sollicitation d'un arbre de galet
    invitef4ce20f5
    Bonjours à tous
    J'ai commencé à faire l'étude d'un arbre de galet ( encastrer sur le plateaux ) qui est soumis à 2 force opposer:
    F est la somme de 2 forces ;le pois de plateau et la charge des tôles
    R réaction du rail sur le galet
    Mon question: est ce que l'axe du galet soumis à une sollicitation de cisaillement?
    Nom : 2.PNG
Affichages : 151
Taille : 71,0 Ko
    yaadno
    Re : sollicitation d'un arbre de galet
    bonjour:j'imagine qu'il y a un rail et un galet de chaque coté du plateau?
    invitef4ce20f5
    oui 1 rail et 2 galets de chaque coté du plateau
    Jaunin
    Quelle serait la longueur de l'axe
    invitef4ce20f5
    le minimum pour plus rigide
    yaadno
    et donc c'est ton chariot à 4 galets décrit + bas avec un arbre très court et 3.5kN par galet?ça te parait pas évident comme sollicitation?
    invitef4ce20f5
    le choix du matériaux est définie la section de l'axe autrement son diamètre et si on utilise 6 galets je croix c'est mieux
    yaadno
    bonjour:je ne comprends pas ce que tu dis;6 galets c'est pour un fauteuil à bascule....en tous cas ce sera ton chemin de croix;
    invitef4ce20f5
    le projet est un rayonnage à tiroirs pour les tôles acier ,donc il faut faire des plateaux qui sont translatent par (x) galet sur 2 rails
    x: est le nombres de galets ( à droit et à gauche)
    je dit ''on utilise 6 galets'' c'est pour la sécurité
    Forthman
    Pour la sécurité, je déconseille de mettre 2 galets de plus,
    car en cas de casse, il sera toujours possible d'utiliser le casier.
    il vaut mieux mettre une pièce métallique (un truc costaud) à coté de chaque galet,
    qui viendra porter dans le rail en cas de casse d'un galet.
    - ça évitera au plateau de tomber
    - ça empêchera le déplacement manuel, ce qui préviendra de la casse
    invitef4ce20f5
    oui c'est mieux; plus de galet plus de sécurité
    mais je propose de diminuer le langueur d'axe du galet
    autrement je mettre un petite jeux entre le plateaux et le galet ,pour éviter la fléchissement de l'axe et par la suite ''pas de casse''
    le_STI
    Salut.
    Pour répondre à ta question, l'axe travaillera en flexion+cisaillement.
    Concernant la conception, ne pourrais-tu pas créer un support qui permettrait de ne pas avoir de porte-à-faux sur l'axe?
    J'imagine un U à l'envers (en vert) dans lequel les roulements (bleu) seraient centrés et que les axes (rouge) traverseraient de part en part:
    Nom : galet.JPG
Affichages : 116
Taille : 13,7 Ko
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Forthman
    Citation Envoyé par firass11 Voir le message
    Si, tôt ou tard ça cassera, il faut toujours prévoir la casse
    De plus, l'organisme de contrôle qui va vérifier la conformité du dispositif ne validera pas non plus
    C'est aussi pour ça qu'il vaut mieux partir sur des mécanismes existants, même si c'est plus cher au départ,
    ça permet d'avoir des données fiables et du temps passé à calculer en moins (voir les galets proposés dans ton autre post)
    invitef4ce20f5
    par exemple comme ça :
    Nom : 1.PNG
Affichages : 123
Taille : 373,1 Ko
    Forthman
    Exactement
    (même si je ne comprends pas pourquoi un "modèle à visser" a été soudé...)
    invitef4ce20f5
    je pense pour cette galet est fixé par coincement (forme conique) donc pas d'axe
    invitef4ce20f5
    je pense que cette galet est fixé par coincement (forme conique donc pas d'axe ) sur la plaque
    Forthman
    non, ces galets avec platines existent dans l'état, mais sont destinés à être montés par vis et non par soudage
    http://www.michaud-chailly.fr/galet-...ire-b2-gcf-br/
    et le galet doit être soudé sur cette platine, pas de "coincement"
    Dernière modification par Forthman ; 07/02/2017 à 17h20.
    invitef29758b5
    Salut
    Dans les catalogues de galets (sur axe) , ils donnes les charges admissibles .
    C' est bien plus fiables que tous les calculs que tu peux faire .
    invitef4ce20f5
    si le galet est soudé sur la patte et la patin souder sur le plateaux (par exemple) ou un tiroir,
    commet ce translate ce plateaux autrement comment se pivote le galet
    invitef4ce20f5
    SVP donne moi le ligne de cette catalogue
    Forthman
    ok, tu pinailles, quand je dis que le galet est soudé sur la platine, je voulais dire "l'axe du galet est soudé sur la platine"
    pour les informations, tu les avais déjà sur le lien que j'avais donné dans ton post précédent à cette adresse : http://www.michaud-chailly.fr/guidag...charge-b2-gcf/
    pour "voir" les informations de charge, il faut faire défiler l'ascenseur horizontal (ça se dit ?)
    tu peux aussi cliquer sur le lien "Documents" à coté du schéma, tu pourras télécharger des pdf avec les infos que tu cherches.
    Pour info, sur les galets avec platines, ils n'indiquent pas les charges car ce sont celles du galet à souder sans platine.
    Parfois j'ai l'impression que tu y mets de la mauvaise volonté
    invitef4ce20f5
    merci beaucoup pour votre aide
    non c'est ne pas '' mets de la mauvaise volonté'' juste pour les informations soit claire c'est tous
    le_STI
    [HS]
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    ... l'ascenseur horizontal (ça se dit ?) ...
    J'aurais dit "barre de défilement horizontal"
    [/HS]
  1. Schéma ventilation :PC (tunnel à galet) + VMC DF + Mur à galet
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 06/08/2019, 20h12
  2. Approximation d'une sollicitation en fatigue
    Par invitebe65bae7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2015, 16h28
  3. sollicitation composée
    Par invite59423683 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2009, 17h34
