Foudre
Foudre
    invite1d2a3acb
    Foudre
    Salut .Il existe des vêtements anti-ondes.Ma question: Est ce qu il existe il des vetement anti foudre ?et merci profondement jack
    Salut.
    invitee05a3fcc
    Re : Foudre
    Citation Envoyé par slimani26 Voir le message
    J'étais pas au courant !
    Pas plus que de vêtements anti-ondes.
    Par contre, il y a des précautions et des attitudes anti-foudre
    invitee05a3fcc
    Re : Foudre
    Erreur ! J'en ai trouvé un .....
    Nom : armurebataillemi15.jpg
Affichages : 140
Taille : 11,2 Ko
    invite69483f5c
    Re : Foudre
    Bonjour, bien vu,
    Et en plus, il fait les deux anti-ondes et anti-foudre.
    La cote de mailles pourrait ne faire qu'anti-foudre suivant les dimensions des mailles.
    Re : Foudre
    Pièce jointe 315263
    Ah ...tout de meme !!
    Mais je vois pas le jaune/vert !!!
    invitee05a3fcc
    Re : Foudre
    Ta voiture ( en ferraille) , qui n'est pas jaune/verte est une excellente protection !
    invite69483f5c
    Re : Foudre
    A la condition qu'elle soit sur les jantes.
    invitee05a3fcc
    Re : Foudre
    Citation Envoyé par djodjo44 Voir le message
    Non, c'est une cage de Faraday (enfin, à peu près)
    Une enceinte métallique n'a pas besoin d'être à la terre pour offrir une bonne protection contre le champ électrique ( Voir la méthode de travail des électriciens qui réparent des lignes à 400kV sous tension) .
    Re : Foudre
    La foudre considère les pneus comme de bons conducteurs.
    invitee05a3fcc
    Re : Foudre
    Non, les pneus sont hors course dans la protection .
    La voiture est un condensateur par rapport au sol . En cas de décharge électrostatique, ce condensateur se charge à quelques kilovolts.
    le problème, c'est à la sortie du véhicule .
    - Si les pneus sont mouillés, les courants de fuite ont déchargé le condensateur
    - Si l'isolation est parfaite, tu te prends une châtaigne qui n'a rien à voir avec ce qui se serait passé avec la foudre.
    PS 1 : on a ce phénomène de châtaigne, en été en sortant d'une voiture qui a fait 200km, lors de l'arrêt pipi sur l'aire d'autoroute. C'est désagréable, c'est tout
    PS 2 : C'est pour ça que ceusses qui prétextent qu'ils sont malades en voiture à cause de l'électricité statique , ça me fait doucement rigoler .
    Re : Foudre
    Remoi,
    Là ils jouent comme des petits fous!
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...Plrb5IcYySdUSw
    C'est IMPRESSIONNANT à voir !
    Bon WE
    Re : Foudre
    Non, les pneus sont hors course dans la protection.
    Le courant s'écoule bien vers le sol pourtant.
    Pour la foudre les pneus sont bien conducteurs donc.
    invitef29758b5
    Re : Foudre
    La foudre ne connaît pas les isolants .
    invitee05a3fcc
    Re : Foudre
    On ne sait pas où le courant s'écoule et on s'en moque! Au moment de l'éclair, il y a une brutale variation du champ électrique local et ce qui compte, c'est les valeurs des condensateurs qui vont garder des coulombs.
    Ensuite, il y a la décharge des condensateurs . Je n'ai aucune idée de la valeur de la capacité d'une voiture. A la louche, je dirais quelques nanofarads au max. Donc les pneus , bien mouillés, vont la décharger rapidement .
    Reprend l'exemple de l'avion qui se fait électrocuter (le cas est fréquent et bien étudié) . une fois frappé, il fait un atterrissage au plus proche aérodrome pour vérification . Par sécurité.
    http://www.meltydiscovery.fr/qu-est-...o-a523427.html
    PS. Comme il n'y a pas de pneu sur un avion en vol, les charges électriques sont éliminées par des pointes en ferraille visible aux bords de fuite des ailes (effet corona)
    Re : Foudre
    Bjr ,
    Effectivement suivant sa puissance , la foudre, ne se géne pas d'un isolant.
    J'ai encore un support isolant en porcelaine de 30cm de long sur lequel
    on voit la trace d'une effluve de foudre ( dépot de métal sur la porcelaine)
    L'isolateur était prévu pour une tension de service 25kv (à laquelle il résistait)...mais il a pas résisté à la ..foudre.
    Bonne nuit
    PlugAndPray
    28 impacts de foudre au ralenti
    Un peu hors sujet mais qui mérite d'être vu: https://www.youtube.com/watch?v=2fbqGeXK_Ek
  1. La Foudre
    Par invite44cb164d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/10/2013, 12h51
  2. la foudre
    Par invite5ae23efd dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 14/09/2009, 19h20
  3. foudre
    Par invite0f14653f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2008, 21h06
  4. tpe foudre
    Par invite6b6b4f9b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2007, 19h09
