Besoin d'aide fixation plaque avec plusieurs points de fixation
    socold
    Bonjour à tous !
    J'ai besoin de vous pour un projet perso.
    Je voudrai accrocher une plaque de métal de 130cm sur 260cm avec 1600 g/m²
    Je compte l'accrocher verticalement sur 6 crochets (en haut).
    Quel doit être le poids minimal que chaque "crochet" doit pouvoir soutenir ?
    ps : est-ce que le raisonnement suivant est correct ou complètement faux ? :
    1,30 x 2,60 = 3,38 m² (pour calculer la surface en m²)
    puis 3,38 x 1,6 = 5,408 kg (pour le poids total de la plaque)
    et enfin 5,4 / 6 = 0,9 kg (le poids mimum requis pour chaque crochet)
    trebor
    Re : Besoin d'aide fixation plaque avec plusieurs points de fixation
    Ce n'est pas le poids du crochet qui est important mais sa capacité à supporter au minimum 900 grammes.
    Donc sa section et le type d'acier avec lequel ils sont réalisé, afin de ne pas plier sous la charge.
    Sans pouvoir donner plus d'info, personnellement ces crochets devaient être capables de supporter chacun au minimum 3 kg pour garantir la sécurité.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 05/12/2016 à 15h14.
    socold
    Bonjour !
    Merci pour votre réponse
    Oui je me suis mal exprimé, par "poids minimum requis" je voulais dire le minimum théorique que le crochet doit être capable de soutenir.
    Mon calcule était correct du coup ? (pour la partie théorique)
    trebor
    Oui les calculs sont bons pour le minimum, mais c'est insuffisant pour la sécurité, attends d'autres avis
    Surtout si la tôle est soumise à des vibrations, chocs ou la force du vent ou autres......
    Dernière modification par trebor ; 05/12/2016 à 15h26.
    Sanglo
    Tes explications sont pour le moins nébuleuses.
    Une plaque de métal ... acier, alu ...autre ?
    Que veut dire "accrocher"?
    Ca veut dire fixer (sur un mur par exemple) ou suspendre ?
    130cm x 260 cm avec 1600 gr/m² !!!
    C'est quoi 1600 gr/m² ? ... un revêtement ?
    Tu ne parle pas non plus de l'épaisseur de la tôle mais tu dois savoir que le poids d'une tôle acier par exemple est de 8kg/m² et par mm d'épaisseur.
    Dans ton cas, le poids propre d'une tôl acier serait de 1.3 x 2.6 =3.38 m² x 8 kg/m² = 27.04 kg ... et ce par mm d'épaisseur.
    Voir le poids en fonction du métal utilisé.
    Pour une tôle en acier, le poids que doit supporter chaque crochet est donc [(27.04 x épaisseur de la tôle) + (1.6 kg/m² x3.38 m²)] / 6
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    f6bes
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    Bjr à toi,
    Dans le cas présent la tole fait..1.6 kg par m2.
    Qu'on connaisse ou pas son épaisseur, n'apporte rien de plus. Connaitre sa nature ( alue , acier..) n'a guére d'importance.
    Faut surtout que la FIXATION soit compatible avec la résistance du support (mur) dont on ne sait rien ?
    Mais bon ça devrait tenir...par contre si le support "mural" est en ..balsa de qq millimétres (humour) je ne garantirais pas la résistance !
    Sanglo
    Salut bes,
    Si c'est de l'acier, alors on a une tôle de 0.2 mm d'épaisseur !!!
    De plus, qui peut fournir une tôle de 1.3 x2.6 m en 0.2 mm d'épaisseur ?
    Je persiste à dire que ses données ne sont pas claires.
    A++
    f6bes
    Salut bes,
    A++
    Remoi, Là ça sent le gars compétent en ......métallerie.
    Je ne me suis pas amusé dans le calcul de l'épaisseur de la tole....
    (ca ouvre effectivement à....interrogations !! )
    Donc on va attendre les...réactions du demandeurs.
    trebor
    Une plaque de métal ;
    Un peu d'histoire.
    Pour fabriquer les boîtes de soda et de conserve, c'est du fer blanc d'épaisseur de 0,2 mm.
    http://recherche-technologie.walloni....pdf?IDR=11210
    C’est l'Anglais Peter Durand qui fit breveter en 1810 les boîtes en fer-blanc.
    On situe vers 1880-1890, le début de la production en série de boîtes alimentaires.
    L’épaisseur des parois d'une canette est inférieure à 100 μm, soit l’épaisseur d'un cheveu.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Boite_de_conserve
    Si cette tôle est en aluminium, elle sera bien plus épaisse.
    Sanglo
    Je sais qu'il existe des tôles très fines mais ce sont pour des applications bien particulières avec des dimensions bien particulières.
    Pour ces applications, ces feuillards sont conditionnés en coils afin d'être déroulés pour la fabrication de ce à quoi ils sont destinés.
    En dimensions commerciales on démarre à 0.5 mm avec des tôles pour formage à froid.
    Il est possible de trouver plus mince mais certainement pas en format 1300 x 2600 ... à moins d'une commande spéciale ... mais à quel prix !!!
    A++
    albi69
    Il faut considérer que les crochets ne sont pas alignés et que c'est celui le plus haut qui prendra toute la charge au risque de plier pour l'aligner avec les autres. Au niveau sécurité, il n'est pas possible de faire confiance à un crochet qui a dépassé sa limite d'élasticité.
    Il faut donc soit utiliser un système de palonnier soit renforcer tous les crochets, ne sachant pas quel sera le plus haut.
    Jaunin
    C'est une façon de calculer le poids des plaques de verre, mais je pense qu'il manque quand même des informations.
    Jaunin__
    http://befr.saint-gobain-glass.com/c...-je-veux-poser
    le_STI
    Salut.
    c'est étrange que le calcul du poids de la tôle semble prendre une si grande importance...
    C'est simplement son volume multiplié par sa masse volumique et par g, je ne vois pas bien où est la difficulté.
    Concernant la demande initiale, il faudrait au minimum un schéma pour que l'on parle tous de la même chose.
    Dernière modification par le_STI ; 09/12/2016 à 09h22.
    Sanglo
    Le poids de la tôle n'a pas plus d'importance que le reste.
    Le demandeur a fait une apparition 20 min après avoir posé sa question et ensuite plus de nouvelles.
    On e déduit que la problème est réglé .
    A++
    A++
    socold
    Oula !
    Tout d'abord merci à tous pour vos réponses !
    Mon problème est résolu en effet !
    Je vois que les rapports dimensions/poids... vous on fait pas mal cogité, il s'agit en effet d'une commande spéciale.
    Merci encore
    Sanglo
    Cogité !!!
    Tu rigoles ... tout ce qui a été dit ne sont que des banalités en réponse à une question banale et imprécise à souhait.
    En fait, le "poids " des crochets n'a aucune importance mais la section oui et cette section se calcule avec une formule de base de la RDM.
    Pour ce faire, encore faut-il savoir à quel effort doit résister le crochet.
    On t'a demandé des précisions auxquelles tu n'as pas daigné répondre "mais on n'a pas cogité" et l'absence de précisions ne nous a pas empêché de dormir .
    A++
    socold
    C'est vous qui avez cherché à tout prix à remettre en questions les informations que j'ai donné.
    Donc que ça soit clair, mes informations étaient correct et oui, c'est pas épais.
    Je ne pense pas que l’épaisseur entre en jeux vu la finesse et la taille de la plaque (c'est pour ça que je ne l'avais pas mis dans mon premier calcul) mais c'est vous les experts pas moi
    Je vous ai juste demandé la capacité minimal que chaque crochet devait pouvoir supporter au minimum théorique et même si d'autres informations vous semblent vitale, il faut savoir faire avec ce que l'on a.
    Je suis cependant navré de pas avoir pu répondre plus tôt pour vous confirmer les donnés.
    J'apprécie les personnes qui me répondent que pour plus de sécurité il faudrait mettre un crochet qui supporte x fois le poids théorique, que tout les crochets ne seront pas tous sollicité de la même manière ou encore que l'on me conseille sur les crochets ou la résistance du mur...
    Merci pour toutes ces informations qui sont extrêmement utiles mais merci également de répondre à la première question.
    J'espère que quand un gamin de 15 ans vient poser une question sur son problème de maths vous ne remettez pas en cause la précision de l'énoncé
    Encore une fois merci pour vos réponses.
    Dernière modification par socold ; 10/12/2016 à 08h54.
    Citation Envoyé par socold Voir le message
    . . . mais merci également de répondre à la première question.
    Le raisonnement est juste.
    . . .et enfin 5,4 / 6 = 0,9 kg (le poids mimum requis pour chaque crochet)
    Il s'agit de la masse que devra supporter chaque crochet (si les trous et les crochets sont parfaitement alignés).
  1. Fixation avec une vis épaulée
    Par kentclub dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/09/2015, 09h11
  2. Besoin conseil fixation boite à lettre.
    Par steven29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2011, 21h27
  3. Aide : Fixation axe moteur pignon
    Par Bolzaris dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2011, 15h39
  4. Motorisation portail : Plaque de fixation => utile ?
    Par boubilis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2010, 20h56
  5. fixation plaque liege sur ossature bois
    Par Berton dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2010, 21h14
