Broche porte outil de rodage
    amrkrdm
    Question Broche porte outil de rodage
    Dans le cadre de mon stage, je dois créer une nouvelle broche porte outil de rodage de super précision.
    Pour se faire, je met en jeu deux roulements à billes à contact oblique de chez FAG ( 7201-B-XL-JP & 7203-B-XL-JP), montage en "o"
    Je n'ai que des efforts axiaux dû au poids de ma broche. ( environ 10kg)
    Pour effectuer un montage de précision, je suis obligé de precharger mes deux roulements, problème, je ne sais pas comment faire, ni comment calculer la précharge..
    La seule info que j'ai trouvé c'est d'appeler SKF ou FAG pour leur demander à combien doivent être chargé les roulements..
    Merci d'avance !
    yaadno
    Re : Broche porte outil de rodage
    bonjour:ya ben une tit charge radiale?meme faible;dans ce cas il doit y avoir une précharge faible;
    tu devrais consulter le site skf,tout est expliqué(sauf la façon d'appliquer la précharge);
    cdlt;
    amrkrdm
    Merci pour tes infos,
    En effet je n'avais pas assez fouillé sur le net
    Cependant j'aimerais bien savoir comment appliquer cette précharge, sur plusieurs site ils disent avec un ecrou SKF ?
    yaadno
    bonjour:
    écrou skf:voir sur le site skf;tout est expliqué;pourquoi un écrou;quel type d'écrou,quel systeme de blocage de l'écrou selon que l'arbre est rainuré ou non;
    un écrou avec X encoches couplé avec une rondelle à Y encoches qui peuvent se rabattre sur celles de l'écrou,çà fait un réglage f(X,Y et du pas de l'écrou);
  1. rodage moteur thermique
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2011, 22h33
  2. Questions sur le rodage
    Par invite3296a8e4 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/01/2011, 19h06
  3. rodage
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/02/2008, 00h46
  4. polissage et rodage : grade????
    Par invite58549cb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2007, 16h35
