Schéma ventilation :PC (tunnel à galet) + VMC DF + Mur à galet
Bonjour à tous, apres avoir glaner pas mal d'infos ici et la (grand merci à Heracles) j'aimerais vous soumettre un schema représentant la ventilation dans ma future MOB.
Ce schéma comprend un tunnel à galets (idem PC classic), une VMC DF et un mur à galets (utilisé pour ajouter de l'inertie en été et accumuler un peu de chaleur en hiver)
Pensez vous que je sois dans le bon chemin ?
Je suis ouvert à toute remarques ou commentaire (ou encouragement ).
Sachant que le schema peut évoluer, notement au sujet des consignes de température.
Dernière modification par Philou67 ; 18/01/2008 à 20h43.
Motif: PDF => JPG
Re : Schéma ventilation :PC (tunnel à galet) + VMC DF + Mur à galet
salut stek , merci pour le clin d'oeil..
j'attends que soit validé ton schéma . saches que déjà avoir d'un côté un tunnel à galets (stockage très inertiel) et de l'autre un autre type de stockage "à court terme" te permettra davantage de souplesse pour que ta MOB réagisses aux fluctuations climatiques ...un coup de chaud en hiver alors que ton mur de galets est encore chaud -pas de panique , on surventile légèrement avec le tunnel-PC en direct via la VMC DF "by-passée"
un hiver froid : l'air passe ds le PC et va vers la VMC DF où il rejoint l'air chaud du poêle ..puis dans les pièces à vivre pendant que le poêle entretient la chaleur ...à coup de belles flambées pour à la fois réchauffer le mur de refend et le reste de la maison ...
un coup de froid? on chauffe directement avec le poêle sans passer par les galets du mur ..
Un hiver doux , laissons le mur rayonner doucement dans la MOB ..une ou deux flambées pour réchauffer les galets ..
un été chaud? la VMC Df est bypassée et fournira de l'air frais qui va aussi refroidir le mur de refend et le reste de la maison ..on modulera le débit en fonction du thermomètre ...
dans certains cas , PC trop froid ,mur frais , et beau temps dehors ; on prend l'air frais extérieur chaud directement et on ouvre les fenêtres ..
voila , j'espère que tu n'as pas trop mal au crâne après tout cela !!!
17/01/2008 - 23h43
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Merci d'etre toujours au rendez vous.
Pouquoi attends tu que mon plan soit validé?
Il est la justement pour faire des remarques ....
Alors n'hésites pas.
19/01/2008 - 09h11
silenzio
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Legé 44650
Âge
44
Messages
204
Le ventilateur du tunnel devrait être avant le tunnel pour éviter les problèmes de radon et il manque un filtre d'entrée d'air avant le tunnel
19/01/2008 - 09h30
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
J'ai regardé ton croquis . les réglages m'ont l'air corrects , mais le schéma aurait besoin d'être retouché pour plus de simplcité de compréhension, surtout pour montrer le réseau de distribution d'air neuf (plenum)
le voici en pièce jointe , tu pourras affiner tes réglages
Il faudra un ventilo à l'entrée des galets pour soulager le ventilo de la VMC DF qui n'est prévu que pour vaincre les résistances d'un petit réseau de distributuion en plus de l'échangeur ; le puits canadien qu'il soit à tuyaux ou à galets induit une perte de charge supplémentaire , donc ce ventilo (à deux débits ) pourra renforcer celui de la VMC DF surtout en cas d'hyperventilation la nuit en été .
by-pass possible sur la VMC DF pour l'air vicié pour ne pas inutilement salir l'échangeur en été !
Dernière modification par Philou67 ; 20/01/2008 à 21h14.
19/01/2008 - 12h34
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
J'ai regardé ton croquis . les réglages m'ont l'air corrects , mais le schéma aurait besoin d'être retouché pour plus de simplcité de compréhension, surtout pour montrer le réseau de distribution d'air neuf (plenum) ...le voici en pièce jointe , tu pourras affiner tes réglages
Je n'arrive pas a ouvrir la photo (je vais attendre un peu ..)
Comment peut on savoir si le model de VMC choisi peu supporter la perte de charge induit par le PC(ou tunnel galet) ?
Car dans certain cas on lit sur le forum que la vmc peut supporter cette perte de charge
Peut etre qu'un tunnel a galet induit plus de perte ?
Par contre le fait placer un ventilo a l'entrée du tunnel a galet m''oblige de le mettre a l'exterieur ? Ca craint un peu pour la longevité du ventilo non?
Je savais que le by-passe (en automatique ou pas) existait pour l'air entrant dans l'echangeur (l'air neuf) mais pas pour l'air vicié.
Il faut faire un bricolage ou certain model le propose ?
la perte de charge est un peu plus élevée pour un tunnel de galets que pour un réseau de tubes de 200MM diam , d'autre part , un ventilo AVANT les galets évite de pomper le radon éventuel(par effet de surpression dans les galets ) et l'humidité de la terre ou sous les galets ; d'autre part cela préservera davantage le moteur du ventilo)
cela évitera de créer de la dépression vu que tu as un poêle , car l'extraction d'air vicié est libre tandis que non seulement l'air neuf passe dans le PC , il faut encore qu'il passe dans un réseau de distribution .
d'autre part , comme je le décris sur le schéma , le fait d'avoir ce ventilo avant les galets et donc la VMCDF , te permettra d'avoir un double débit d'aération pour rafraichir ta MOB en cas de nécessité (hyperventilation .)
le ventilo est dans un regard de 60x60 x1.50m ou dans la cave
( double tuyau donc aller-retour mais accès facilité ) , ce regard te permet de placer un bon filtre accessible , un chapeau et des grilles anti-insectes et pare-pluie.idem pour placer le by-pass motorisé après le ventilo -> direct ou -> galets , pas de crainte donc pour la longévité surtout pour des podèles à volute et turbine en acier galvanisé
Un peu de patience , le modo va bien sortir de sous sa couette ..
Dernière modification par herakles ; 19/01/2008 à 12h58.
19/01/2008 - 22h11
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
tu as cette variante si cela peut te rassurer .petite .armoire dans le sous-sol , filtres et by-pass, piège à son si nécessaire .
20/01/2008 - 04h28
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
A stek_p
la nuit a porté conseil , aussi j'ai revu mon schéma en le simplifiant légèrement
les by-pass avant chaque unité de stockage restent nécessaires pour gérer plus souplement le trajet de l'air neuf et de l'air chaud du poêle
le ventilo à l'entrée du tunnel reste facultatif mais représenté sur le schéma au cas où les ventilos du caisson VMC s'avéraient plus faibles que prévu ( cas du trajet de l'air neuf dans le PC puis dans le mur =pertes de charge ...surtout en cas de débit forcé en été pour rafraîchir le mur ...)
Voila voila
trois croquis ci-joints
20/01/2008 - 09h01
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
Et j'oubliais : Stek ; tu as parlé d'un capteur vertical à air sur la facade Ouest + toiture pour "booster" le tunnel à galets à la fin de l'été avant d'aborder l'hiver
Eh bien , ce ventilo tombe à pic pour prendre l'air neuf via ces capteurs ! et sa position dans le sous-sol facilitera le raccordement ...
Heracles, sur un autre fil tu as indiqué que des Suisses avaient remplacé les galets par des boules d'argiles.
Je suis en train de creuser le vide sanitaire ( 2.70-2.90 m de prof de tranchée)
Afin d'y installer un tel système.
Le sol étant un ancien lit de rivière, très argilo-sableux calcaire, est -il judicieux de récupérer cette terre, la recycler en BTC, pour remplir le tunnel ?
Tu indiques des tranchées de 5 metres max, avec les briques placées longitudinalement espacées d'un ou deux centimètres , peut-on allonger la tranchée ?
Est-il judicieux d' y rajouter une couronne de 50 m de PER entre ces briques afin de préchauffer l'eau alimentant le chauffe-eau?
20/01/2008 - 11h34
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
Intéressant votre démarche , utiliser des BTC espacées de 2cm ; en effet on peut presque allonger de 50% la longueur des tranchées si on est absolument sûr qu'il n'y a aucun risque d'écrasement local ou de rapprochement des BTC au remblaiement (chose impossible avec des galets )
je suppose qu'il faudra bien plus de temps pour placer des BTC-à cause de l'espacement qu'il faut respecter - en fond de tranchée qu'avec des galets que l'on déverse tout simplement ...
L'expérience suisse que j'ai citée (mais zut , je n'ai plus l'URL , j'espère qu'un autre va le citer !) porte également sur des briques de terre crue espacées de 1 ou 2 cms , mais apprement ce sont les boules d'argile qui ofrent les meilleurs performances puisque cela crée énormément de surface de contact entre eux et avec l'air et s'orientent vers ce système après avoir testé les galets -qui offraient portant le meilleur compromis mais "pas assez régulières en forme "pour garantir des montées en T° la plus homogène possible
Ancien Lit de rivière ? il n'y a pas de risque de
remontée de nappe phréatique ? à quelle profondeur est-elle ?les BTC pouraient risquer de s'imbiber à la longue (condensation ou humidité de la terre ) et de se coller entre elles
De fait je n'ai jamais entendu parler d'expérience sauf peut-être avec des briques réfractaires-denses et lourdes -
BTC= beaucoup de travail pour compresser ces briques pour les enfouir en profondeur alors qu'ils seraient mieux utilisés en parois intérieures d'une maison ou en fond d'une véranda
Tuyaux PER pour ECS : oui , judicieux pour des T° montant à 20°~28° maximum au voisinage immédiat des galets ou BTC entre mi-saison et été ;
l'idéal: faire passer l'eau ECS (en boucle entre ballon et batterie) dans une batterie d'échange air-eau dans le flux d'air venant de capteurs solaires à air
Bon courage !
20/01/2008 - 13h02
topsie
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
124
Le lien est sur une page de "puits canadien déjà dépassé"
Pour éviter l'écrasement il suffit de poser quelques briques en quinconce
La nappe phréatique : humidité à 3.5 m eau à 4.8 m / 5 m (J'ai creusé un puits)
Ma maison est déja faite (agglo de 30 année 70 sans isolation, mais c'est un autre Pb)
Là, j'ai la terre, je n'ai pas de galet, pas de boule d'argile et comme elle convient parfaitement pourquoi ne pas s'en servir !
Je compte alimenter ce puits par,effectivement, un capteurs solaires à air fabrication maison : une feuille de cuivre 2m² dans un caisson, j'ai le verre (6m² feuilleté de récup)
mi aout -fin septembre étant situé en Provence.
Pour les mois 06/07/08 pas d'alimentation par le panneau mais utiliser uniquement l'air frais
Fabrication très rudimentaire pas d'usine à gaz.
20/01/2008 - 14h02
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
Feuilleté mais pas VHR ..(very high resistant) pas top pour les écarts extrêmes de T° , il faut du verre trempé !comme pour les cabines de tel ou le 1er vitrage des Velux
L'humidité dûe à la condensation de l'air chaud et humide en été va maintenir ces briques à l'état saturé en humidité ..j'ignore leur comportement dans le temps
Peut-être pourrais-tu stabiliser le mélange de terre avec de la chaux , de la fibre et un peu de bitume (cf la littérature sur les BTC) ?à moins de les cuire ...
C'est peu comme surface : je compte sous nos latitudes entre 1.2 et 1,5 M2 par mètre linéaire de tunnel à galets pour arriver à 28°C~30°C en fin de stockage (fin Septembre) vu la GROSSE inertie du terre-plein ..
Quel ratio M2capteur/ml tranchée comptes-tu appliquer pour ta tranchée ?
( je suppose tu vas faire plus que 5ml ..soit déjà plus que 6 à 7.5 m2 de capteur )
Ex maison brugeille : 36m2 équivalent capteur à air pour 25 ml de tranchée ; maison Fonteneau :45m2 pour 36ml ...
Ma question : à quoi destines-tu exactement l'utilisation de cette tranchée très profonde ? puits canadien ? préchauffage ECS ? les deux ?
est-il situé sous une future maison ou a l'extérieur ?
Si c'est pour l'ECS, et que tu as une feuille de cuivre , autant faire passer une tubulure de cuivre clipsée par dessus cet absorbeur et chauffer l' ECS en 06/07/08 ...
Bon courage ..si possible , tiens nous au courant ( photos ) pour tout le monde ..
Bon, Je creuse et pendant mes remontées je poste c'est la pose.
je fais un tunnel entre 2.70 et 3m de profondeur: 1m de large 0.80 de H étayé (comme une mine) Dans ma cave.après avoir fait le puits d'accès(3m de prof), j'attaque mon deuxième mètre longitudinal.
Sa longueur va être d'environ 10 m en forme de U avec au centre du U l'entrée d'air pulsé et sur les deux extrémités: la récupération.
Destination: puits canadien Pour alimenter en air chaud en octobre novembre (décembre?et plus) la maison et,futur PDM .
Puis, j'y suis, ECS .Un tuyau déroulé.
Sur le bidim je poserai un Herisson des pierres lavées trouvées dans la fouille afin d'éviter les remontées capillaires, sur lesquelles je poserai mes briques. l'air chaud et humide en été humide en Provence ?! ,certes il y aura l'humidité de la terre mais l'air sec de juillet et aout , résoudra je pense le Pb
Les BTC seront stabilisées à10% de CPJ + 3% de chaux donc pas de cuisson (Teneur en argile limite) et pas de composés organiques (fibres)
Je pensai me fournir en air frais l'été sans passer par le panneau solaire afin de ne pas trop réchauffer les briques, mais si l'inertie est trop importante , ne permettant pas de récuperer assez de chaleur par le panneau en 08/09 alors , je pomperai en 06/07/08 et 09; qu'en penses tu ?
Je voulais voir à l'usage pour adapter la solution.
Pour le verre feuilleté je sais pas top. Je ferai un joint de dilatation , mais je l'ai!
Pour les photos, je n'ai que mon vieux Nikon argentique.Bon si l'homme à Carla ne m'a pas tout pompé , je m'achèterai un numérique.
