Choix d'un driver pour moteur brushless
    lewlego
    Je conçois un système mécanique actionné par un moteur brushless. Je dois maintenant m’intéresser à la partie électronique et donc du driver qui va commander et alimenter le moteur brushless.
    Le résultat doit être le suivant : deux boutons sont présents sur l'interface, un par sens de rotation du moteur. Il faut devoir rester appuyé sur l'un de ces deux boutons pour que l'appareil fonctionne, jusqu'à ce qu'il arrive à sa position finale et qu'il s'arrête automatiquement. Est-ce possible de réaliser ce type de commande avec un driver "positionneur" ? (Je voudrais éviter les capteurs externes au moteur qui seront très compliqués à intégrer au système).
    Merci d'avance pour votre attention !
    PIXEL
    Re : Choix d'un driver pour moteur brushless
    hors moteur pas à pas , un (des) capteur(s) de position(s) seront indispensable(s)
    lewlego
    Merci pour ta réponse. Je vais regarder du côté des pas à pas, mais étant donné qu'il est en boucle ouverte, je pense que ça ne conviendra pas.
    Qu'est-ce qui va précisément poser problème pour le driver du moteur brushless ? Le moteur étant équipé d'un codeur, je pensais qu'il y aurait moyen de programmer une consigne de position du moteur.
    Citation Envoyé par lewlego Voir le message
    Fallait le dire qu'un codeur était là, et c'est un capteur !
    Le driver n'est pour rien dans le positionnement, c'est l'électronique de commande qui s'en occupe.
    lewlego
    Ok, donc le codeur intégré au moteur suffit pour mon cas ?
    DAUDET78
    Comme on ne connait pas le moteur
    Comme on ne connait pas le codeur
    Comme on ne connait pas la charge à faire tourner
    Comme on ne connait pas le cahier des charges
    Tu n'aura que des réponses : p'tre ben que oui ....p'tre ben que non
    J'aime pas le Grec
    lewlego
    D'accord.
    J'ai selectionné ce moteur, compte tenu de la charge à mouvoir : http://www.mdp.fr/produits/media/doc...8_401_pm52.pdf
    J'ai besoin que le moteur s'arrête dès qu'il a atteint une position donnée. Est-possible d'effectuer cette commande avec cet appareil connecté au moteur sans rajouter de capteur outre ceux déjà présents dans le moteur (codeur et 3 capteurs à effet Hall) ? http://www.leadshine.com/productdeta...S&model=ACS806
    Si ton encodeur sort une impulsion de référence par tour, p'têt ben qu'oui.
    Dernière modification par antek ; 09/08/2016 à 19h12.
    DAUDET78
    Dans identification des fils , je ne vois pas de codeur
    J'aime pas le Grec
    Hubert86
    Le constructeur te conseille un codeur incrémental associé
    Codeur HEDL 5540 prend le, chez RS autour de 150 euros.
    lewlego
    Merci pour vos réponses.
    Après quelques recherches, je voudrais plutôt utiliser ça : http://www.leadshine.com/productdeta...del=iSV-B23180 .
    Est-ce nécessaire de l'accompagner d'un "motion controller" (comme par exemple ça http://www.leadshine.com/producttype...ttype=pc-based) pour effectuer la commande décrite dans mon 1er post ? ("deux boutons sont présents sur l'interface, un par sens de rotation du moteur. Il faut devoir rester appuyé sur l'un de ces deux boutons pour que l'appareil fonctionne, jusqu'à ce qu'il arrive à sa position finale et qu'il s'arrête automatiquement.")
  1. [Outils/Fab/Comp] choix de driver pour moteur pas a pas
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 12h14
  2. Choix driver pour moteur brushless
    Par solaris36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2014, 17h06
  3. driver moteur brushless sensorless
    Par terriblement dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 19h37
  4. Driver moteur brushless L6235
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 20h03
  5. Tests pour moteur Brushless
    Par invitef7f5c744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 10h06
