Projet: tourne page
Projet: tourne page
    invite13b6458b
    Projet: tourne page
    Nous sommes en Terminale S-SI et notre sujet de PPE consiste à réaliser un tourne partition
    Pour résumer, nous devons choisir un moteur et un moto réducteur......et là nous bloquons
    Nous allons faire tourner la page a l'aide d'un programme qui va permette au système de tourner la page.
    Et nous n'arrivons pas à trouver la méthode pour choisir un moteur.
    albanxiii
    Re : Projet: tourne page
    Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    Fil déplacé en Technologies.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Tifoc
    Il me semble que le plus difficile va être de trouver le moyen de choper la page (et une seule) pour la faire tourner, non ?
    De toute façon on ne choisit jamais le moteur avant d'avoir analysé "l'autre bout" de la chaine de transmission. Il faut savoir comment fonctionne l'effecteur (on doit appeler ça comme ça je crois dans vos sections ), mouvement(s), force/couple, pour remonter ensuite la chaine de transmission jusqu'au moteur.
    Bon courage,
    invite13b6458b
    oui mais je sais pas faire tout se que vous venez de dire je suis vraiment perdu
    le_STI
    Salut.
    Je reformulerais la question de Tifoc en : "Qu'y aura-t-il entre le moteur et les pages à tourner?"
    As-tu un schéma ou une description du système à nous donner?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite948b37db
    Cet appareil a fait l'objet d'une récompense au concours Lépine de 1998. Tu peux peut-être t'en inspirer ?
    invite13b6458b
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 140
Taille : 59,0 KoNom : Capture.jpg
Affichages : 140
Taille : 59,0 Ko
    a peut près comme cela je voudrai avoir
    invite13b6458b
    Il a une ventouse aspirante pour pouvoir tournée les pages
    invite948b37db
    Si c'est toujours le moteur et le réducteur qui t'embêtent, le plus simple serait de récupérer un moteur d'essuie-glaces. Tu as les deux composants et le chemin parcouru par le levier est à peu près le même. Il faudra probablement un transfo car c'est souvent du 12 volts.
    Tifoc
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    C'est une bonne idée en effet, mais bien choisir car votre débattement semble de 160/170°, or tous les essuie-glace n'ont pas un tel débattement (voir du coté des essuie-glace arrière, centraux). Et puis s(agissant de partition, il faudra peut-être prévoir d'insonoriser...
    invite13b6458b
    le moteur dois avoir assez de puissance pour pouvoir faire tout cela aussi, oui je vais aller regarder merci
    Zozo_MP
    La ventouse est relié à petit tuyau et vers une petite pompe à vide mais plus vraisemblablement un petit vérin actionné par le moteur et qui crée le vide.
    C'est un peu comme lorsque l'on tire sur le piston d'un seringue cela fait du vide.
    Du vide très largement suffisant pour prendre une page (c'est ce qui ce fait aussi sur beaucoup de machine qui font de la préhension en feuille à feuille).
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Zozo_MP
    Pour le moteur il vaut mieux prendre un petit moto réducteur et si tu veux que ton système sois simple il faut que ton aller et retour du système de préhension soit mécanique.
    C'est cette partie là de l'aller et retour à laquelle tu dois réfléchir en premier car le moteur tout seul ne te servira à rien.
    Sois c'est le moteur qui marche dans un sens puis dans l'autre pour le retour sois tu as un système mécanique qui le fait avec un moteur qui tourne toujours dans le même sens
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Autrement dit, puisqu'il faudra une pompe à vide pour la préhension de la page, le bras pourrait être actionné par un vérin à vide.
    C'est ce que tu voulais dire ?
    Zozo_MP
    Bonjour cher Cherbe
    Non pas de piston à vide mais si le mécanisme fait fonctionner l'équivalent du piston d'un seringue tu auras suffisamment de vide pour une petite ventouse pendant 2 secondes. Cela donne vide à l'aller et air au retour.
    Par contre si la personne veut revenir de deux ou trois pages en arrière ben c'est un petit problème qu'il faut gamberger.
    Attendons de voir le degrés d'investissement sur le projet de nos jeunes étudiants.
    Jaunin
    Je crois que cela ne fonctionne qu'avec du papier glacé, non ?
    Pour information :
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Bonjour jaunin
    Cela fonctionne sous tout type de papier.
    Par contre sur les papiers très poreux il vaut mieux éviter un vide trop poussé sinon cela aspire la page suivante. Mais avec un mini pompe ou le système mécanique que je suggère aucun risque.
    La forme et la taille de la ventouse sont à regarder de près.
  1. Projet sur le bras de lecture d'un tourne-disque
    Par invitec527b147 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/12/2014, 15h54
  2. [vidéos] Tourne-tourne-tourne mon petit moulin
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/06/2008, 08h30
