dimensionnement section cable
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    seb6051
    je voudrais savoir les normes en vigueur concernant la section des câbles a respecter en fonction de la puissance utilisée moi s 'est du monophasé 230 V
    Je pense qu'il existe des abaque ou tableau pour pas vous mentir je suis tombé dessus mais comme y a tous et n'importe quoi surtout q'il y a les norme domestique et industrielle mais d’après ce que j'ai compris tous est regroupe dans une seule norme .
    Je voudrais savoir pour ma par j'ai une section 1.5 mm² si 2.2 A avec 230 v ça passe
    binistor
    Re : dimensionnement section cable
    un métre , ou un kilométre ?
    seb6051
    si vous voulez parler de la longueur on serait en mètre .
    f6bes
    Bjr à tooi
    Tu n'as pAS compris la question!
    Ta longueur de cable est de combien ?
    Si c'est sur 10m....y a pas de probléme .
    Bonn ejournée
    seb6051
    ok mais j'aimerai un tableau aux norme industriel s est pour un rapport de stage car il faut que je justifie cela
    mizambal
    Hello. Pas de pb le câble rigide en cuivre de 1.5 mm² ça tient 16A max.
    Quand à la chute de tension ça se calcule en connaissant la résistivité indiqué par le constructeur : par exemple http://fr.farnell.com/pro-power/pp00...-1m/dp/2528084
    invite29322649
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Ne veux rien dire en terme de dimensionnement.
    1.5mm² sur 1cm pour 16A ne chauffera pratiquement pas puisque la chute de tension est quasi nulle (U=RI=114µOhm*16=1.825mV => P=(1.825.10^-3)²/114.10^-6=29mW)
    Il faut d'abord définir la chûte de tension acceptable (au courant max) selon l'équipement que l'on veut alimenter.
    Puis déterminer la section du fil en fonction de la longueur pour rester dans cette plage de tension définie.
    Par exemple perdre 0.5V sur une alimentation 5V c'est 10% et ce n'est pas forcément acceptable.
    Perdre 0.5V sur une ligne 50V c'est certainement acceptable puisque 1% seulement.
    mizambal
    Je ne prétend pas le contraire, mais pour 2.2 A sur 1.5 mm² on s'en fiche de faire un dimensionnement en bonne et du forme vu qu'il faudrait dépasser les 100m pour que la chute de tension pose problème il y a comme qui dirait ... de la marge
    invite29322649
    Si tu le dis....
    Je croyais que c'était un forum scientifique, pas le rayon bricolage.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Li4Ti5O12 Voir le message
    Pas non plus le rayon sodomisation de diptères ! Si il a un mètre de fil de 1,5² avec un courant de 2,2A et une tension de 230V ....... Ca vaut vraiment pas la peine d'ouvrir une discussion sur le sujet .
    J'aime pas le Grec
    mizambal
    Si tu le dis....
    Concernant mon msg #8 ce n'est parce que je n'ai pas détaillé le calcul de la chute de tension maximale admissible entre l’origine de l’installation BT et l’utilisation qu'il faut hâtivement me déclasser vendeur du rayon bricolage LOL
    Bon allez comme vous m'avez fait rire de bon matin et que ça ne me prend que 30 sec pour vous détailler le calcul je vais pas me priver pendant que le café chauffe :
    R * I = 1.33 * 2.2 = 3 Volts soit en relatif : 3/240 = 1% et ce 1% ça passera toutes les normes que je connais.
    Donc c'est bon là ? Je peux rendre mon tablier au patron du Bricorama ? ^^
    Citation Envoyé par seb6051 Voir le message
    ... je voudrais savoir les normes en vigueur concernant la section des câbles a respecter en fonction de la puissance utilisée moi s 'est du monophasé 230V ...
    Cette question n'a rien à faire dans le forum électronique, et va être déplacée vers une rubrique plus adaptée.
    Merci de vérifier avant de poser la question que la section choisie est la bonne.
    seb6051
    ne vous énervez pas même si pour vous Mr Daudet78 ça parait nul d'ouvrir une tel discussion je voudrais juste avoir un tableau ou quelque chose qui me prouve qu'on parle biende la norme electrique en industrie car je suis tomber sur des tableau mais rien de si fou
    seb6051
    Oula non ça ne vas pas dans le topic bricolage et decoration on parle de sectionnement avec norme industriel
    les gens vont pas faire gaffe et confondre
    ... ne vous énervez pas ... je voudrais juste avoir un tableau ou quelque chose qui me prouve ...
    Justement!
    Pour ne pas avoir à s'énerver, il suffit de s'adresser à un moteur de recherche (sans avoir à déranger un forum), pour trouver tous les tableaux possibles.
    ... non ça ne vas pas dans le topic bricolage et decoration ...
    Si si!
    Je confirme que ta question est bien du domaine du bricolage, qui n'a rien de péjoratif, et où l'on débat de questions très techniques.
    Avant de critiquer les participants, il serait bon de s'informer sur les spécificités de toutes les rubriques.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben tu REGARDES ce que dit la NORME ..OFFICIELLE et tu t'en tiens à cela.
    Si qq chose te CHAGRINE sur la norme tu reviens nous interroger sur ce que tu n'as pas compris.
    seb6051
    Justement!
    Si si!
    Recherche deja faite et deja en cours je ne tombe pas sur des tableau incluant la norme 230 V alternatif en industrie que sur du 450 V
    Ensuite je ne suis pas du tout d'accord ce n'est pas du bricolage si tu dis je fais du bricolage a ton boss qui est responsable maintenance je pense que tu ira faire du bricolage chez toi les termes sont tres important dans ces cas la j'aurai du porter mon topic dans autres mais en aucun cas dans bricolage , je suis dans le domaine industriel et meme si cette question est d'ordre technique je suis d'accord mais dans le domaine du bricolage les gens vont penser tout autre chose que les normes industriel a respctées apres le terme "bricolage" ça reste a la maison en tous cas pour ma part
    Dernière modification par seb6051 ; 04/07/2017 à 07h55.
    au besoin perso je dirais que sa place serait plutôt en technologie
    pour l'instant on va le laisser ici
    et voici votre réponse au complet:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...SgaJlA&cad=rja
    mais je ne crois pas que cela soit mérité
    car j'ai mis 5" pour trouver ce PDF sur le net
    mais bon!!!
    seb6051
    mais bon!!!
    Bonjour ,
    merci je suis tombé dessus mais on ne connait pas la norme a laquel est regie le tableau on parle de norme "IEC 60228" mais s 'est pour le paragraphe designation des cable donc je ne sais pas si ce tableau est pour le domestique ou l industriel
    f6bes
    Remoi, C'est bcomme le port salut c'est écrit...dessus!
    Je LIS sur le document de richard31 ( salutations) :
    "...Extrait de la norme
    NF C15 100 sur la section des conducteurs usage...DOMESTIQUE..." Donc la norme est connue ( ..je ne connais pas la norme )
    Je pense que c'est suffisament explicite .
    re,
    c'est pour le secteur domestique (norme NF C15-100° qui est la norme classique pour tout ce qui concerne l'habitat
    en secteur industriel c'est plutôt ceci:
    http://www.repereelec.fr/cables-ind.htm
    seb6051
    Merci je suis tombé sur cette info
    http://cours.bts-electrotechnique.fr...elNFC15100.pdf
    En page 2 on nous dis que la norme NFC 15-100 est valable aussi pour le domaine electrique
    re,
    sans aucun doute si ce n'est qu'en secteur industriel,
    il s'en rajoute d'autres qui ne concernent pas le secteur domestique
    f6bes
    REmoi,
    Décidément tu es peu attentif...pour moi la page ll (page deux)...c'est une page...blanche ( c'est écrit dessus) !
    J'ai jamais douté que la norme NFC15-100 soit valable pour le "DOMAINE.. ELECTRIQUE" !
    C'est bien là son role (le domaine électrique).
    Fais donc attention à ce que tu REDIGES !
    Bonne jounrée
    seb6051
    autant pour moi je voulais dire la norme NFC15-100 etait pour le domaine industriel en page 27 du document et non en page 2
    re,
    perso je l'avais compris ainsi,
    mais il est vrai qu'il vous faut faire attention a ce que vous écrivez ,
    et surtout faire aussi une lecture totale de ce que l'on vous écrit
    seb6051
    re,
    Merci beaucoup je prends note des critiques on me le reproche aussi de pas faire attention au plus gros de l'info .
    Sinon j'ai trouver ce site avec le "tampon" de la norme donc je pense me fier à ce dernier http://www.schema-electrique.net/sec...s-tableau.html
    re,
    attention toutefois,
    ce site bien qu'il semble sérieux,
    n'est pas pour autant un site officiel normatif ,
    c'est un site d'aide gratuite,
    je n'en ai pas lu tous les descriptifs,
    de ce fait je ne puis dire s'il n'y aurait pas des erreurs commises de bonne foi
    mizambal
    Hello. Pour info en électricité, le sectionnement c'est ça :
    https://installation-electrique.oore...-sectionnement
    désolé de chipoter mais disons que vos profs vont pas aimer du tout donc je me permet de corriger ^^
    ps : c'est parfois une protection 10A à la maison pour le circuit eclairage, donc cablé en 1.5 mm², c'est le cas chez moi par exemple
    Dernière modification par mizambal ; 04/07/2017 à 11h19.
    mizambal
    Hello. Oui je suis bien d'accord il faut toujours critiquer la pertinence de ces sources.
    Pour une version à jour, fiable et détaillée à mon avis le plus commode ce serait de récupérer le pdf correspondant à partir du site web de "Schneider Electric"
  1. [Outils/Fab/Comp] Section câble , awg, mm2..
    Par Yanick62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2016, 11h46
  2. Dimensionnement Section câble de transport
    Par staulker3 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/12/2015, 16h57
  3. section de cable
    Par EmKa69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 17h02
  4. section de cable
    Par rezguii dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 13h20
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 07h11
