Bonsoir, j'aurai besoin de votre aide pour un type Bac, s'il vous plaît !
Voici les deux questions 2.5 et 2.6 dont je n'arrive pas à trouver la solution:
Étude de la structure porteuse du GTA sous charges totales
Pour tenir compte de l’effet dynamique (ou vibratoire) du groupe turbo-alternateur, le
prescripteur demande de tenir compte d’un effort horizontal, en tête de poteau, égal à 15 %
de l’effort vertical.
Nous allons nous intéresser au poteau P2 (le plus chargé) et à sa fondation (voir schéma
sur le DT11).
Vous considérerez que les charges en tête de poteau sont les suivantes :
- verticalement : VP2 = 910 kN ;
- horizontalement : HP2 = 136 kN (=15 % de VP2).
Question 2.4
DT11
Déterminer le poids propre du poteau P2, sachant que le poids volumique
du béton armé est de 25 kNm-3
Nous allons maintenant nous intéresser aux charges en pied de poteau (voir schéma sur
DT11). Comme aucun effort horizontal n’est appliqué sur le poteau en dehors de HP2, on a :
Hfond = HP2
Question 2.5
DT11
Donner les valeurs non pondérées des efforts Vfond et Hfond à
l’encastrement du poteau dans la fondation.
Montrer que le moment d’encastrement du poteau dans la fondation a
pour module : Mfond = 625,6 kN·m.
D’après le rapport de sol, les fondations sous poteaux peuvent être des semelles
superficielles. Le terrain dans lequel elles sont ancrées à une portance (ou résistance
admissible) de 0,15 MPa. On admettra que la charge verticale totale exercée sur la semelle
de fondation (Vfond + poids propre de la semelle) est de 1 130 kN (valeur pondérée).
Question 2.6 Montrer qu’une semelle de surface 3 m x 3 m est suffisante pour reprendre
les charges verticales.
Voici le document ressource DT11:
Nom : Capture.PNG
Affichages : 91
Taille : 112,1 Ko
Merci de votre aide ! Cordialement
