Choix des moteurs à partir des calculs de couple
    hassen99
    Unhappy Choix des moteurs à partir des calculs de couple
    Bonjour à tous !
    j'ai un problème de dimensionnement d'un moteur commandant un rouleau par l'intermédiaire d'un réducteur et d'une chaine pignon.
    Le rouleau est de masse 700 kg et de rayon 0.2 m et de longueur 3 m
    j'aimerai savoir la puissance qu'il faut fournir pour le faire tourner à 6 tr/min??
    A partir de ces informations pourriez vous me guider sur la manière de me prendre pour déterminer le moteur qui va bien et les données que je dois calculer pour y arriver!!!!
    merci a tous
    PIXEL
    Re : Choix des moteurs à partir des calculs de couple
    si le rouleau est bien équilibré , et les paliers bien graissés..... quelques watts...
    Citation Envoyé par hassen99 Voir le message
    En supposant que la mécanique est bien foutue on peut dans un premier temps négliger ses pertes.
    Faire un calcul de puissance en fonction du temps acceptable pour arriver aux 6t/mn depuis l'arrêt, autrement dit l'accélération.
    Dernière modification par antek ; 27/06/2016 à 11h30.
    hassen99
    merci pour votre réponse
    pourriez vous me donner plus d'explications
    Concernant quoi ?
    hassen99
    Faire un calcul de puissance en fonction du temps acceptable??
    pouvez vous me faire une démonstration? car je veux avoir une puissance enfin pour choisir un moteur
    est ce qu'il y a d'autres données??
    Dynamix
    Salut
    Oh que oui !
    La charge entrainée par les rouleaux .
    La fréquence des variations de charge
    Le type de moteur
    le mode de pilotage du moteur
    hassen99
    la charge entrainée par les rouleaux est presque négligeable par rapport aux rouleaux car elle est de l'ordre de 2 à 3 kg c'est presque une charge constante. je veux utilisé un moteur asynchrone. j'ai fait déjà les calculs et j'ai trouvé des résultats bizarres en procédant par cette méthode :
    L’accélération angulaire W’
    W’ = W/ t
    W = vitesse angulaire
    t : temps pour atteindre vitesse maximale
    Le couple nécessaire C pour produire cette accélération angulaire
    C = J W’
    La puissance théorique du moteur nécessaire
    P= C.W
  1. le couple de démarrage des moteurs CC devrait etre grand!
    Par lefuretvert dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/07/2014, 21h58
  2. Calculs sur les moteurs paps
    Par pmartin-dubreil dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2013, 11h03
  3. Moteurs pas à pas et couple L297-L298
    Par invite9dc93f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 11h43
  4. Couple minimale de moteurs
    Par invite983eaa91 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2010, 15h11
  5. Couple des moteurs de modélisme
    Par invitebc6d50f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 20h46
