Puissance moteur air comprimé
    Nayl
    Je cherche à calculer approximativement la puissance maximale d'un moteur à air comprimé en fonction de la pression envoyée, avec des pistons d'une surface de 1 cm3.
    Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    DAUDET78
    Re : Puissance moteur air comprimé
    Ben ça dépend de la consommation d'air, donc de la cylindré (par tour) et du nombre de tours par minute ainsi que du mode détente .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 06/08/2017 à 21h28.
    J'aime pas le Grec
    Nayl
    Oui mais il me semble qu'il y a une consommation d'air avec laquelle la puissance est la plus grande. Et j'aimerais du coup la connaître.
    DAUDET78
    C'est quoi l'origine de ton questionnement ? faire une voiture à air comprimé ?
    J'aime pas le Grec
    Nayl
    Oui C'est bien ça.
    DAUDET78
    Alors, tu fais une recherche sur le WEB , il y a des gens qui travaillent sur ce concept.
    PS : Evite mourir comme Guy Négre !
    J'aime pas le Grec
    Nayl
    Je ne trouve rien qui m'aide... En revanche je pense avoir trouvé une solution mais pour cela il faut que j'utilise la loi de Bernoulli avec un fluide compressible. Et je vois pas comment...
    XK150
    Bonjour ,
    Je vous conseille de partir du réservoir , ce qui évite de se préoccuper pour l'instant du moteur .
    L'énergie contenue dans le réservoir est Q [J] = P [Pa] . V [m^3]
    Vous pouvez toujours prendre un rendement réaliste d'environ 0.6 pour le moteur , et vous allez vite comprendre que vous n'allez pas très loin avec tout cela ...
    penthode
    hello ,
    ça a déjà été traité ici , ce me semble....
    entre le rendement du moteur , et (on oublie toujours) le rendement à la compression :
    le résultat est MINABLE
    les lois de la physique sont têtues
    Dernière modification par penthode ; 07/08/2017 à 09h39.
    T'as pas trouvé plus gros ?
    Nayl
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    Merci pour votre réponse. Vous pouvez me dire où vous avez trouvé cette formule ?
    Sinon à propos du rendement MINABLE à la compression j'étais au courant.
    XK150
    Citation Envoyé par Nayl Voir le message
    C'est une estimation que je connais de tête , mais vous pouvez retrouver les détails ici ( j'ai volontairement abandonné un facteur 5/2 ):
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_pneumatique
    Nayl
    Je suis tombé sur une formule qui est peut-être celle qui dont j'ai besoin :
    Puissance = Débit (m3/s) x Pression (Pa)
    Mais je ne comprends pas trop :
    Pour le débit, les m3 c'est à 1 atm ?
    Et la pression pour la connaître il faut passer par Bernoulli ?
    XK150
    Re ,
    La relation est bonne , mais c'est le débit qui sort à la pression p :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-comprime.html
    p , c'est la pression du réservoir , par exemple .
    Nayl
    Ok, je comprends pour ce qui est de la Pression.
    Mais pour le débit, comment on peut parler d'un volume par seconde avec un fluide compressible ?
    XK150
    Votre but est d'alimenter un moteur à air COMPRIME : si vous mettez une courte tuyauterie entre le réservoir et le moteur , que va t il circuler dans la tuyauterie ?
    Dans les usines avec un gros compresseur centralisé , qu'est ce qui circule dans les tuyauteries pour aller jusqu'aux postes individuels de travail ?
    Les tuyauteries sont elles sous pression ou non ? ( On raisonne sans pertes de charge ) , Sinon comment va fonctionner l'outillage pneumatique à 30 m du compresseur ?
    RomVi
    P x V représente l’énergie potentielle d'un réservoir, mais lors du passage à travers un moteur à pistons ou une turbine il se produit une détente qui va abaisser la température de l'air, réduisant ainsi son volume final. En pratique la puissance communiquée par le réservoir est donc plus faible.
    En outre une partie de cette énergie potentielle est perdue sous forme de frottements, éventuellement le long de la conduite, mais surtout à travers le mécanisme.
    Nayl
    Oui ok, mais revenons à la puissance max qu'on peut avoir.
    Du coup selon P = Débit x Pression plus le moteur tourne vite plus on a de la puissance ?
    XK150
    Cela , c'est vous qui le dites ;
    Jusqu'à présent , nous n ' avons aucune relation où intervient la vitesse de rotation , donc je ne vois pas d'où vient votre déduction .
    Regardez les moteurs à combustion interne de la vie de tous les jours : Il y a 2 façons de faire un moteur de puissance donnée
    soit un moteur de grosse cylindrée tournant lentement , soit un moteur de petite cylindrée tournant vite .
    Pourquoi est ce que cela devrait être vraiment différent avec un moteur à air comprimé ( si l'on prend l'exemple des moteurs à air comprimé à pistons ) ?
    Nayl
    Plus le moteur tourne vite, plus le debit est haut, non ?
    Et plus le debit est haut, plus on a de la puissance.
    Donc la Puissance devrait etre proportionnelle à la vitesse du moteur...
    C'est un raccourci un peu trop rapide.
    Entre les deux il y a le couple.
    XK150
    Bon , ce n'est pas illogique , ça va dans le bon sens , j'ai trouvé un exemple de moteur à pistons qui va bien , donc on l'admet ...
    http://www.airfuture.co.nz/engine.htm
    25 kW à 1000 tr/min
    48 kW à 2000 tr /min
    68 kW à 3000 tr/min
    Nayl
    Ok, donc en théorie on pourrait avoir autant de puissance qu'on veut ? (Même le réservoir se vide en 2 sec)
    XK150
    Absolument , on peut faire au moins aussi puissants que les moteurs à combustion interne ( à condition d'avoir le réservoir et la pression !!! ) :
    http://www.zmescience.com/science/bi...-engine-world/
    Seulement la technologie va faire que l'on va préférer un gros moteur lent , plutôt qu'un petit rapide ; Mettons que 20 , 25000 tr/min soit la limite actuelle de rotation
    ( je reste toujours dans les moteurs à pistons ) .
    XK150
    Maintenant , pour aller dans votre sens , les roulettes de dentiste qui sont à air comprimé tournent couramment à 100000 , 160000 tr/min .
    Mais ce ne sont plus des moteurs à pistons , et c'est peu puissant ( le compresseur est invisible chez les dentistes ...) .
    Turbine dentaire 450000 tr/min :http://www.dentalprive.fr/turbines/t...l#.WYsypLpuKM8
    Dernière modification par XK150 ; 09/08/2017 à 17h06.
    XK150
    On peut lire qu'elle fait 16 W ! Suffisant pour vous embêter ...
    Dernière modification par XK150 ; 09/08/2017 à 17h09.
    RomVi
    Un cyclone tropical n'est rien d'autre qu'un moteur à air comprimé, et il peut développer environ 10 fois plus de puissance que toutes les activités humaines réunies dans le monde.
    Non... As tu seulement lu mon message ?
    Nayl
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Si bien sûr mais tu parlais de l'énergie du reservoir, pas de la puissance.
    RomVi
    Un débit multiplié par une pression est homogène à une puissance, mais ce n'est pas la puissance qui est communiquée à une turbine qui se trouverait sur le parcours.
    Pour calculer la puissance il faut nécessairement prendre en compte la pression en sortie de turbine, la détente, et le rendement isentropique de la turbine.
  1. Moteur air comprimé
    Par Creeko dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2016, 08h32
  2. calcul de la puissance de l'air comprimé
    Par emarmiro dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2014, 14h59
  3. moteur à air comprimé
    Par invite35159e51 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/12/2012, 16h24
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  5. moteur à air comprimé
    Par invite827cf4bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2005, 19h39
