camera rotation
camera rotation
    invite0731164c
    camera rotation
    Boonjour,
    Je dois fixer une petite camera 2.5x2.5x6cm ou la lentille se trouve dans la dimension de 6cm. Il faut que la camera puisse avoir différents angles de prise de vue. Avez-vous un conseil?
    tchitchou
    Re : camera rotation
    Citation Envoyé par zaskzask Voir le message
    Boonjour,
    Tu veux que ce soit réglable en rotation, ou pilotable ?
    Photo de la caméra ? Fixation ?
    "différents", ok, mais quels angles ? Tu veux que ça puisse bouger beaucoup ?
    Environnement fixe, ou embarqué ?
    Bref, envoie le cahier des charges entier.
    inviteede7e2b6
    fais une recherche "tourelle camera"
    invite0731164c
    Désolé pour le retard pour lire vos réponses.
    Je veux que ça soit réglable en rotation (manuellement) mais une fois qu'on a choisi l'angle on peut le fixer pour que ça ne bouge plus du tout. Je pensais faire en sorte que la rotation soit discrète c'est à dire on peut choisir entre quelques angles (qui doivent être entre 0 et 30°).
    La caméra est comme dans la photo.
    Je sais pas trop comment faire le système de rotation : il faut des roulement? des rondelles, des palier lisses?
    Nom : ximea-xiq-usb-3-camera.jpg
Affichages : 92
Taille : 14,5 Ko
    inviteede7e2b6
    c'est un systéme mécanique à étudier.... selon tes compétences , outillage , et habileté,
    et surtout budget
    il y a des 10'aines ( centaines) de soluces
    un servo-moteur qui entraine le support sur un axe vertical sera une approche
    invite0731164c
    D'accords. Mais justement je veux juste un réglage manuel. Sans servo.
    Bjr à toi,
    Ben dans ce cas tu prends un pied photo et l'histoire est réglée.
    http://www.cablematic.fr/photos/cablematic2015/ev20.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2016 à 09h59.
    invite01fb7c33
    Et si tu ne veux pas du pied entier, tu peux acheter seulement la rotule:
    http://images.google.fr/imgres?imgur...ih=556&biw=975
  1. [Outils/Fab/Comp] caméra de recul et caméra de surveillance
    Par invite44a0cfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 16h54
  2. Position d'un objet en rotation placé sur un support en rotation
    Par invite787a858d dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/07/2015, 12h27
  3. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 17h11
  4. Rotation ou contra-rotation
    Par triall dans le forum Archives
    Dernier message: 07/11/2011, 16h48
