question rapport de réduction
    Postic
    Bonjour, pour un projet j'ai reçu un moteur électrique muni d'un réducteur, cependant je ne sais pas le rapport de réduction de celui-ci.
    J'ai la vitesse du moteur : 314rad.S
    et en sorti du réducteur :0.5rad.S
    le rapport de réduction est alors de 1/628 ?
    dans ce cas là mon couple en sorti sera multiplié par 628 ou quel est le lien entre rapport de réduction et le couple ?
    Dynamix
    Re : question rapport de réduction
    Salut
    Citation Envoyé par Postic Voir le message
    Oui
    Oui
    Postic
    très bien, pourtant ça me semble un peu énorme je me retrouve avec un couple en sorti de 12nm c'est possible venant d'un moteur électrique( il a dû couter 150e max) ? j'ai essayé pas pu trouver le datasheet du motoréducteur pour comparer
    très bien, pourtant ça me semble un peu énorme je me retrouve avec un couple en sorti de 12nm c'est possible venant d'un moteur électrique (il a dû couter 150e max) ?
    Ce couple vient du réducteur.
    Avec un levier, ce n'est pas l' humain qui fournit 10 000 N !
    verdifre
    il n'est cependant pas garanti que le reducteur ne casse pas si on lui demande de reelement sortir ce couple
    le produit couple par vitesse , c'est la puissance si on a un grand rapport de reduction on a forcément, potentielement un couple enorme
    par exemple dans une montre il y a une reduction de 720 entre la troteuse et l'aiguile des heures
    si tu bloques la troteuse tu arrete la montre, si tu bloques l'aiguille des heures tu casses la montre
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Sanglo
    Pour connaître le couple maxi admissible par le réducteur, à défaut de notice technique il faut ouvrir le réducteur afin de connaître le module des dents et leur largeur.
    A partir de ça on peut recalculer le couple maxi approximatif car on ne connait pas les caractéristiques de l'acier des pignons.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Dynamix
    150 € , ça ne dit pas grand choses sur le moteur .
    mais
    12 N.m *0,5 rad/s = 6 W
    6 W ce n' est pas un gros moulin .
    Postic
    Merci pour vos réponse finalement en entrant ces données ça semble se goupiller à peu près normalement sur matlab, j'ai cependant une autre question à vous poser. J'aimerai à partir de la consommation électrique du motoréducteur, choisir une batterie pouvant convenir à mon système (je néglige pour l'instant la consommation de la carte arduino).
    J'ai relevé 0.33A au borne du moteur, lorsqu'il est alimenté par une alim de 12V.
    Faut-il que j'utilise P=U*I ? comment devrai-je procéder ?
    albi69
    0.33 A en charge ou à vide?
    Le moteur doit fonctionner pendant quelle durée sur la batterie?
    Postic
    À vide, en charge le moteur est censé faire face à un couple réducteur de 10nm mais vu que j'ai pas pu faire l'expérimentation afin de mesurer l'intensité en charge on va supposer pour le dimensionnement que le moteur fonctionne à vide.
    Le moteur devrait idéalement fonctionner 5min.
    Dynamix
    Simplification abusive ...
    10 N.m à 0,5 ras/s , ça fait tout même 5 W et donc sans le rendement 0,42 A
    Plus l' intensité à vide , 0,75 A
    Et après tu le jettes
    ou
    Tu le fais fonctionner 5 min et après tu recharges la batterie ?
    Supposons ...
    Supposons également une batterie 12 V
    Tu as besoins d' une quantité d' électricité
    0,75 A pendant (5/60) heure = 075*5/60 = 0,0625 Ah
    Supposons que tu ne vide raisonnablement ta batterie qu ' a 50%
    Il te faut donc une capacité de 0,125 Ah capable de supporter un taux de décharge de 6 (6C)
  1. rapport de réduction
    Par Landouilleuh dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2015, 20h16
  2. Rapport de réduction
    Par bfg07 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/06/2012, 20h03
  3. rapport de reduction ou de transmission
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2012, 19h19
  4. Rapport de réduction
    Par invite68b2def3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2011, 07h57
  5. rapport de reduction
    Par invite4b15eb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2009, 14h20
