Taillage/usinage engrenages boite de vitesse
    invite7666cc2b
    Red face Taillage/usinage engrenages boite de vitesse
    J'ai acheté une boite de vitesse (6 vitesses séquentielles) pignon taille droite "bon marché".
    Avant de monter la boite de vitesse, j'ai ouvert le carter pour regarder l'architecture interne.
    Et j'ai été surpris par l'état de surface des dents des pignons (voir photo jointe)
    Nom : 20160701_150045.jpg
Affichages : 784
Taille : 136,3 Ko
    Cette boite de vitesse est supposée être neuve, et cela ressemble à du "pitting" je crois... mais je ne suis pas expert dans le domaine.
    Pouvez me dire, si lors du taillage des dents peut provoquer cet aspect (ou vous confirmer que ce sont des pignons d'occasion), et si cela entraîne une fragilité pour les utilisations future.
    Dans la mesure ou cette boite était 50% moins chère que les concurrent du marché, il est possible que leur taillage soit moins qualitatif.
    Merci d'avance pour votre réponse, en espérant trouver un (plusieurs) interlocuteur connaisseur
    Block
    SULREN
    Re : Taillage/usinage engrenages boite de vitesse
    Un taillage d'engrenages normal ne donne pas cet état de surface.
    De plus, s'agissant d'une boîte de vitesse l'état de surface doit être très soigné.
    Sanglo
    Dans les engrenages, le pitting est dû à une forte pression entre les dents et se traduit par un écaillage des surfaces en contact ce qui n'est pas le cas de la photo que tu montres.
    Les stries sur les dents sont parfaitement parallèles à l'axe de rotation du pignon.
    On dirait que c'est le résultat d'un taillage par brochage à partir d'une ébauche.
    Si c'est le cas, toute la fabrication de la boîte doit à l'avenant et l'ensemble de piètre qualité.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo,
    https://www.youtube.com/watch?v=MXoC5tHFcpM
    C'est aussi la première idée qui m'est venue quand j'ai vu la surface.
    Jaunin__
    polo974
    Pour un peu, j'aurais dit que c'était de la découpe plasma avec un petit coup de lime derrière...
    Ou de la taille d'engrenage à la meuleuse d'angle à main levée...
    On voit aussi les coups de lime sur les chanfreins...
    Limaille en vue dans la crépine ou le filtre à huile...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Sanglo
    Que dire de la qualité de l'acier utilisé !!!
    Pignons taille droite non rectifiés.
    Quid du traitement des pignons ? ... apparemment il n'y en a pas.
    Au vu du pignon et de la qualité de fabrication, en vendant une boîte à 50% d'une boîte "normale" c'est le fabricant qui fait une affaire.
    J'espère que cette boîte va être montée pour un usage limité et non intensif.
    A++
    Tifoc
    Pour en rajouter une couche : acier à ferrer les lapins, vous avez payé cette boîte 10 fois trop cher !
    Ci-dessous ce qui arrive à un planétaire de différentiel dont le traitement a été "oublié" lors de la fabrication :
    invite7666cc2b
    Merci à tous pour vos réponses.
    C'est bien ce que je craignais...
    Je vais donc y aller molo dans un premier temps!
    Bonne journée à tous!
    SULREN
    L'avantage de cette boîte achetée bon marché c'est qu'elle va "bien chanter", à cause de l'absence de rectification des dents et peut-être de leur profil approximatif.
    Elle risque cependant de perdre la voix avant d'avoir vécu longtemps.
  1. Calcul Temps Taillage d'engrenages ou cannelures
    Par invite7c875a08 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2016, 10h24
  2. Vitesse d'aspiration usinage CNC
    Par invite96dc58a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/01/2016, 12h40
  3. Calcul de vitesse pour des engrenages
    Par invite5d746c76 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2014, 12h59
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 11/06/2013, 13h41
