Comment générer une eau à haute pression sans motopompe ?
    Seikko
    Salut tout le monde,
    Voilà, pour un projet écologique (SECRET héhé), je recherche un moyen de générer une eau à haute pression (la plus haute pression possible) dans un espace restreint pour l'envoyer à haut débit, sans passer par l'utilisation de pompes à eau style motopompe (qui nécessite de l'essence/diesel donc pas top pour l'environnement :/ ) ET SI POSSIBLE MAIS FACULTATIF ne nécessitant pas des ressources énormes en électricité
    (La création de ce projet c'est pire que la recherche du Graal
    Je compte sur votre aide )
    Des idées ?
    Merci d'avance, bisous
    DAUDET78
    Re : Comment générer une eau à haute pression sans motopompe ?
    Citation Envoyé par Seikko Voir le message
    1bar ou 10000bar ?
    Ca existe depuis des millénaires ..... la Noria !
    J'aime pas le Grec
    le_STI
    Salut.
    .... haute pression ....espace restreint .... haut débit .... style motopompe .... ressources énormes en électricité
    Sans données plus précises/explicites, on pourrait te proposer tout et n'importe quoi...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Seikko
    Ahah, oui pas mal DAUDET78
    Mais je pensais à quelque chose de plus petit et qui serve à terme à envoyer l'eau via un tuyau par exemple
    J'en ai bien conscience le_STI, c'est justement ce que je recherche, ça pourrait m'inspirer tout ça tout ça ahah
    Dernière modification par Seikko ; 24/05/2017 à 14h17.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben tu pars sur un cochon d'inde dans sa cage !!
    Bien sur tu as passé sous silence la pression....désirée !
    pas d'électricité:https://www.pompes-h2o.com/2563-thic...el-glycol-.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 24/05/2017 à 14h45.
    Seikko
    J'ai quand même dis "haute pression", le manque de précision est voulu, ça laisse une marge de manœuvre
    Basse pression : L'eau envoyé depuis votre robinet (c'est un exemple)
    Haute pression : L'eau envoyé depuis une lance à incendie (c'est aussi exemple)
    Sans vouloir vous vexer, sur ce site c'est vraiment difficile d'obtenir de l'aide
    C'est extrêmement fatiguant
    Bluedeep
    Ce qui extrêmement fatiguant c'est les gens qui posent des questions pas claires sans donner les précisions requises et qui s'imagine qu'on lit une solution dans une boule de cristal.
    Kissagogo27
    Bonjour, ce qui est fatiguant c'est le cahier des charges trop vague, une colonne d'eau de 10m aussi serait une solution ...
    Seikko
    Ma question était claire, vous faites preuve de mauvaise foi monsieur ou madame. Si une partie de ma question n'est pas claire dite le, sinon gardez le silence. Si c'est un chiffre exact sur la haute pression que je souhaite j'ai répondu, si se sont les caractéristiques de l'objet que je souhaite, j'ai répondu.
    Pourquoi je reste si vague ? J'ai répondu
    Et après avoir été clair sur le fait que peu de gens aide sur ce site quant aux questions que les gens posent d'après mon expérience, vous ne faite qu'aggraver ce sentiment en me provoquant.
    Bravo, d'une personne de 56 ans, on attend plus de sagesse venant de sa part.
    Merci quand même à DAUDET78 et à f6bes (même si une précision sur le nom de l'objet sur l'image aurait été appréciable)
    Néanmoins ma question demeure si quelqu'un d'autre a une proposition, je suis à l'écoute
    trebor
    Tout est une question de puissance, petit débit et faible pression = petite machine pour la réalisation.
    Exemple : Comme tu ne souhaites pas utiliser de moteur à essence ou Diesel, ni l'électricité, il reste la machine à vapeur en utilisant du bois pour chauffer la cuve et rester écolo.
    Petite machine à vapeur pour un petite puissance et une grosse machine (genre locomotive) pour une puissance et débit élevé.
    Pour la méga puissance, utiliser la turbine d'un barrage hydraulique comme celle qui produise l'électricité, c'est nettement plus écolo et sécurisant que la centrale nucléaire.
    Bonne suite pour la réalisation
    Seikko
    Ouiii, trebor
    Très bonne idée la vapeur, je note !
    DAUDET78
    Je pense que ce genre d'affabulation va aggraver ton cas !
    Ta pissotière haute pression , elle n'est pas près de marcher .
    Pour moi, c'est terminé. Bon vent.
    J'aime pas le Grec
    Seikko
    DAUDET78 : Etant donné que j'attends de l'aide et que certains ne me la donne pas mais envoie des commentaires qui ne sont pas pertinent pour rester poli, ce ne sont pas des faits purement imaginaire. Vous pouvez vérifier la conversation.
    Adieu et merci pour votre aide.
    (A vous, je ne vous reprochais rien.)
    Forthman
    la pression au robinet : 2 à 3 bars
    la pression au bout d'une lance : environ 6 bars
    Ce n'est pas de la haute pression
    Par contre il faut tenir compte du débit dont tu as besoin, de la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée
    Dans tous les cas, si tu veux le débit et la pression d'une lance à incendie, avec un truc qui tient dans la poche...
    f6bes
    "Et après avoir été clair sur le fait que peu de gens aide sur ce site quant aux questions que les gens posent"
    Juste une derniére:
    Hum, en voilà une affirmation qui est..préremtoire !!
    S'il fallait compter les "aides" données...la liste serait hyper longue
    La cloture n'est pas loin
    Bye
    JPL
    Responsable des forums
    Vu les réponses désagréables du demandeur la discussion est close.
  1. COMMENT GENERER UNE HAUTE FREQUENCE D'ENVIRON 90Mhz
    Par PAFRANN dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2015, 11h26
  2. Comment générer un pic haute tension
    Par loky83000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2014, 06h59
  3. Montage d'un capteur de pression PK6524 sur motopompe diesel
    Par philpg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2014, 20h21
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 23/03/2014, 16h46
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par bp lepetit robot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h11
