Choix d'un moteur DC 12volts ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Dofell
    Re : Choix d'un moteur DC 12volts !
    Merci beaucoup !
    De plus, quand je refais le calcul P = Cm * w
    P= 3.875 * 33.3
    P = 129 W
    donc ca se rejoint et ca correspond bien au resultat. Merci du coup je vais me commander 2 moteurs avec :
    Puissance : 200 W
    couple : 2 N/m ( 3,875 Que l'on divise par le nombre de moteur )
    frequence : 300 Rpm soit 33,3 rad/s
    Dynamix
    Citation Envoyé par Dofell Voir le message
    Forcément .
    Pour trouver le couple tu as multiplié la force par le rayon .
    Pour trouver la vitesse angulaire , tu es divisé la vitesse par le même rayon .
    Un coups tu multiplies , un coups tu divises , résultat tu t' embêtes pour rien avec le risque de te tromper dans tes calculs .
    Attention :
    Ce que tu as calculé , c' est le couple et la vitesse angulaire de la roue .
    La roue n' est pas , je suppose , fixée directement sur l' arbre moteur (ou moto réducteur)
    Il faut tenir compte de la démultiplication entre le moteur et la roue .
    Nota (afin de ne pas agacer ton prof)
    Un couple (un moment de force en général) c' est le produit d' une force par une distance donc N.m et non pas N/m .
    RPM se dit tr/min en français .
    Dofell
    D'accord et pour ce rapport roue motoreducteur il peut être nul? Ou il est forcément existant, et comment ce calcul t il?
    Dynamix
    Nul , non .
    Si la roue tourne à la même vitesse que l' arbre moteur , il est égal à 1
    Il est égal en fait à ce que tu veux suivant la mécanique que tu mets entre l' arbre et la roue pour l' entraîner .
    Dofell
    Du coup je peut faire en sorte qu'il soit égal a 1
    Dynamix
    Oui , si tu trouve un moteur qui tourne à la bonne vitesse .
    Dofell
    D'accord j'ai compris.
    Merci beaucoup pour toutes les précieuses infos que vous m'avez donnez
    elyas60
    j'ai le même projet a faire je voudrais savoir es ce que la formule P=F*V est bonne pour trouver la puissance du moteur
    merci et meilleurs vœux pour 2017
  1. [Autre] Lampe en 12volts
    Par loulou31540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 16h41
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 13/10/2014, 22h04
  3. Convertisseur continue en alternative 12volts
    Par philp dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 12h54
  4. projecteur 220Volts en 12Volts
    Par invite1b22c2dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2011, 12h24
  5. Emploi des convertisseurs 12volts/220Volts
    Par gougougou dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 23h34
