Pompe volumétrique
Pompe volumétrique
    alfc
    Pompe volumétrique
    Je cherche à savoir si avec une pompe volumétrique on peut l'utiliser comme "valve" quand elle est à l'arrêt, je m'explique: si je stoppe la pompe et si il y a une différence de pression entre l'entrée et la sortie je n'aurai pas d'écoulement à travers la pompe.
    J'imagine que pour cela il faut bloquer l'entrainement des engrenages...mais ca existe ca ...?
    Bien a vous
    Alfc
    djodjo44
    Re : Pompe volumétrique
    Même engrenages bloqués, il y aura un écoulement car une pompe a des fuites internes qui sont liées aux jeux mécaniques nécessaires à son fonctionnement, comme dans les paliers par exemple.
    hydrochristian
    sur la canalisation de refoulement tu installes un clapet anti retour (dans le bon sens!)
    lorsque ta pompe est à l’arrêt c'est ton C-A-R qui bloque le fluide en sens inverse.
    chatelot16
    il faut preciser quel type de volumetrique
    dans la categorie des pompes volumetrique il y a la bonne veille pompe a piston avec clapet : aucun risque de retour
    les pompes volumetrique entierement rotative , genre pompe a engrenage , pompe mouvex , pompe moineau sont reversible : la pression peut faire tourner la pompe a l'envers ... et même si on bloque l'arbre du moteur , l'etanchéité n'est pas parfaite
    se mefier de 2 marques de pompe : #### supprimé : humour douteux.
    Dernière modification par JPL ; 26/05/2017 à 19h45.
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
  1. Dimensionnement d'une pompe volumétrique
    Par toni1988 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2016, 09h35
  2. Pompe volumétrique pour béton
    Par guv dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2015, 18h41
  3. Pompe volumétrique
    Par invite2db08c25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2012, 10h46
  4. Remplisseur volumetrique ?
    Par invite057a0188 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/12/2010, 10h44
  5. Pompe volumétrique pour un puits ?
    Par invitedb654045 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 13h25
