cas-là le cric fourni ou un cric bouteille fait aussi bien l'affaire .
A++
