station solaire pour charger les vehicules electriques
    invite2043d1b0
    pour notre mini projet ,on va realiser une station solaire pour charger les vehicules electriques
    malheureusement on n'a pas trouver des sources parlant sur les methodes de gestion de la puissances pour une telle station.
    pour infos ,on a 4 batteries Ni-Cadmium pour le vehicule.
    pour le stockage on a 10 batteries lead-acid (station off line)
    si vous avez des infos sur le sujet
    Re : station solaire pour charger les vehicules electriques
    Bjr à toi,
    Non dit :...capacité des batteries ? Tension ?
    Quelle est la puisance des véhicules ? Qui dit solaire , dit panneaux, quelle surface envisagée ?
    Ca risque d'etre fort long pour chatger un véhicule !
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par bougomar Voir le message
    le vehicule.
    Combien de véhicules ?
    Des véhicules de combien de tonnes ?
    Ni-Cadmium
    Etonnant !
    J' ais du mal à y croire .
    invite2043d1b0
    j'ai pas pu mettre un schemat qui exlique bien la chose
    mais notre probleme reside dans les algorithme de gestion des batterie
    comment savoir si les batterie de stockage doivent fournir ou bien prendre la puissance
    invite2043d1b0
    pour etre claire il ya un seul vehicule
    dans lequel il y a 4 batterie Ni-Cad
    le plus important c'est de charger ces batteries .
    en gros,le system contient une chaine direct dans laquelle on av ,un buck commandé par mppt et un bloc de batteries
    contient 10 batterie de stockage de type lead-acid (12 v;100ah).
    d'autre part on a une chainepour charger les batterie du vehicule dans laquelle on a un convertisseur buck une regulation
    et enfin les 4 batterie du vehicul
    la deuxieme chaine est alimentée par la sortie du 1ere buck.
    le role des batteries de stockage est de completer la difference de puissance si la puissance du pv < a la puissance demmandée
    par les batteries du vehicule
    d'absorber la puissance en plus si la puissance du pv>a la puissance demandée par batteries du vehicule
    mais j'ai pas pu mettre un algorithme claire car il y a plusieur facteurs en jeu comme l'ensoleillement et les soc des batteries
    de stockage et les batteries du vehicule
    si l'un de vous a une idée ou un document util
    et merci
    Remoi,
    C'est si difficile que ça d'EXPRIMER la valeur de capacité et tension de ces 4 batteries Ni-Cad !!
    Comment peux tu espérer avoir des réponses!!
    invitef29758b5
    invite2043d1b0
    pour les batteries Ni-Cad (12 v;150AH)
    invite2043d1b0
    Nom : IMG_20170223_174553.jpg
Affichages : 120
Taille : 279,3 KoNom : IMG_20170223_174553.jpg
Affichages : 120
Taille : 279,3 Ko
    invite2043d1b0
    j'espere bien avoir vtre aide
    invite2043d1b0
    le sujet n'est pas attirant,
    allez,merci pour tous
    invite0324077b
    a quoi ca sert de nous raconter un tas de detail inutile ?
    a quoi doivent servir ces panneau solaire ?
    a faire de l'energie !
    combien d'energie faut il ?
    il faut l'energie que contient la batterie ou les batterie des voitures a recharger !
    donc commence par donner l'energie contenue dans la batterie de la voiture a recharger !
    tes batterie 12v et 100Ah contiennent une enregie de 12 x 100 = 1200 wh = 1.2kWh , mais ce chiffre est completement inutile puissque cette batterie est choisie n'importe comment et n'est pas la voiture electrique a charger
  1. Les véhicules electriques
    Par invite33e0d5d1 dans le forum Actualités
    Dernier message: 09/11/2011, 14h59
  2. quel panneau solaire pour charger un ordinateur ?
    Par invite83f33f64 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/06/2011, 17h23
