Forme aubage turbine
    zenip
    Cela fait quelques temps que je me demande pourquoi les turbines à vapeur ont une forme de divergent ? C'est pour ralentir la vapeur pendant son chemin et ainsi exploiter toute son enthalpie ?
    Merci d'avance !
    harmoniciste
    Re : Forme aubage turbine
    Si la vitesse, ou (et) la pression, de la vapeur diminue pendant son passage dans la turbine, ne faut-il pas que la section de passage augmente pour que le débit masse soit conservé entre l'entrée et la sortie?
    zenip
    Effectivement, c'est donc une question de conservation de la masse ?
    harmoniciste
    Supposez-vous qu'une masse de vapeur puisse s'accumuler au fil du temps dans les aubages?
    Il faut donc nécessairement que le débit-masse soit le même dans toutes les sections.
  1. Passer de la forme développée à la forme factorisée sans discriminant
    Par lepiri dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2015, 19h47
  2. Différence entre forme galénique et forme pharmaceutique
    Par meriemust dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2014, 21h59
  3. Déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique
    Par invite8412c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 21h53
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 21/04/2008, 11h06
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 17/09/2007, 16h36
